| Версия для печати |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#1 |
Из PDF в DWG
реально, текста может и не получится. Скорее всего будет много мелких линий.
Если ты знаешь, что тему обсуждали не раз, какого рожна ты поиском форум не прошерстил и не отписался в одной из этих тем, а создал новую?
Offtop: уходя гасите свет
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.
Димас, ты бы хоть название темы прочитал, надо не из DWG в PDF а из PDF в DWG.
Чужой Регистрация: 25.12.2005
В инете можно найти Portable PDF to DXF Converter.
Да всем спасибо
но перед тем как спросить я как раз целый день просидел в поиске, нашёл программы типа PDF to DWG Converter (море различных). Так вот они не могут файл в несколько страниц конвертировать в DWG/ Точнее могут но получается полное ... |
ну а как ты хотел? Если у Либхерров запароленные пдф-ы, а прога их переводит. Хоть что-то...
Днепропетровск
http://www.aidecad.com/ - переводит все страницы сразу (1 страница pdf - 1 файл dxf)
Беларусь
Вот у меня есть файлик экскаватора при загрузке видно как изоб-ние трактора грузиться слоями причем детальки прорисовываются полностью
Скачал http://www.aidecad.com/ вроде сконвертила все детальки контурами. Уже очень хорошо потому как не надо заморачиваться с пропорциями точками и т.д. Отчасти решило проблему я бы даже сказал на 80-90% Файл ПДФ весит почти 3 мега страничек 8 всего сконвертированнный файл нужной странички составил 14 мег причем все объекты были полностью автономны отдельными контурами, т.е. линии не пересекались Отдельным слоем контуры и заливка(очень громоздкая, может её можно и отключать) Все автоматом без настроек P.S. 1.Картинка странички 2. Результат конвертации P.P.S. У производителя таких страничек дохрена кстати
Жодино - Родина БелАЗов! |
Сейчас сотрудница умудрилась сделать это таким образом: открыть pdf в Кореле, сохранить как dwg и вуаля. Но! Размеры поразбивались на элементы и файл подвисает. Что делать?
Перерисовывать
Все элементы теперь - сплайны. А они капитально тормозят. Не, есть еще вариант натравить flatten, а потом overkill - но как оно (файло) потом будет жить, неизвестно. |
Днепропетровск
Обширная тема о преобразовании сплайнов в полилинии http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5552
все все, не злись
Днепропетровск
Дык там триал настолько лояльный, что хватает для полноценной работы. Главное - не баловаться с закрытием-открытием проги (счетчеГ стоит именно на это). А в пределах ОДНОГО сеанса можно конвертировать любое количество файлов без ограничений.
Веселi, браття, часи настали - ми наближаємось до мети...(C) |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Как сохранить файл dwg в pdf ??? | eclipse | AutoCAD | 64 | 30.06.2011 10:47 |
| конвертор PDF в Dxf или сразу DWG кто какой посоветует | mvart | AutoCAD | 1 | 20.03.2008 15:24 |
| Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов | dextron3 | AutoCAD | 15 | 14.10.2007 20:39 |
| PDF 2 DWG | PAL2k | AutoCAD | 8 | 14.11.2006 14:29 |
| Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? | Archeo | AutoCAD | 17 | 12.11.2006 08:58 |
