08.07.2008, 17:28 | #1 | |
Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Идею одобряю, сам в программировании ноль, надежда на помощь программистов.
Блог |
Попробуй (сам понимаешь, код не гонял вообще)
--- Добавлено: Код можно немного укоротить, но делать лениво --- Добавлено 2: добавлен код graph-by-file-with-point - то же самое, но с запросом "базовой" точки (по #11). Вроде работало...
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.07.2008 в 22:22. |
Спасибо что откликнулся, но пока не заработало
Блог |
Не, это мой косяк. Исправил - см. #4
Опять не пошло
Блог |
Вариант №3, надеюсь, уже последний. Извини, запарка у меня
Брать там же.
Браво. Все как надо. Большое спасибо. Ander822, Будешь дома выложи пожалста. Буду длагодарен.
Блог |
А можно попросить сделать вариант команды с запросом указания относительного начала координат? Чтобы не двигать потом график каждый раз.
Блог |
Да легко! См. #4
Неа, непрокатило
Блог |
Исправил. Код там же.
Теперь работает спасибо.
Ради прикола сделал txt файл цифрового описания кошки, во вложении файл в котором надо строить (так как там есть блок с именем "отметка графика") и txt файл с координатами.
Блог |
Прости что опять беспокою. А можно переделать прожку под эксель? Если в эксель файле два столбика, первый соответствует координате Х, второй У.
Блог |
В даунлоаде вчера выложили такую прогу.
http://dwg.ru/dnl/4177 |
-mavlin- Хорошая прожка, спасибо, рисует даже координатные линии.В общем очень полезно.
Правда то что разработал Кулик Алексей aka kpblc несколько подточено под мои нужды, расставляет блоки по точкам графика, не запрашивает несколько раз различные данные. Так конкретно в моем случае быстрее и удобнее. Только я сразу не сообразил, что лучше в экселе исходные данные задавать.
Блог |
Все верно
Блог |
Похожие темы | ||||
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Растр в AutoCad - внутрь файла. Как? | dep | AutoCAD | 3 | 10.12.2007 16:38 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
