NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Лист формата А3+2 и другие
Версия для печати
Непрочитано 26.03.2008, 19:43 #1
PSergeyV
PSergeyV вне форума Вставить имя
Подскажите пожалуйста, можно ли в автокаде создавать листы формата А3+2, А2+3 и другие подобные?
Непрочитано 26.03.2008, 20:19
Ujin
Инженер-конструктор
Kostanay, Kazahstan
Легко!
Ujin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.03.2008, 22:04
Владимир М
ООО "Болт и Гайка"
Ухта
Отправить сообщение для Владимир М с помощью ICQ
А как выводить на печать в таких форматах?
Я не волшебник, я только учусь…
Владимир М вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.03.2008, 22:11
AndroiD
Урал
Легко!
AndroiD вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.03.2008, 23:25
Moris
В настройках плотера, можно задать любой размер листа.
Недавно вывел на печать лист формата 900*4000 мм. Вместо 12 маленьких чертежей, получился один большой, очень удобно и наглядно.
Отдали заказчику, тот у себя в офисе на все стену повесил, как ковер.
Moris вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.03.2008, 12:43
Alan
CAD
Киев
Отправить сообщение для Alan с помощью ICQ
Сообщение от PSergeyV Посмотреть сообщение
Обозначения формата по ГОСТ 2.301-68 через знак умножение, см.п.5,
Например, А2х3
Но надо учитывать табл.2, а там формат А3х2 не предусмотрен.
Что касается Автокада, то можно создавать листы любого формата, размера и т.п. в пределах разумного.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.03.2008, 14:37
Алекс
Сообщение от Moris Посмотреть сообщение
А я печатал 840х5300мм на рулонной ФОТОбумаге Canon в цвете фотосъемку с Google Earth аэропорта со взлеткой длиной 3-3,5 км.
Заказчикам-чиновникам так понравилось, что откатали таких пейзажей штук 5-6. Каждому чиновнику на стену.
Алекс вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.03.2008, 15:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Отправить сообщение для zenon с помощью ICQ
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Например, А2х3
Формат А3х2 это А2
zenon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.03.2008, 15:22
Отправить сообщение для Солидворкер с помощью ICQ
Формат А3х2 это А2
Это А4х4
Солидворкер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
zenon
Это А4х4
Неа А4х4 это 210х(297х4)
Непрочитано 27.03.2008, 15:24
zenon
см. ГОСТ 2.301-68
Непрочитано 27.03.2008, 15:48
см. ГОСТ 2.301-68
Посмотрел
А4х4 это 297х841 т.е. 297х(210х4)
Непрочитано 27.03.2008, 16:27
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Отправить сообщение для Клименко Ярослав с помощью ICQ
Клименко Ярослав вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.03.2008, 17:14
zenon
Ну перепутал маленько.
Непрочитано 28.03.2008, 05:10
Ujin
Инженер-конструктор
Kostanay, Kazahstan
У меня принтер HP1120. Максимум, на что он способен - это А2 (т.е. А3+А3). Но я на нем печатаю любые форматы. Легко! Выставляю в настройках печати лист А3 "Книжный". По границам печати "кидаю" направляющие. Размножаю их по горизонтали и по вертикали столько, какой "плакат" хочу распечатать. Эти направляющие размещаю на слой Дефпоинтс, блокирую слой. Все! Рисуешь, что хочешь! Потом при печати в запросе "Что печатать" ставишь "Рамка". Очерчиваешь курсором нужную область печати от угловых точек пересечения направляющих - отправляешь на печать. Конечно, если нужно распечатать А3(альбомный)х8 - придется отправить на печать 8 "рамок". Но зато и никаких заморочек с разбиением водовода на участки! Склеил 8 листов в один длинный рулон и все дела.
Непрочитано 28.03.2008, 06:17
v_alex
Новокузнецк
Отправить сообщение для v_alex с помощью ICQ
Сообщение от Ujin Посмотреть сообщение
я бы сделал вьюпорты на листе и печатал автоматом без всяких рамок...
v_alex вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.03.2008, 06:52
Profan
Чужой
Формат А3+2 это увеличенный на 2 единицы со всех сторон формат А3.
Profan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.03.2008, 15:35
zenon
на 2 еденицы
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Чистые лист при печати Mongol AutoCAD 13 02.06.2010 20:48
Исчез лист в layout-ах misht AutoCAD 5 18.02.2008 22:53
Из модели в лист Зодчий AutoCAD 119 30.12.2007 01:39
Лишний лист в комплекте КМ? или куда засунуть один листик? archi-strekoza Прочее. Архитектура и строительство 2 30.08.2006 06:09
Вставка листа в лист ri4 AutoCAD 4 15.05.2006 14:49
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
