dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Фотоальбом | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из 3Д-модели - 2д-чертеж...
Версия для печати
Старый 18.01.2008, 10:54   #1
Ash
AutoCAD
Вставить имя
А вот тут столкнулся однако - есть 3д-модель, надать её образмерить...
Кто как делает? Размерить в модели глупо - ибо так и будут "летать" в орбите размеры в плоскостях (хотя конечно слои мона и поотключать), кидать solprof-ом 2д-линии на плоскость и делать отдельный чертеж ещё болле глупо - ибо при изменении 3д придется это делать заново... ... остается только резать вьюпорты в лэйаутах и образмеривать там... но тогда каждый раз надо димстайл подбирать под масштаб в лэйауте... ... в-общем чувствую что я впроглядел самую легкую возможность образмеривания, но не могу понять где... и все-таки - кто и как борется с такой бякой???
3D Автокад рулит...
Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 11:08
Яшков Григорий
Реконструкции ПС
Иваново
Отправить сообщение для Яшков Григорий с помощью ICQ
Не нужно ничего подбирать. В размерном стиле поставь галку "Масштаб размеров по листу". И образмеривай в листе. Хочешь в пространстве модели через ВЭ, хочешь в пространстве листа.
вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 11:10
RomaV
Сообщение от Ash Посмотреть сообщение
...кто и как борется с такой бякой???
Для параметрических чертежей в основном используются специализированные проги, МДТ, АДТ, SW и т.п.
Автор темы   Старый 18.01.2008, 11:19
Ash
AutoCAD
Тьфу ё-моё.... ну конечно "размеры по листу"... бывают же затупы... чуял что решение где-то рядом... как грится - "учите матчасть"... вот только для изометрических видов ручками править все равно придется...
3D Автокад рулит...
ki
Constructor
SPb
Отправить сообщение для ki с помощью ICQ Отправить сообщение для ki с помощью Skype™
Вот здесь посмотри, может что интересное почерпнешь:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=890...ht=Paper+Space
Старый 18.01.2008, 11:37
vadim_evg1
Рус
А solview и soldraw попользоваться не вариант? К тому же при изменении 3D, soldraw все перерисовывает автоматом, и заново делать не придется, плюс - модель и чертежи в одном файле
Старый 18.01.2008, 21:26
Protreck
Engeneering
Симферополь
Отправить сообщение для Protreck с помощью ICQ
Помню была волшебная команда в ACAD 2006 Flatten, которая отлично справлялась с этой задачей, сейчас перешел на acad 2008, при вводе этой команды он пишет, что не понимает ее, обидно
Старый 19.01.2008, 02:49
skif58
Наше дело труба
Хабаровск
Отправить сообщение для skif58 с помощью ICQ Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
И 2008 понимает Flatten. Только Экспрессы должны стоять, - она там. В русском это: Экспресс - Редактирование - Преобразование 3м геометрии в 2М .
Ну и ввод _Flatten тогда тоже работает. Экспессы на диске с Автокадом, - при установке поставить на них галку.
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 19.01.2008 в 04:16.
Старый 19.01.2008, 07:28
Артиллерист - вертолетчик. Дипломированный инженер.
Не понял сразу по названию темы о чем речь. Вроде бы о переводе в плоскость видов 3Д-модели. А обсуждается образмеривание, хотя и это тоже важно. Плоские проекционные виды модели, (в 2005 автокаде по крайней мере). Делал командой "подготовка видов". Если точно помню её наименование, а сейчас у меня стоит 2007, но мне пока не приходилось пользоваться этой командой. Буду посмотреть как она сейчас выглядит.
Старый 19.01.2008, 22:12
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ
Ереван
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
На счет из 3d в 2d, есть такой вариант, К 3d применяешь flatten, из солида получаются линии, но они по прежнему в трех измерениях. Переходишь в layout, заходишь во viewport, применяешь Chspace, все переходит в лист, уже в 2d, потом, если хочешь чтоб чертеж был в модели, перебрасываешь его туда, корректируешь масштаб и ставишь обычные размеры.
Старый 20.01.2008, 00:14
vadim_evg1
Рус
Извращенцы....
Старый 21.01.2008, 13:04
RomaV
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Это прямо как в анекдоте про проктолога в автосервисе, он там движок через выхлопную трубу перебрал.
По нормальному в КАДе делается как vadim_evg1 в посте №6 написал.
Старый 22.01.2008, 02:34
Jerald
Конструктор
Киев
Параметрической зависимости Модель-Лист таким образом не получаешь!?
Старый 22.01.2008, 02:55
Jerald
Конструктор
Киев
Сообщение от vadim_evg1 Посмотреть сообщение
С созданием ВЭ через solview тоже гемора хватает, особенно когда сечения и разрезы делать надо, вечно там что не так вылезет. А после soldraw появляются 4 слоя, 3 из которых мну приходится методично убивать, что отнимает время, а время, как известно - деньги!
Всё таки удобней иметь все виды, как бы на одном листе (в одном пространстве).
Ещё можно создавать ВЭ через Command: _-vports или диалоговое окно Wiewports (можно сразу задать к-во ВЭ их расположение). Создаёшь ВЭ, потом на листе размеришь все виды. Размеры получаются завязаными к модели, кроме того, не нада подбирать размерный стиль.
Одако, размерить неудобно, тормозит не подецки. Что не говори, а размерить удобней в пространстве модели...
Старый 22.01.2008, 02:57
Jerald
Конструктор
Киев
Сообщение от Яшков Григорий Посмотреть сообщение
Что то у меня не работает!? А можно подробней, где галочку поставить (на какой закладке) (у мну Автокад на английском). Плиз?
Старый 22.01.2008, 08:25
RomaV
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
Галку сюда ставить:
Старый 22.01.2008, 10:30
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ
Ереван
Чтож, если solview и soldraw делают из 3d 2d, то может мой вариант не самый логичный, просто у меня эти команды не работают, может что не так делаю, незнаю.
Старый 22.01.2008, 10:41
vadim_evg1
Рус
Они не могут не работать - это стандартные команды
Старый 22.01.2008, 12:15
bernata
Арх.
Стамбул
Мало того что стандартные, так ещё и довольно практичные.
Первый раз испробовал SOLVIEW / SOLDRAW
До сих пор не знал что можно так удобно резать солид объекты.
Сейчас думаю каким образом можно применить эти команды для выполнения видов в рабочем проекте интерьеров.
Старый 22.01.2008, 12:56
Jerald
Конструктор
Киев
Галку сюда ставить:
Верно! У меня там галочка стоит! Может я что неправильно понял? Что должно происходить?
Размерный стиль при разворачивании ВЭ остаётся тот же. Однако, он адаптируется к пространсту модели, т.е. масштаб размера изменяется при взгляде на него из листа!?
Название: Новый рисунок.jpg
Быстрый переход
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Черчение в модели (пример) - продолжение... v_alex AutoCAD 25 19.04.2006 11:10
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) СергейизКиева AutoCAD 16 13.10.2005 10:41
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Кунсткамера || Книги || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник ||
Rambler's Top100
