dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > сложить А1 в А4
сложить А1 в А4
Версия для печати
Непрочитано 26.12.2004, 18:34 #1
сложить А1 в А4
Сметанка
Отправить сообщение для Сметанка с помощью ICQ
Сметанка вне форума Вставить имя
Народ, подскажите как правильно сложить лист формата А1 в А4? :?
Непрочитано 26.12.2004, 19:02
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Штампом наружу...
Постинг воспринимать как личное мнение.
Torero вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.12.2004, 19:25
lee
43
Отправить сообщение для lee с помощью ICQ
Есть стандарт на это дело. Номер, к сожалению, не помню, инфа на работе.
В продолжение соседней темы про нормоконтроль. Довелось мне как-то проверять проект. Вроде бы неплохой и ссылки везде правильные. НО ЛИСТЫ СЛОЖЕНЫ БЫЛИ ШТАМПОМ ВНУТРЬ.
Блин, я вспомнил всех мам всех нормоконтролеров, ГИПов, ГАПов, главспецов и т.д. этого долбаного института.
lee вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.12.2004, 19:26
wjea
Ежели их много, делается картонный шаблончик шириной А4 и длиной - 2длины А4, кладётся штампом в низ лист А1 вдоль короткой стороны накладывается шаблончик и лист изгибается только гармошкой (переставляя шаблончик) шаблон вытягивается , всё что сделали согнули пополам, перевернули штампом в верх, и как говорят в Уфе -мана синга результат)))
wjea вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.12.2004, 19:34
lee
43
Че за фигня.
wjea, прежде чем появится в теме с ответом, не спросил какой район проектирования (типа, сейсмика и сколько баллов по шкале Цельсия) и т.п.
С новым годом
Непрочитано 26.12.2004, 20:09
vk
сисадмин
Самара
Отправить сообщение для vk с помощью ICQ
Сообщение от lee
Гы
vk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.12.2004, 20:17
lee
43
> vk
Обижаешь : )))
Непрочитано 26.12.2004, 21:08
Ходит такая притча: если сложишь резюме в конверт неправильно, его просто выбросят в мусор не разворачивая.
Vova вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 26.12.2004, 21:26
Сметанка
Сообщение от wjea
Вопрос не в количестве, а в правильности, верно подмечено: "если сложишь резюме в конверт неправильно, его просто выбросят в мусор не разворачивая"..
Знаю, что штампом наружу.
Насколько помню там еще и левое поле должно оставаться.. и уголок отгибаться. Короче чертеж должен открываться так сказать одним взмахом руки.. lee прав.. енто стандарт.. вот только бы напомнил кто! :wink:
Сметанка вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.12.2004, 22:03
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Какой уголок? Это если подшиваются в папку, но я не видел что-то, чтобы чертежи в формата А1 в папку подшивались....
Непрочитано 26.12.2004, 22:14
marine engineer
то как складывать иногд ане от стандарта зависит , а от предприятия или КБ. у нас на заводе складывают по своему.
а1:
1.пополам, чертеж во внутрь.
2.отгибаешь сторону со штампом наружу. другую внутрь.
3.потом пополам по длине и четверть внутрь, так что бы штамп и часть ТТ видна была.
т.е. очень удобно. развернул последний загиб - видны ТТ.
Непрочитано 26.12.2004, 22:23
Perezz!!
Всё проще.
1. Складываешь по длине (вдоль короткой стороны) пополам (297х2=594) штампом вверх.
2. Складываешь по крайней левой стороне штампа (190 мм справа), штампом вверх опять.
3. Сгиьаешь лист (почти) пополам так, чтобы кромка сгиба (со штампом) поравнялась с крайней левой границей чертежа (20 мм слева). Получившиеся половинки надо согнуть ещё 2 раза (разделить на 3 равные части). Если это вызывает затруднения пропускай всё что написано в п. 3 до этого места. Итак: делишь расстояние от сгиба (по штампу) до крайней левой границы чертежа (20мм слева) на 6 равных частей (примерно по 105мм, можешь отмерить линейкой). Сгибаешь лист по ним "гармоникой". Останется 20мм корешок.
4. Держишь сложеный лист штампом вверх. Переворачиваешь на другую сторону и отгибаешь корешок внутрь. Это для подшивки. Чтобы потом можно было развернуть 2 половинки. Если хочешь заморочиться, можно эту половинку корешка вырезать.
5. Чтобы альбом из листов А1 было приятно держать в руках и нормально листать, перед сшивкой корешок "усиляют" картоном или наклеивают 20мм-ширины полоски ватмана. Картон предпочтительнее - он создаст объём у корешка. Сейчас же (21 век) можно разжиться уже готовыми пробитыми картонками прокладок как-раз для обсуждаемых целей.
Вуаля.
Perezz!! вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.12.2004, 22:45
wjea
Сметанка
Что до стандартов, то они, безусловно есть и просто надо Вам покопаться и найти. Простите не могу дать линка.
Но решил поделился с Вами как оформлялись чертежи в тех больших институтах, где мне приходилось работать. Из всех вариантов складываний, которые Вы можете выполнить, самый удобный, это та гормошка о которой я Вам сказал, оно не удобно для оформителя, но очень удобно для чтения и складывания (более чётко сохраняется путь первоначального формообразования), и Вы, наверно не раз нервничали ,когда надо снова сложить чертёж, много раз читанный.
По поводу отогнутого уголка, то мы делали его только в том случае,
когда надо ставить штамп повторного применения. И то, когда над
штампом в пределах чертежа нет места. Но если Вы завязаны точным, выполнением Госта, то конечно нужно искать именно документ , а не
словесные советы.
Непрочитано 26.12.2004, 23:21
Perezz!!
Можете не копацца! 8)
ЕСКД. ГОСТ 2.501-88 ПРАВИЛА УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ
С картинками КАК складывать:
http://dwg.ru/norm/index.php?id=130
Автор темы   Непрочитано 27.12.2004, 09:50
Сметанка
Сообщение от Perezz!!
Вот это в самый раз! [sm3509]
Непрочитано 24.05.2010, 13:41
Tyhig
Если не организуется альбом с подшивкой, то как хочешь.
Если организуется, то по ГОСТ ЕСКД "складывание и т.д. чего-то там".
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.05.2010, 13:48
Tyhig, молодец, что знаешь. Только, вот с советом ты опоздал на 5,5 лет
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.05.2010, 13:49
Отправить сообщение для Солидворкер с помощью ICQ
Всего-то 6 лет прошло...
Солидворкер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.05.2010, 13:57
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Tyhig, в том-то и дело, что "не как хочешь". Сложенные листы впоследствии либо подшиваются (и тогда их складывают, чтобы слева поле 20мм оставалось), либо просто укладываются в папку (тогда никакого поля не оставляется). Есть такая машинка - фальцеватель (фолдер) называется. Вот она и складывает правильно!
cancercat вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.05.2010, 14:07
mvart
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/acad2000/htdocs/norm/index.php on line 7
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/acad2000/htdocs/norm/index.php on line 200
Позиция не найдена
mvart вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
