Черновцы
aalst, менять пришлось именно печатающие головки? Или только чернильницы? Мучает смутное подозрение, что все-таки меняли чернильницы, думая, что это печатающие головки: в 110+ они раздельно существуют.
По какому признаку приходили к выводу, что нужно менять головку? Впрочем, 3000 кв. м А1 - это 6000 листов А1. Я за три года распечатал порядка 1800 листов чертежей формата А1, с печатающими головками пока-что проблем не было. Ухудшения качества печати не наблюдаю. Возможно, одна из причин этого - если в чернильнице заканчиваются чернила, чернильницу не вынимаю до тех пор, пока под рукой не будет свежезаправленной чернильницы. Весь процесс замены занимает не более 10 секунд, за это время в соединительной трубке чернила не успевают засохнуть. Последний раз редактировалось GWA18, 05.07.2009 в 13:49. |
GWA18, спасибо за участие. Это точно головки, я различаю где чернильницы - а где головки, тем более, что сами заправляем чернила. А что служит сигналом замены - так начинает печатать плохо: получается идет череда нормальная линия - линия с пропуском (либо очень светлая либо даже с легка синеватым оттенком). Бывали случаи, когда головка полежит пару недель - а потом еще пару десятков чертежей печатнет - и опять тоже самое. Кстати, под линиями я имею в виду паралельно ходу каретки с головками. И еще один факт - головки как-то не одиннаково служат - изнашиваются по разному (в смысле время). Вот такие пироги.
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Да, aalst, "Знание - СИЛА, незнание - ТЬМА". В драйвере плоттера есть такая вкладка Service/Сервис с функцией Чистка головки, которой надо пользоваться каждый раз если плоттер бездействовал несколько дней (ваш случай с пустыми полосами). Так что головки тут не причем, их ресурс намного выше чем Вы думаете. Добавлю также, что существует жидкость для полной чистки всего тракта от картриджа до самой головки.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Черновцы
Не удержусь от офтопа:
Знание - сила, а неученых - тьма! А с остальным полностью согласен, за исключением одного: при простое в несколько дней чистить головки не обязательно. У меня, бывало, по нескольку недель принтер не включался - а потом печать шла без проблем. Может, в случае у aalst головки неправильно паркуются? Или на паркинге что-то постороннее имеется? Прежде всего - попробуйте промыть (марляным тампоном, смоченным ВОДОЙ - не спиртом или ацетоном!) место парковки головок. |
Пока всем спасибо, будем пробовать, честно говоря ни разу не пробовали чистить головки в плоттере, в принтерах а4 делали - а тут даже не думали. А насчет простоя - ну тут не зависит от времени, эти все проблемы возникали только во время работы при печати...Кстати раз пробежала там в одном письме мысль - так есть или нет в 110+ режима сна, а то действительно шумит он иногда достает...
У меня на этом самом плоттере, на прижимной планке блока головок один рожок отломался. и внутри что-то хряснуло и теперь рулон не хочет подаваться. Я ремонтную фирму спросил как на счет запчастей. Они сказали, что позвонят и пропали. В трех местах спрашивал - ничего не нашел. Только головки менять могут.
Может у кого-нибудь сломался тоже, так из двух один давайте соберем. |
Подскажите пожалуйста, кто пользовался плоттером HP DesignJet 110+, какую бумагу лучше использовать. Спрашиваю потому, что на обычной бумаге (не ватман и не рулонная) черная краска мажет, когда проводишь пальцем. Причем даже через несколько дней после печати. Пользуюсь пока оригинальными картриджами. Только купил...
У меня новый плоттер hp designjet 110+-напечатал пока меньше 1000 страниц, в основном формата а1. Впринципе без дела долго не стоял. . Единственное-поставил дозаправляемые картриджи и влил неродные чернила.(покупал всё кстати у resetters.com). Заметил что стала полосить черная и пурпурная головки. Прочистки не особо помогают. Вообщем вопрос вот в чём: есть возможность покупать недорого просроченые печатающие головки. Насколько это может быть опасно для плоттера? Впринципе самое страшное ,как я понимаю,просто голова не станет работать.
Черновцы
В данном случае под термином "картридж" следует понимать "чернильница"? Если так - то что значит "поставил"? Они с самого начала там были.
Новые черные чернильницы давно не покупаю, имею три штуки - дозаправляю (точнее, сдаю на заправку) и меняю. Пока что (трижды тьфу через левое плечо!) проблем не наблюдалось. С цветными чернильницами до недавнего времени не рисковал такого делать, сейчас рискнул - заправил, лежат в столе и ждут момента, когда потребуется менять. Посмотрим, что из этого получится. Цитата:
Имею только опыт замены картриджей (печатающая головка вместе с резервуаром для чернил одной сборкой) для струйных принтеров, в частности - HP DJ 1020 (формат А3). Как-то в магазине мне предложили за четверть цены новый (не б/у), но просроченный картридж. Соблазнился. Листов 100 отпечатал нормально, потом начали слегка подтекать чернила, процесс прогрессировал. Кончилось тем, что вытекшие и засохшие чернила не давали передвигаться каретке, пришлось сдавать принтер в ремонт. Не берусь предсказывать, что и у Вас будет аналогичная ситуация, раз на раз не приходится. Offtop: Это как с китайской сантехникой: все в один голос утверждают, что ненадежная и быстро выходит со строя, а у меня в ванной уже 5 лет стоит самый дешевый китайский смеситель - и хоть бы хны. Даже надоел уже |
сегодня утром включил принтер НР70 - синяя чернильница ( почти полная была еще вчера 3/4 ) показывает, что пустая.проверил давление- имеется, поставил отработанную- принтер пикнул, но не заработал.Вернул полупустую на место- принтер не среагировал. пришлось в срочном порядке покупать новую. Поставил ее - все заработало , слава богу, . а теперь вот о чем подумал- плата загнулась на чернильнице. если поставить плату от отработанной чернильницы, то еще послужит.
Заправка чернил возможна чернилами именно для этого картрижда . другие чернила НР дают другой оттенок , имея отличительную жидкотекучесть. качество печати ухудшается. чтобы чернила не мазались- печатайте в режиме экономии чернил- выбирайте "fast" в настройках печати Последний раз редактировалось Erni, 09.11.2009 в 22:03. |
Черновцы
Offtop в тему просроченных картриджей (сперто с Башорга)
Здраствуйте господа! Приобрел плоттер Hp 110+. Долго мучался с настройкой печати, а именно печать чертежей в масштабе 1:1 на листе формата А1 (610х860), используя Autocad 2008.
И вот к чему я пришел: В настройках печати плоттера указываю размер листа custom 1 : 610 х 870 мм. Это я выставляю в ручную. В Autocad печатаю из пространства Model, далее окно Печать/Свойства/Изменение стандартных форматов листа/custom 1 : 610 х 870 мм/Редактировать и высталяю значения всех полей 0 (ноль). Сохраняю эти настоойки, после чего выбираю печатаемую область - Рамка. Указываю масштаб 1:1 (флажок на Вписать не ставить). Устанавливаю в ручную в Смещение от начала по Х=6 (можно меньше) , по У=1 (Центрировать флажок не ставить). После сделанных настроек печатаю чертеж. Всё получается в масштабе 1:1. Autocad и плоттером пользуюсь 1 неделю, так что строго не судите))) Кто попробовал или использует другие настройки отпишитесь. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
oversize ISO A1(если меньше,то соответсвенно oversize ISO A2,oversize ISO A3 и.т.д.) и выделяете по внешней рамке, т.е. по той размеры которой 841x594, 594x420 и.т.д. (на бумаге 610x860 всё будет печататься точно 1:1) Offtop: если найдёте неточность хотя бы в пол миллиметра, верну деньги в двойном размере
привет. в инете уже выложена подробнейшая инструкция с картинками.
вкратце опишу так- аккуратненько снимаешь наклейку только снизу, которая держит нижнюю часть, снимаешь низ чернильницы с чипом. шилом или маленьким винтом- саморезом вынимаешь резиновый шарик- пробку. вливаешь чернила в пакет, выпускаешь- отсасываешь шприцем возух обязательно. закрываешь пробку. если картриждей 4 сменных штуки есть- чип обнулится и покажет дозировку. после установки 4-го. ищу - уже появились перезаправляемые картриджи до 15 заправок с самообнуляющимся чипом. ставить нужно весь комплект. |
Есть проблема при печати на HP 110+ с рулонной подачей бумаги.
Проблема такая: требуется распечатать формат А2. как бы я ни выставлял настройки плоттер располагает формат как показано на рисунке 1. Я хочу что бы он был повернут(альбомной ориентации). Если выставлять альбомную ориентацию тогда формат располагается в той же области печати только меньше еще становится(см. рис 2). Как мне настроить плоттер что бы не приходилось отрезать пустое место слева?? как на рис. 3 |
в настройках самого плоттера поковыряйтесь, у нас кэнон и решаеться это проставлением галочек в нужном месте (Print Centered)
Последний раз редактировалось Erni, 03.02.2011 в 17:06. |
Похожие темы | ||||
Плоттер BBC GOERZ METRAWATT SE293. Ищу совета. | spasm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.12.2010 15:58 |
Плоттер | vel | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 47 | 05.07.2007 19:18 |
