| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
22.12.2007, 11:02 | #1 | |
Нужна функция импорта блока из файла
инженер (КМ)
Красноярск
Мои функции. Сделаны на основе ф-ций Алексея из Cadware. Не помню чего менял или нет. Немного поясню. Схема работы у нас организована следующим образом: в путях доступа Автокада прописан путь к корневой папке приложения (например "C:\\Progmas files\\MIP"). Библиотека блоков располагается в подпапке DWG, дальше подпапки разбиваются на отделы и т.п. Поиск библиотеки блоков может осуществляться как по имени блока (например "bibl.dwg"), так и по относительному пути (например "DWG\\DO_ZNAK\\STOJKA_P.DWG").
Если используется полный или относительный путь, то обязательно указывать расширение. Если надо вставить файл как блок, то имя библиотеки и имя файла должны совпадать. Если вставляется библиотека блоков, то проверяется, что поcле ее внедрения в таблице блоков появился блок с требуемым именем. Остальные блоки библиотеки после внедрения не пуржаться. Вот кратенько и все. Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 18.01.2017 в 07:11. Причина: орфография |
Если имя block-lib и block-name совпадает, то загружается блок как файл Если имя block-lib и block-name разные, то загружается блок block-lib и проверяется наличие блока block-name. Цитата:
*** Добавлено Алгоритм работы функции расписан ShaggyDoc №21
Красноярск
Ну вообще-то я хотел чтобы не загружались лишние блоки. Я думал что есть нечто посовершеннее чем "_.-insert".
Прочитал ShaggyDoc №21 из темы "Помогите начинающему разобраться с блоками"... возможно он прав. Что ж если нет других вариантов, то буду прибираться в своей библиотеке. VVA спасибо. |
А я то о чем говорю? Если вставлять блок из файла с моделью теплового пункта, то вставляется _insert-ом все, что в файле. А зачем это мне надо? Мне надо только один краник, или теплообменник. Я понимаю, что если сделать на каждую деталь свой файл, да еще и разместить в нем блок, чтобы 0,0,0 было на месте точки вставки, то все будет в шоколаде, но что делать, если мне подарили чужую базу? Гигабайты блоков? Я даже не знаю что там есть, а чего там нет. Как мне найти там то, что мне нужно? И имен я не знаю и путей к файлам тоже. Мне бы перелопатить dwg и выписать что там есть за блоки, или хотя бы методом последовательного накопления - открыл файл - он пропесочился и в БД вписался автоматом. Поскольку все файлы мы когда-нибудь, да открываем, то и когда-нибудь будем иметь почти все, что у нас в dwg есть.
Функцию, что krieger заказал, а VVA написал можно использовать только после того, как ты точно знаешь имя и путь к файлу. Лучше было бы так: Нажал кнопку "вставить блок из библиотеки" выпало меню - "по имени блока" "по имени файла" "по назначению". Если выбираешь имя блока - выдает в алфавитном порядке все имена блоков во всех перелопаченных файлах. После указания на блок - выпадает список со всеми файлами, где он есть. Указал на выбранный файл - получил. Выбираешь имя файла - все перелопаченные файлы в алфавитном порядке выдает, а когда выбираешь конкретный - выдает список блоков в нем. Выбираешь "по назначению" - выдает раскрывающееся дерево справки, где спускаясь по ступенькам доходишь до нужного блока и когда его жмешь (ссылка) - список файлов где он есть и выбираешь любой - готово. |
>Supermax А DBXImportBlock Fatty тебе не подойдет?
VVA, Вещь безусловно классная. Спасибо!
Одна только загвоздка небольшая, как оказалось, на моем компе чуть больше чем 160000 dwg файлов. До старости можно нужный блок искать. У Kpblc-a чуть больше 40000, да и у тебя, наверное, не меньше. |
В данной мне VVA ссылке, программа имеет один дефект.
В ней устанавливается путь и имя временного файла на усмотрение машины и если прерывается программа то dcl файл навсегда остается в этой папке. Происходит накопление "брошеных" dcl файлов. Так делать нельзя. Имя должно быть фиксировано и папка указана напрямую типа c:\\templsp\\libris.dcl а перед тем, как создавать новый файл, старый должен быть удален. Хотя W заново все пишет. |
Если имена блоков осмысленные, то запихать в mdb, excell или текстовый файл все имена созданных в файле блоков не так уж и сложно.
Как пример. На диске образуется файл C:\BlockName.xls Перелопачивает файлы, поочередно открывая их. Через DBX быстрее, но под руками нет готового кода с dbx Код:
Посмотри в dwgrulib - там вроде было по ObjectDBX функции открытия и закрытия файлов.
VVA, макрос обломился.
Как только он напарывается на ...recover.dwg прога слетает. Колбасит все файлы с полным открытием и конца и края не видно этому процессу. Я писал, что безсмысленно обрабатывать все файлы на предмет создания списка заключенных в них блоков. Поседеете. Только методом накопления. А вот список файлов можно создать и уже выбирая из него выколупывать список блоков. Сейчас попробую что-нибудь не большое. |
перед пакетной обработкой файлов ИМХО не помешает прочесть http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1060
Ну и дополнительно - что обсуждалось на caduser.ru по этому вопросу.
5 минут одну папку лопатило 857 позиций блоков нашло.
Путь - отдельно, имя файла - отдельно! (надо) Если повторно открывается в той-же папке тот же файл, надо переписывать, однако все, что там было на то, что там теперь есть. И ссылки не гоже переписывать, хоть они и похожи на блоки, но всеж не блоки. А так - верным путем идете товарищи! |
Кстати, а из 7-го поста прожка без открытия файла все блоки выгребла. Последний перл, когда нарывался на раскрашенную монтажку теплопункта, пока не откроется полностью файл, грузился и грузился. А ту же монтажку из поста 7 за секунду переписало, да еще и временный dcl из найденного сорганизовало.
Файл все равно открывается, хочешь ты того или нет. Иначе до его потрохов не добраться.
>Supermax #14 Я уже писал, что через DBX (что и делает прожка из #7) быстрее. Файл открывается все равно, только не визуализируется и (возможно) не подгружаются вн. вссылки. Примера с DBX под руками не было (пока Алексей не показал где ).
Так что делать с перезаписью повторно открытого?
Может сразу в Access делать? Я знаю, что Алексей сведущ в этом вопросе, но получается, что программа становится трудоемкой и я понимаю, что писать ее "за так" и ломит и крутит. Но без этого, на библиотеке блоков можно ставить крест. Сейчас ни в одной смете не найдешь пункта "амортизация ПО", но после нового года, я прикрываясь новым законом без бабла на сей счет, даже разговаривать с заказчиком не буду. И плевать мне, что в сметных нормах нет этого пункта и экспертиза сметы постоянно подобные попытки под ножницы пускает. Не мои проблемы! Вот тогда и поговорим о библиотеке блоков. До нового года осталось пару-тройка дней. |
Внести данные в Access особо не сложно. Вопрос в отображении и опять же - поиске. Вот тут (ИМХО) головняк.
Сразу не отвечал, оформлял ввиде библиотечных функций [DwgRuLispLib: Функции чтения и установки свойств рисунка (_dwgprops)] Как предложение - в обрабатываемом документе в прочих свойствах (команда _dwgprops) проверять наличине свойства с заданным именем (например "DWGRU_FILE_HANDLE"). Значение по этому ключу - гарантированно уникальное значение строки, которое в mdb может выступать как ключ поиска. Если такового нет - создавать
Функцией _get_uniq_string генерируется строка "DWGRU-20071227-16450528-58" , которая расшифровывается так "DWGRU" - сигнатура (у каждого пользоватеоя может быть своя) 20071227 - 2007 г. 12 месяца 27 дня 16450528 - 16 часов 45 минут 05.28 секунды 58 - случайное число Команда TEST записывает в свойства рисунка в прочие в поле DWGRU_FILE_HANDLE некое значение.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
Нужна помощь в открытии компасовского файла. | PAKOB | Разное | 4 | 19.04.2007 19:49 |
Нужна программа для раскадровки видео файла в gif анимацию | pyatifan | Разное | 19 | 14.02.2007 08:10 |
Нужна помощь по созданию файла шрифта | fynjy | AutoCAD | 5 | 17.10.2006 12:47 |
