| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
16.11.2017, 05:42 | #1 | |
Помощь в расчете стенки брабана
Инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2016
Мытищи
А Вы не думаете, что человек, который Вам посчитает, может ошибиться, а Вы и проверить не сможете. И эта байда кому нибудь на голову упадет?
----- добавлено через ~6 мин. ----- И еще добавлю. Негоже инженеру не уметь, хотя бы, простейшие расчеты ручками на бумажке посчитать :неа: |
Мытищи
А как же ответственность? Мне кажется, Вы зря тратите время здесь. Здесь же специалисты, как Вы сами сказали. А хороший специалист может дать только совет. Все расчеты должны Вы сами сделать, т.к. с Вас и спрос будет.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Совет: раз Вы пользуетесь SW и изготавливаете конструкции, на основе его чертежей, учитесь пользоваться SW Simulation. Он Вам не раз еще пригодится. Да и мы по городу смелее ходить будем )))) |
Мытищи
Так все просто... а куда приложена эта нагрузка? Как располагается рельс? Как закреплена конструкция (шарниры, маятник, жестко закреплена)? Какой контакт между рельсом и барабаном (сварка, болтовое соединение либо он просто лежит в барабане)? Есть ли снеговые, ветровые, динамические нагрузки? Какова допустимая деформация (возможны ли деформации или деформации исключены)? Какой минимальный коэффициент запаса прочности? А так все просто, Вы правы.
1)Барабан - это балка L=195 мм. шарнирно закрепленная по концам.
2)Рельс расположен по центру и перпендикулярно барабану. По сути это рольганг . 3)Из нагрузок только та что указана. 4)Деформации исключены. 5)Коэфф. запаса можно принять =1.2 |
Мытищи
Вы, наверно, не правильно меня поняли. Я привел эти примеры для того, чтобы показать Вам, как много данных надо, и это не все данные. Конструкцию надо "видеть в голове", чтобы понять, какой набор данных необходим, чтобы "всего лишь посчитать минимальную толщину стенки барабана". Поймите, вряд ли кто-то здесь, бесплатно, будет тратить свое время на работу (ведь, по сути, это работа), за которую Вам платят. Я ясно изъяснился?
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Возможно кто-то и согласился бы посчитать за "спасибо", если ему это покажется интересным, но вы, хотя бы из уважения к предполагаемому добровольному расчётчику, выложили бы профиль рельса в каком нибудь общедоступном формате, например dwg, версии типа 2007 или древнее, чтобы человек не искал данный профиль, ибо не все на ЖД работают. Эскизы "установки" с нагрузками также не помешали бы.
Administrator
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Помощь в рассчете стенки емкости от нагрузки | Vidis | Машиностроение | 8 | 05.09.2017 20:19 |
Помощь в расчете резервуара с отклонениями. | keyboard89 | SCAD | 0 | 02.12.2015 11:26 |
Как определить угол трения грунта засыпки по материалу стенки при расчете подпорных стен? | Ivan3891 | Основания и фундаменты | 2 | 04.04.2014 14:30 |
Учет значения ускорение свободного падения при расчете стенки ЖБ резервуара | bambbucha | Железобетонные конструкции | 23 | 26.02.2013 01:40 |
Требуется помощь в расчете рамы склада | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 09.03.2011 21:05 |
