Вшить sld в vlx при компиляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Вшить sld в vlx при компиляции
Непрочитано 14.08.2018, 09:41 #1
tujn08
Задача простая- надо картинку добавить в компилированный vlx, что бы не таскать отдельно. Возможно ли?
Непрочитано 14.08.2018, 11:26
Setvar
Задача-то простая, да решение для vlx отсутствует.
Setvar вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 11:28
Кто сказал, что отсутствует? Картинку сохранить с расширением txt, добавить в ресурсы, при запуске записывать соответствующий sld - в чем проблема?
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 11:37
tujn08
кратенко "код" можно?
Не понятно только как содержимое txt вытащить целиком.
В целом круто!
tujn08 вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 11:51
Setvar
Действительно, Алексей давай пример кода и тогда увидим в чем проблема и есть ли она.
Setvar вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 12:08
Только принцип:
через vl-get-resource достаешь имя ресурса
через функцию наподобие
[Выделить все]
 (defun fun_writestream (bin lst / f fs st s0) ;|
bin -> куда писать. Каталог для файла уже должен существовать
lst -> список битов для записи
|;  (if (not lst)
      (setq lst "")
      ) ;_ end of if
    (null (vl-catch-all-error-p
            (vl-catch-all-apply '(lambda ()
                                   (setq fs (vlax-get-or-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
                                   (setq st (vlax-invoke fs 'createtextfile bin -1 0))
                                   (setq f (vlax-invoke fs 'getfile bin))
                                   (vlax-invoke st 'write lst)
                                   (vlax-invoke st 'close)
                                   (vlax-release-object f)
                                   (vlax-release-object st)
                                   (vlax-release-object fs)
                                   ) ;_ end of lambda
                                ) ;_ end of vl-catch-all-apply
            ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
          ) ;_ end of null
    ) ;_  end of defun
записать файл
Пример вызова:
[Выделить все]
 (fun_writestream "c:\\slide.sld" (vl-get-resource "slide"))
И дальше работай как душе угодно.
Непрочитано 14.08.2018, 12:20
Сергей812
Ну и может оказаться, что выполнение Windows Script Host
просто быть заблокированным службой IT/сисадмином.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 12:24
Может, я и не спорю. Правда, мне сложно представить, как при блокировке подобных сервисов можно работать, но мало ли чего я не знаю!
Непрочитано 14.08.2018, 12:44
Сергей812
Переходить на .Net, он перекрывает функционал WSH)) Заблокированный Фреймворк вообще не могу себе представить на рабочей машине)
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 13:54
tujn08
С этим ни чего не вышло у меня. Просто текст напишу.
tujn08 вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 13:55
Setvar
Душе угодно, чтобы слайд .sld был "вшит" в компилированный файл .vlx и больше нигде не присутствовал и не создавался ни в каких ресурсах. Мастер сборки приложения не позволяет добавлять файлы слайдов.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 14:08
tujn08
Есть некий пример:
картинку вшивают в lisp,а потом генерируют- я так понял. Но этот код я не раскурю щас.
[Выделить все]
 (setq mode_image
                        (eval
                            (list 'lambda '( key mode )
                                (list 'cond
                                   '(   (= 1 mode)
                                        (start_image key)
                                        (fill_image 0 0 (dimx_tile key) (dimy_tile key) -15)
                                        (end_image)
                                        (mode_tile key mode)
                                    (list 't
                                       '(start_image key)
                                       '(fill_image 0 0 (dimx_tile key) (dimy_tile key) -15)
                                        (list 'mapcar ''vector_image (list 'quote x) (list 'quote y) (list 'quote x) (list 'quote y)
                                           '(cond
                                                (   (member key '("scl-pik" "arr-pik" "txt-pik" "msk-pik"))
                                                        -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
                                                        -15 -15 -15 -15 -15 -15 095 096 096 096 096 096 096 096 096 095 -15 -15 -15 -15
                                                        -15 -15 -15 -15 -15 -15 096 254 254 254 254 254 254 254 254 096 -15 -15 -15 -15
                                                        -15 -15 -15 -15 -15 -15 096 063 063 -15 063 063 063 063 063 096 -15 -15 -15 -15
                                                        -15 -15 -15 -15 -15 -15 096 063 -15 250 -15 063 063 063 063 096 -15 -15 -15 -15
                                                        -15 -15 -15 -15 -15 -15 096 -15 250 250 -15 063 063 063 063 096 -15 -15 -15 -15
                                                        -15 -15 -15 -15 -15 -15 254 250 -15 250 -15 063 063 063 063 096 -15 -15 -15 -15
                                                        254 254 254 254 254 254 250 -15 -15 250 -15 063 063 063 063 096 254 254 254 254
                                                        254 254 254 254 254 250 -15 -15 -15 250 -15 063 063 063 063 096 254 254 254 254
                                                        254 254 254 254 250 -15 -15 -15 -15 250 -15 063 063 063 063 096 254 254 254 254
                                                        254 254 254 250 250 250 -15 -15 -15 250 -15 063 063 063 063 096 254 254 254 254
                                                        254 254 254 254 254 250 -15 250 -15 250 -15 063 063 063 063 096 254 254 254 254
                                                        254 254 254 254 254 250 -15 250 250 250 -15 063 063 063 063 096 254 254 254 254
                                                        254 254 254 254 250 -15 250 254 254 250 254 096 096 096 096 095 254 254 254 254
                                                        254 254 254 254 250 -15 250 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
                                                        254 254 254 254 254 250 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
                                                        254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
                                                        -15 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 -15
                                                        -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 095 096 096 096 096 096 095 -15 -15 -15 -15 -15 -15
                                                        -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 096 063 063 063 063 063 096 -15 -15 -15 -15 -15 -15
                                                        -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 096 254 254 063 063 063 096 -15 -15 -15 -15 -15 -15
                                                        -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 253 250 254 063 063 063 096 254 008 254 -15 -15 -15
                                                        -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 250 250 254 063 063 063 096 -15 252 251 254 -15 -15
                                                        -15 -15 -15 -15 -15 -15 250 -15 250 254 063 063 063 096 -15 254 252 008 -15 -15
                                                        254 254 254 254 254 250 -15 -15 250 253 096 096 096 095 -15 254 254 149 254 254
                                                        254 254 254 254 250 -15 -15 -15 250 -15 254 -15 -15 -15 -15 254 254 149 254 254
                                                        254 254 254 250 -15 -15 -15 -15 250 -15 008 253 -15 -15 -15 -15 253 008 254 254
                                                        254 254 250 250 250 -15 -15 -15 250 254 254 251 253 -15 -15 253 251 254 254 254
                                                        254 254 254 254 250 -15 250 -15 250 254 254 254 008 149 149 008 254 254 254 254
                                                        254 254 254 254 250 -15 250 250 250 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
                                                        254 254 254 250 -15 250 254 254 250 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
                                                        254 254 254 250 -15 250 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
                                                        254 254 254 254 250 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
                                       '(end_image)
                                       '(mode_tile key mode)
                               'mode
tujn08 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 14:21 Собственно то, что получилось..
tujn08
Аналог другой программы на vba
Причина:
  • не работала в 2018 каде и выше;
  • список слоев в разброс;
  • список слоев одной строкой.
Следствие:
v1.0
- удобный выбор слоя в списке
- настройки выбора
PS
Продолжение следует:
-множественный выбор из списка слоя
-выбор многоугольником
-индивидуальные настройки расчетов под каждый слой
-табличные отчеты
Тип файла: rar line_length.rar (4.3 Кб, 12 просмотров)
tujn08 вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 14:39
tujn08, ты это к чему?
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 14:42
tujn08
На общественный суд...
tujn08 вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 15:05
Сергей812
tujn08, лучше сюда )
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
какой программы? Мысли читать не умеем)
Непрочитано 14.08.2018, 15:29
tujn08, без исходников, без хоть какого-то readme? Хоть что программа делает?
P.S. vlx/fas без исходников качать не стану из принципа.
Непрочитано 14.08.2018, 16:10
Boxa
КЖ; C#
Посмотрел внутри, что то вшитого ресурса не увидел... если tujn08 хотел показать как надо делать, то не показал...
А я вот, скачал. Не запускал. Однако, там внутри написано: "Создано для: Данила Александровича".
Программа создана персонально для кого-то, но выкладывает ее на форум разработчик, а не тот, для кого она была написана...
странно как-то и ИМХО как-то не этично, что ли...
Boxa вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 17:07
koMon
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
так он и не вшивал, а нарисовал vector-image-ом
koMon вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 21:00
Alan
CAD
Киев
Ну мы засовывали файлы иконок BMP в DLL-ку, но это другой файл...
Всё таки в одном файле ВСЁ не потаскаешь, ИМХО
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Последний раз редактировалось Alan, 14.08.2018 в 21:34.
Alan вне форума
Почему при компиляции модулей VBA переменные типа Collection вызывают ошибку? МишаИнженер Программирование 1 03.01.2011 20:56
