12.07.2018, 06:46 | #1 | |
Как утеплить металлический каркас с холодным чердаком, колонны заходят в парапет
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Все металлические узлы приварены, стены состоят из 200мм газоблок в уровне стоек и 10см утеплитель, беспокоит что по стоякам и по балкам будет конденсат
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Ну вариантов минимум два - либо делать утепленную кровлю, чтобы весь металл оказался под утеплителем (но увеличивается отапливаемый объём. Который, в принципе, можно как-то использовать...), либо термовкладыши в в стойки и утепление их снаружи. Задача тогда формулируется не как "не пустить холод внутрь", а "выпустить часть тепла в стойки наружу на полметра-метр". Профиля заглушить, чтобы конденсат не скапливался внутри, снаружи окрасить.
Можно поиграться с термопрофилями, только это будет сложнее, дороже и менее прочно... Цитата:
СССР
Рассматривалось утепление изнутри но будет колхозный вариант, тем более район сейсмический глупо газоблоки изнутри стоек ставить, теряем ровность и квадратные метры
----- добавлено через ~20 мин. ----- Да просто металлические листы свариваются для герметичности, как резервуары только прямые все
Орел
1.Утепляем все снаружи.Чердак не отапливаем.Колонны будут "теплые" в пределах чердака.
2.Утепляем колонны внутри помещения, потолок утепленный. Колонны холодные но конденсата не будет,так как находятся внутри утеплителя. толщина утеплителя по расчету на точку росы в спец программах.
СССР
----- добавлено через ~4 мин. ----- Коллеги, а есть просто и долговечное решение, как наши деды делали?
Наши деды такой ерунды (с частичным утеплением) не делали в принципе. Они утепляли или все снаружи, или все изнутри. Если это новое строительство, то о границах теплого контура надо было думать сразу, еще на стадии эскизного проекта. Сейчас самое правильное - сделать теплый чердак. Если это жилой дом, то и комфортность для жильцов верхнего этажа повысится, и разводку коммуникаций легче будет сделать.
Деды бы сделали теплый чердак. То есть, утепленную скатную кровлю по Вашим фермам. И не заморачивались бы со всем остальным. А на Вашем рисунке расход утеплителя в полтора раза больше, чем при утепленной кровле. И технологичность во столько же раз хуже (соответственно и дороже). И мостики холода сплошные.
Похожие темы | ||||
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Металлический каркас снаружи ограждающих стен | lapinspb | Металлические конструкции | 10 | 25.05.2016 09:35 |
Помогите советом как расчитать остекление зимнего сада и его металлический каркас | dsmeneger | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.02.2015 22:37 |
Совместный сбор схемы: металлический каркас + фундамент. Есть ли подводные камни? | MEALMAN | SCAD | 15 | 15.05.2013 21:14 |
