dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Обозначения на чертеже
Версия для печати
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 17:44 Обозначения на чертеже
Shoorup
Автоматика и Телемеханика на железнодорожном транспорте
Отправить сообщение для Shoorup с помощью ICQ Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Подскажите что означает обведенное в круге?
Под позицией 2 написано m=4; z=32. Есть шаткое подозрение, что это количество зубьев и толщина зуба. Но это так ... мысли вслух...
А вот что означают a' b'' c' понятия не имею. Но думаю просто обозначение вида...
ID:	7112  Нажмите на изображение для увеличения
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Shoorup, 03.06.2008 в 17:51.
Shoorup вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 17:53
Shoorup
А еще лучше подсказать мне литературу где можно найти подобные обозначения. Нигде не могу найти толковую книгу по черчению.
Непрочитано 03.06.2008, 18:13
taty
Отправить сообщение для taty с помощью ICQ
m - это модуль, z - это количество зубьев, а смотреть лучше Анурьева
taty вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 18:17
Shoorup
taty, Что еще за модуль?
Непрочитано 03.06.2008, 18:52
Отправить сообщение для Солидворкер с помощью ICQ
Shoorup, http://slovari.yandex.ru/dict/bse/ar...0048/91500.htm
Солидворкер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.06.2008, 18:55
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
b - ширина зуба шестерни
Pavel Samofalov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 19:06
Shoorup
Блин! Засада! Ничего не понимаю... как мне начертить деталь 2??? Я так пологаю мне нужно сделать какието расчеты... А я как оказывается далек от этого... Как мне начертить сам профиль зуба? Я не могу сообразить как он вообще должен выглядеть.
С модулем разобрался, кол-вом зубьев тоже. Pavel Samofalov, причем тут b? Она не указана для этой детали. На общем виде стоит точка а рядом b''.
Непрочитано 03.06.2008, 19:11
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Извиняюсь, пересидел за монитором в глазах рябит, букву не разобрал, с m перепутал.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 19:15
Shoorup
Pavel Samofalov, так m - это модуль или ширина зуба? Тогда какой профиль у зуба?
Непрочитано 03.06.2008, 19:25
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
m -модуль
b - ширина
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 19:36
Shoorup
Помогите начертить вид спереди...
Чертеж прилагаю
DWG 2004
зуб.dwg (32.8 Кб, 3169 просмотров)
Непрочитано 03.06.2008, 19:44
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Чертить сегодня некогда, а вот полезную ссылку, которая вам поможет это сделать самостоятельно дам: http://www.nuru.ru/tmm/051.htm´
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 20:28
Shoorup
Не помогла сцылка...
Не могу понять где начинается середина зуба. На виде показан разрез но сам зуб не заштрихован. Почему?
Непрочитано 04.06.2008, 07:08
сисадмин/инженер-механик
по той простой причине что зубья как и ребра не штрихуются. Кстати, профиль зуба тоже никто не вырисовывает, для этого есть специальный ГОСТ где вся эта эвольвента расписана со всеми своими 20 градусами стандартного наклона. Можно показать три зуба в зацеплении, но это делается сплайном, зажмурив левый глаз - чисто картинка.
Для детали 2 по большому счету и вторая проекция не особо нужна, достаточно показать отверстие с шпоночной канавкой и расположение отверстий под болты.
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.06.2008, 08:20
Shoorup, я как не пыжился на твоем аттаче разглядеть а и b, ни черта не видно, мелко очень. Я так понимаю, по образованию ты строитель?
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 09:23
Shoorup
Мне нужно вычертить подетально весь чертеж. Когда все было в принципе вычерчено я посмотрел на на это m и z, а потом на названия деталей (1- Обойма зубчатая 2-Втулка зубчатая).
Солидворкер, по образованию я не строитель... скорее электрик, да еще и на ж.д.
Fogel, если не сложно накидай хотябы эскиз как должно выглядеть. В 11 посте вычерчена деталь 2 в разрезе с боку. Нужен вид спереди.
ЗЫ. Может он вообще не нужен этот вид? Может зря парюсь?
В архиве 2 фото. на первом показано это странное a'' а на втором деталь 2 котрая мне не дает покоя вот уже второй день...
Тип файла: rar 2.rar (241.3 Кб, 121 просмотров)
Непрочитано 04.06.2008, 09:36
Shoorup, посмотри аттач, там ГОСТ на правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес. Посмотри любой учебник по машиностроительному черчению, там показано, как условно рисуются зубчатые венцы и зацепления. Зубья вырисовывать не надо, все данные по венцу должны быть в таблице.
Тип файла: rar ГОСТ 2.403-75.rar (194.8 Кб, 183 просмотров)
Непрочитано 04.06.2008, 09:37
Bull
Чертеж вроде сборочный, а тех требований никаких. А как раз там должны быть расшифровки a, b, c. (Не думаю, что отдельная буква может означать В ДАННОМ СЛУЧАЕ ширину зуба) Модуль и количество зубьев же указана только для справки (на СБ они так не нужны). Если же тебе интересно, как получить чертеж шестерни, не понимая сути зубчатых зацеплений, помочь не могу. Эта тема явно не для пары простых сообщений на форуме. Найди книгу "Детали машин". Ну, или хотя бы Анурьева посмотри. (Добавлено-пока писал, уже и ГОСТ вот привели) То, что сказал Fogel, совершенно справедливо. Добавлю , что показ только отв-я со шпоночным пазом во втором виде чертежа вполне узаконенное упрощение (ГОСТом). В чертежах зубчатых колес и шестерен вся инфа приводится в таблице, которая может занимать место на чертеже иногда поболее формата А4.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 09:49
Shoorup
Солидворкер, Спасибо большое! то, что нужно!
Единственное остается открытым вопрос нужен ли вообще вид спереди?
Непрочитано 04.06.2008, 09:52
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Bull уже ответил, можешь показать только шпоночный паз, не вырисовывая всего остального.
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов.
Быстрый переход
Условные обозначения ЛВС Nai Прочее. Архитектура и строительство 7 18.07.2017 15:01
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса jeniabell SolidWorks 12 09.09.2009 11:33
Отслеживание ТАБЛИЦ на чертеже [программно] TwoZero Программирование 7 07.05.2008 10:52
Степень детализации элементов в чертеже vic153 AutoCAD 17 05.10.2005 11:01
VBA, как просканировать окружности на чертеже? basboy Программирование 6 13.04.2005 16:58
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
