Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > APERTURE (Системная переменная)
Непрочитано 11.07.2008, 14:10 #1
Ddjo
Описание: Задание размера прицела в пикселах. Прицел объектной привязки появляется в перекрестье курсора при выполнении команд построения объектов.
Допустимые значения: 1 - 50
Значение по умолчанию: 10
Тип: Целое число
Сохранение: Сохраняется в реестре
Доступно в версиях: R12 - R2009
Из справки по 2008-му (рус):
Установка размера прицела объектной привязки, в пикселах. Имя этой системной переменной совпадает с названием команды. Для доступа к этой системной переменной служит команда УСТПЕРЕМ. Чем выше число пикселов, тем больше прицел. Эту установку можно также изменить в диалоговом окне "Настройка" на вкладке "Построения"
Команда АПЕРТУРА изменяет размер прицела объектной привязки, а не прицела выбора объектов. Размер последнего задается системной переменной PICKBOX http://dwg.ru/f/showthread.php?p=266089.
Из справки 2007 (руc):
APERTURE / АПЕРТУРА
Позволяет изменять размер «прицела» для режима объектной привязки.
Для доступа к системной переменной используется команда SETVAR / устперем.
Не знаю как сделать, чтобы можно было нажать на PICKBOX и перейти на другую страницу
Последний раз редактировалось Ddjo, 17.07.2008 в 14:19. Причина: дополнено из постов #2 и 3
Непрочитано 11.07.2008, 14:38
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Необходимо ввести значение (1-50). Чем выше число пикселов, тем больше прицел. Эту установку можно также изменить в диалоговом окне "Настройка" на вкладке "Построения"
Команда АПЕРТУРА изменяет размер прицела объектной привязки, а не прицела выбора объектов. Размер последнего задается системной переменной PICKBOX.
ИМХО, более полно.
Makswell вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 15:37
BM60
Где-то
(С уже устоявшимся недоумением!): Из какой версии, товарищ автор???
Зачем Название?
Зачем Описание? Просто: Задает размер ...
Диапазон значений?
Есть и команда APERTURE /апертура. Надо тогда уж увязать
Из справки 2007ру:
... Имя этой системной переменной совпадает с названием команды. Для доступа к системной переменной используется команда SETVAR / устперем. ...
BM60 вне форума
EXPERT (Системная переменная) BM60 Справочник команд 7 03.04.2009 20:44
ACADLSPASDOC (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 3 14.07.2008 15:57
LAYLOCKFADECTL (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 1 10.07.2008 18:03
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" Gaa AutoCAD 3 23.02.2006 14:41
