Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК?
Инженер-электрик
Калининград
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Или рисовать линию, потом запоминать ее (setq A (ssget last/если так можно/)), снова рисовать и туда же запоминать (к выделению A), ну а потом уже все это выделение в группу, подскажите пожалуйста как это можно сделать
как вариант использовать в макросе * в начале макроса для его зацикливания, а внутри макроса, делать join как опция в команде pline, для создания новой вершины и каждый раз новую плинию прописывать в группу, единственное придется if-ом на дизеле разделить процессы когда создается первая вершина и последующие, а вообще задача по-моему достаточно сложная луче на лиспе или вба писать.
Калининград
Sleekka, да, вроде начинаю тоже доходить, что надо будеть LISP подключать
только вот мне надо знать еще некоторые функции..., да и вообще как с ними правильно работать... Сейчас держу в руках книгу Н.Полещука "AutoCAD разработка приложений настройка и адаптация" - очень помогает ковырятся в уже написанных лиспах, но вот на свои я еще не подрос, не хватает знаний. Если кто знает как можно это сделать, можт обрадуете... любой помощю или советом. Вот скажите как написать, что бы: (если просто в AutoCADе нарисовать линию, потом, к примеру, нажать _move, то ведь не обязательно показывать снова ту линию - что бы ее перетащить, достаточно написать _Last, потом указать точку 1 и точку 2 - куда надо, вот!), нарисовав линию добавить ее в набор (функция ssget), после, если необходимо снова рисовать линию, но уже к существующему набору добавлять и ее. Но ведь для этого надо рисовать это как бы "новой" линией, т.е. не обыкновенной. Результат должен быть: Я рисую положим 5 разных полилиний, в это время все они у меня оказываются в наборе, потом я рисую обыкновенной линией, ну подправил что нибудь и еще как нибудь, а потом опять "новой" и AutoCAD спрашивает а к какому набору вас добавлять? В принципе набор может быть один, потому как если набор заканчивается, т.е. это мы с клавиатуры или еще как-то его закончили, AutoCAD весь уже сформированный набор складывает в группу, и нам останется только лишь написать название группы, при этом исходе наш набор может обнулиться и можно снова набирать новую группу... Последний раз редактировалось Kostinok, 02.12.2007 в 16:01. |
Если бы я был уверен, что все верно понял... А так, в качестве идеи: можно сделать несколько отдельных команд.
1-я запоминает состояние файла. Дальше рисуется все что угодно. 2-я с точки, которую запомнила 1-я, добавляет все нарисованные примитивы в новую группу. Есть тут, конечно, пара тонкостей, в частности, то, что примитивы должны находиться в одном пространстве (листа или модели), не входить в блок / внешнюю ссылку; практически гарантированно возникнет вопрос с удалением примитивов "до точки 1".
Может почерпнешь какие идеи здесь?
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22733Nt http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=33159gI
Калининград
Кулик Алексей aka kpblc, т.е. имеется ввиду: 1 програмаа запоминает все текущие настройки: слои, тип линий и т.п. И самое Главное какие на чертеже есть ПРИМИТИВЫ и где они расположены, т.е. "сфотографировать" чертеж, а 2-я программа сравнивает конечный результат рисования и как бы "вычисляет разность" м/у чем было и что стало...
Ну а потом эти программы наверняка можно объеденить...! Идея классная, но вот как? в принципе, я сейчас наверно смогу запомнить все настройки AutoCADа в текущем чертеже - это, как я понимаю, делается "записыванием" системных переменных, наверно даже можно записать все координаты примитивов, но только вот это я уже смутно представляю как это делается... А вот про вторую программу вообще не понял!(как она должна "разность" вычеслять, по каким правилам?) Можт было бы легче рисовать в отдельном слое, а потом, когда рисование окончилось, выделить(тож конечно в по средствам LISPа) все примитивы слоя и запихнуть в группу - а так можно?
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ Последний раз редактировалось Kostinok, 03.12.2007 в 13:33. |
Первая "программа":
Калининград
Alaspher, спасибо, все работает, надо только что бы можно было группу создавать самому, имеется ввиду название, если бы это был макрос, то в коде:
вместо "_.group" "_c" "*" "" selset "" писалось бы: _-Group;_Create;\;;!select - вроде так, и тогда AutoCAD просил бы назвать группу - можно ли это сделать здесь? И еще возможен ли вообще такой лисп: я запускаю лисп, он мне пишет: Выберите группу, а потом, после выбора, в текстовом окне прописывает сколько эта группа пересекла блоков: блок под именем 1: 20 2: 35 Дверь: 2 Лампа: 5, и.т.д? Можно ли вообще этого добиться?
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
e•burg
![]() Последний раз редактировалось Alaspher, 04.12.2007 в 14:49. Причина: обнаружены и исправлены существенные недочёты |
Калининград
Alaspher, спасибо!!! Подсказка про объектные методы это конечно хорошо, для начала мнеб просто лиспу научиться, переменные всякие важные позапоминать, а потом и к методам перейти. Так что если не затруднит, как поднаизучаюсь - буду обращаться за подсказками
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
