Lisp и данные
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Быстрее и удобнее всего обрабатывать не простые текстовые файлы, а в виде списков или структурированных списков. Примерно таких:
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
В этом направлении очень много и по-моему плодотворно
поработали в ДПИ Почитай "Скажи СУБД нет" http://www.dpi.dp.ua/software/NObase.shtml Ну и потом, если понравится, свяжись с Сергем Попадьиным |
Сергей Попадьин, при всем моем к нему уважении как к фанату LISP, ни бум-бум в БАЗАХ ДАННЫХ. Легко перемешивать понятия БАЗ ДАННЫХ (все с большой буквы), СУБД (на сайте уничижительно "Скажи НЕТ субд") с обработкой ассоциированных списков в LISP - воинствующее невежество. Вот из-за таких "фанатов-фундаменталистов" LISP и не получил должного распространения ("язык искусственного интеллекта для тех, у кого нет собственного"). Помимо очевидной и простой работы с данными, хранящимися в текстовых файлах любого формата (в том числе LISP-списков, в том числе ассоциированных), возможно использование "настоящих" баз данных. Как это делается, описано в гл. 19 книги "САПР на базе AutoCAD - как это делается". См. http://www.kurganobl.ru/cad/book.jsp...ent=38&tn=main При работе с данными не столь даже важно, как их прочесть (это элементарно), сколь то, как их редактировать без участия автора. Статические данные можно хранить в любом виде, однако, даже если это текстовый формат, лучше иметь удобный инструмент для их редактирования. В этом случае гораздо удобнее необычные текстовые форматы (XML, CSV). |
Сергей Попадьин, при всем моем к нему уважении как к фанату LISP, ни бум-бум в БАЗАХ ДАННЫХ. Легко перемешивать понятия БАЗ ДАННЫХ (все с большой буквы), СУБД (на сайте уничижительно "субд") с обработкой ассоциированных списков в LISP - воинствующее невежество. Вот из-за таких фанатов LISP и не получил должного распространения ("язык искусственного интеллекта для тех, у кого нет собственного"). Помимо очевидной и простой работы с данными, хранящимися в текстовых файлах любого формата (в том числе LISP-списков, в том числе ассоциированных), возможно использование "настоящих" баз данных. Как это делается, описано в гл. 19 книги "САПР на базе AutoCAD - как это делается". См. http://www.kurganobl.ru/cad/book.jsp...ent=38&tn=main При работе с данными не столь даже важно, как их прочесть (это элементарно), сколь то, как их редактировать без участия автора. Статические данные можно хранить в любом виде, однако, даже если это текстовый формат, лучше иметь удобный инструмент для их редактирования. В этом случае гораздо удобнее необычные текстовые форматы (XML, CSV). |
Киев
Уважаемы ShaggyDoc, прочтите пожалуйста внимательно вопрос
Для случая использования нескольких таблиц - использовать СУБД??? Наверное это всё-таки перебор? Вы предлагаете Цитата:
Главу 19 книги "САПР на базе AutoCAD - как это делается" прочитал с утра, до этой дискуссии. Получил огромное удовольствие! Как и от всех других материалов книги. Со многими, даже пожалуй с большинством, Вашими предложениями согласен, но кое о чём можно и поспорить. Огромное вам спасибо за Вашу просветительскую деятельность! С нетерпением жду выхода книги. |
Разве я предлагаю использовать в конкретном случае именно СУБД? Я просто не знаю ситуации. Хотя "несколько таблиц" могут оказаться именно классической реляционной базой данных. Решается все в конкретной ситуации. Внимание на "настоящие" базы данных я обратил как на вариант, потому что с текстовыми файлами все понятно. Кстати, и тут не так просто. Возможно, что пользователь не будет иметь достаточных привилегий для работы с файлом - программисты забывают о возможных ограничениях. "Лисповский" способ хранения данных в файлах-списках также имеет недостатки. Например, так хранит данные известная всем программа Прокат Василия Кондрата. Попробуйте-ка ее дополнить или изменить данные, не ковыряясь в исходном тексте, да и большая часть программы занята нудной разборкой и отображением данных. А это можно вынести "за скобки" при использовании типовых средств. Это не для "очернения" программы, просто очень характерный пример. Использование стандартных форматов позволяет использовать и стандартные средства, вплоть до плагинов к Total Commander. Если данные не "зашиты" в программу, значит они могут или должны изменяться. Иногда часто и многими пользователями (тогда нужна СУБД). Например, при работе с этим форумом мы работаем с СУБД, используем стандартные средства для редактирования, не зная даже, что это за СУБД (или только догадываясь). В САПР такое, конечно редко нужно. Например, у меня одной из первых серьезных работ было отображение на карте города в AutoCAD положения движущихся объектов. Координаты объектов с интервалом в несколько секунд снимались радиотехническими средствами и попадали в удаленную базу данных, расположенную где положено. Это были именно "несколько таблиц". А что мешает тому, чтобы, например, базу данных оборудования и изделий для спецификаций вел один "уполномоченный", а использовал бы ее весь институт или даже город? Только неорганизованность и неквалифицированность разработчиков, выдвигающих лозунги из упомянутой статьи. Что касается спорных вопросов в книге, то в ней несколько раз и говорится о том, что многое нельзя решить однозначно, обо многом можно и нужно спорить. Кое-что написано специально для провоцирования дискуссий. |
Вот наконец-то и в нашем форуме поднялась дискуссия относительно теоретико-практических основ САПР и программирования. Это то, чего нам не хватало. С инетересом читаю данную ветку. Более того, поставил птичку возле "Сообщить мне о получении ответа".
Киев
Здравствуйте уважаемый ShaggyDoc
Вы упомянули программу ПРОКАТ Василия Кондрата. Спасибо тебе Василий за неё, использую! DAT файлы-списки (объёмом 120,234 байта в моей версии) также надо откомпилировать и забыть про их корректировку и считывание командами (open (name) "r") и (read-line x). Считаю также, что использовать большой опыт ДПИ, можно и нужно. Просто их работы 10-летней давности наверное не всем известны, даже посетителям этого и параллельного форума. А почитать "Ода Лиспу. скажи НЕТ субд! Былая мощь АвтоКАДа. и т.д." я думаю приятно! |
Да, статьи Сергея Попадьина интересны и полезны. С его точкой зрения на "субд" я не согласен - подход ограниченный "в пределах компетенции" в части хранения данных. Но мнение его знать полезно. Многие про ассоциированные списки думают только в связи с DXF-кодами, а возможностей гораздо больше.
