Автоматическая штриховка полигона и изменение толщины линии. (Lisp)
Если прямоугольник уже есть, то _.-hatch в помощь. Предварительно отключить слой с текстом, заштриховать прямоугольник, вернуть слой к включенному состоянию.
Команда _.-layer
Прямоугольники уже есть, они будут находится всегда в определенных координатах на листе.
Хотелось бы узнать можно ли при открытии файла Dwg, с помощью Lisp выполнялась штриховка (hatch) внутри одного или множества прямоугольников? Спасибо за ответ. С уважением. |
LISP. Как создать 2D трубопровод (3 параллельные линии)? | bboysyndrom | LISP | 18 | 15.06.2016 11:02 |
Изменение объектов CGLC программно (Lisp) | AndruxaZ | LISP | 4 | 16.09.2014 12:45 |
LISP. Как по ходу исполнения Лиспа менять тип линии? | Джаз | LISP | 4 | 27.09.2011 00:28 |
LISP для создания штриховка в местах вставки блоков. | a_tim | LISP | 2 | 19.06.2011 21:58 |
Как исправить ошибку при печати: "Max значение толщины линии совпадает с min"? | Elany | AutoCAD | 2 | 26.11.2010 14:00 |
