Выбор монитора для работы (САПР и пр.)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Выбор монитора для работы (САПР и пр.)
Непрочитано 12.01.2021, 11:01 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Собственно, нужен максимально полезный для глаз монитор, работа в автокаде и т.д. Текст, расчёты.
Присматриваюсь к 2К монитору на 27 дюймах, удобно ли такое соотношение, не будут ли элементы интерфейса, менюшки и пр. слишком мелкие?
Может, что то конкретное посоветуете. Возможно, Dell S2721DS?
Я так понимаю, герцовка чем выше, тем лучше? Есть выбор, 75 или стандартные 60 Гц.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Непрочитано 12.01.2021, 11:15
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Dell S2721DS
Quad HD (2560 x 1440)
Попробовал поработать на таком - не смог адаптироваться к "элементы интерфейса, менюшки и пр. слишком мелкие", вернулся на прежний (Philips 273V Full HD).
Непрочитано 12.01.2021, 11:31
NWMPS
Для работы в 2К подойдет 32 дюйма монитор, разницы между 75 и 60 Гц не заметно, при этом, по паспорту на максимальном разрешении по умолчанию не будет 75 Гц, нужно будет самому через драйвер гнать. Комфортность же работы будет зависеть от того, как вы настроите яркость, контраст, температуру, насыщенность и т.д. в отличие от вырвеглазных заводских предустановок.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 11:47
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
А что скажете насчёт DEXP QF321K? Сомнительно в плане марки, но есть коллега, говорит, дома такой, нравится.
Ну и в целом, 32 дюйма - это ж махина, возможно, неудобно будет мышкой гонять, пока доедешь до меню вверху...
Как основной вариант, остается купить проверенный DELL 23,7 дюйма FHD.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 11:59
| 1 #5
Crimson
Инженер-технолог
Мне иногда для работы и трех мониторов маловато, но при этом большой монитор он просто идеален при работе в том же ревите, где размер рабочего поля между диспетчером проекта и свойствами ограничивается только размерами монитора. Тот же 3дмакс с кучей окон и табличек тоже удобен на больших экранах, ну и для тех кто в автокаде сидит с палитрами открытыми и свойствами тоже он был бы очень кстати. Так что советую не отбрасывать сразу 32 дюйма.
Crimson вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 12:02
Дмитррр
НЛО
В этом разделе уже несколько тем про мониторы есть.
Это хорошая комбинация.
Дело вкуса и привычки. Будут меньше, чем в 1920×1080. Насколько это лучше ли хуже именно для вас никто не скажет.
Если по работе часто нужно иметь 2 открытых окна (например водр+автокад), то можно посмотреть в сторону широкоформатных 32+ дюймовых мониторов (3440x1440 например, но по высоте не менее 1400)
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 12:03
nickname2019
Возможно, чем один дорогой - лучше два обычных рядом поставить. Тогда можно кучу документов и чертежей рядом открывать (СП, пояснилки, чертежи).
Лично я не могу работать в разрешении выше, чем 1080.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 12:05
NWMPS
В любом случае, что не выбрать, должно быть 2 монитора, а каких, 23+27, 27+32 это уже дело вкуса, а выбирать нужно по внешнему виду, по техническому состоянию (пиксели, засветы и прочая муть), а дальше на месте настраивать под конкретные условия освещения помещения.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2021, 06:47
DarKxXxLorD
Посмотрел, мелковато шрифт меню на 27 дюймах при 2К. А есть ли в системе возможность увеличить шрифт (всех менюшек и т.д.), т.е. привести к тому-же, как и на 24 д. при fullHD?
Непрочитано 14.01.2021, 07:19
1 | #10
Komplanar
1) Да, большинство современных программ и Win 10 умеет масштабировать интерфейс в зависимости от PPI. Но иногда это выглядит безобразно, или глючит, или не поддерживается в старых программах. Впрочем, чем дальше - тем ситуация с поддержкой высокого PPI становится лучше.
2) Если привыкли к какому-то разрешению, значит, вы привыкли к определенному PPI. Например, вам комфортно работать на 24" 1920х1080 - значит, для вас комфортен PPI 92 (количество пикселей на дюйм). Значит, монитор побольше подбираете по PPI. Для 27 дюймов подходящего разрешения нет, а вот для 31,5 (большинство 32-х дюймовых монитор - это 31,5") разрешение 2к получается идеальным - 2560х1440х31,5 - это 93 PPI, т.е. разница минимальна. Но если вы работаете с 3D или очень мелкой графикой, то оптимальнее 4к при диагонали 31,5 - тогда линии и объекты становятся очень гладкими, без "лесенок".
3) Количество мониторов и их подбор. Мониторы - это рабочее пространство, формируйте под свои предпочтения и реальное использование рабочего пространства в разных программах. Если вы примерно равное время проводите в двух-трёх программах и часто переключаете внимание между ними - оптимально два одинаковых монитора либо 31,5"+27". Если одна программа - чертилка, а вторая - сугубо просмотр интернета, документов - то 31,5"+24/27" (вертикально). Если 24" вертикально - то можно поставить слева и справа от основного монитора, это реально выглядит шикарно и удобно. Вы удивитесь, насколько интернет на вертикальном мониторе отличается от интернета на горизонтальном. Короче, не бойтесь экспериментировать с компоновкой мониторов, рано или поздно натолкнётесь на комбинацию "А чего я раньше так не сделал?..."
4) Комфортность изображения. Цветопередача, отсутствие боковых засветов и неравномерности подсветки, температура, чёткость, отсутствие мерцания на комфортном уровне яркости.
5) Видеокарта, способная это быстро обрабатывать без лагов.
Последний раз редактировалось Komplanar, 14.01.2021 в 07:32.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 06:56
DarKxXxLorD
От 27 на 2К отказался в итоге.
32 дюймовый - он очень большой, с одной стороны хорошо, с другой - глаза бегают, и мне кажется, это не полезно.
1) Короче, не бойтесь экспериментировать с компоновкой мониторов, рано или поздно натолкнётесь на комбинацию "А чего я раньше так не сделал?..."
Эксперименты, конечно, хорошо, но монитор покупается не на год.
Поэтому куплю проверенный DELL, модель U2415 с разрешением 1920х1200.
Непрочитано 13.09.2021, 15:52
marka
ПТО
Барнаул
В итоге купили ?
Борьба - обязательное условие победы !
marka вне форума
Мониторы с изогнутыми дисплеями для работы в САПР limvleo Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 78 28.11.2024 09:03
Выбор профессии. ПГС. Стройка или же все-таки нет? Dialmat Профессии и трудовые отношения 72 14.09.2016 16:05
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
