27.08.2008, 17:20 | #1 | |
Поделитесь опытом "Резьбовые муфты"
Имеют смысл при крупных диаметрах. При испытаниях на разрыв, разрушение происходит по резьбе, но при таких нагрузках, что стык считается равнопрочным.
Соединения арматуры резбовыми муфтами Lenton сертифицированны НИИЖБ. В работе достаточно удобны (по сравнению с ванной сваркой и при густом армировании). |
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Строители жаловались на нетехнологичность при монтаже арматуры колонн: при классическом перехлесте целиком сразу вязали каркас и монтировали, а так приходилось отдельно с каждым стержнем возиться.
Есть еще обжимные муфты - они такой болезнью не страдают, но есть, говорят, много своих, связанных с оборудованием. P.S. В Японии просто решили вопрос со стыковкой арматуры - она сама имеет винтообразный профиль и резьбу на нее нарезать на надо. Муфта навинчивается сразу на арматуру. |
Есть и в России такая арматура, она имеет винтовой профиль, но такая арматура в несколько раз стоит дороже обычной, поэтому её не выгодно применять. А в резьбовых соединениях помимо прочности важным фактором является деформативность соединения, т.е. сдвиг стержней в муфте, который по нормам не должен превышать 0,1 мм, поэтому все соединения должны быть закручены динамометрическими ключами с усилием приведенном в ТУ. Плохо закрученное соединение может привести к чрезмерному раскрытию трещин в зоне стыка.
Екатеринбург
Появились на рынке резьбовые муфты «GRAST» (по моему на данном сайте рекламу и увидел).
Есть у кого информация по конструированию соединений арматуры при помощи данных муфт (Руководство, ТУ, Рекомендации)? Может использовал кто уже данные муфты. Прошу поделиться опытом. Кстати вопрос. Нужно ли всё-таки разносить (делать разбежку) при данном типе соединений. Конкретных указаний не нашёл. Со слов распространителей вроде как надобно, но уж очень не уверенно консультант на данный вопрос ответил. "Лентоновцы" ссылаются в своих ТУ на аналогию с соединениями на ванной сварке (искал по ванной сварке, тоже толком не нашёл ответ на данный вопрос). Вроде как равнопрочное соединение получается, ежели верить производителям. Вроде как и смысла нет. Короче вопрос.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 19.07.2011 в 14:11. |
инженер Регистрация: 05.02.2008
http://www.psk-holding.ru/?action=catalog&id=36
вот эти ребята муфты поставляют. На ИННОПРОМЕ выставлялись
Armin
Были недавно у нас Лентоновцы со своими муфтами. У нас на Украине разработано даже какое-то ДСТУ по резьбовым муфтам, и там как мне помнится (я его не читал. а листал только) было требование по разнесению стыков, причём аж так плохо, что в одном сечении только 40% можно стыковать. Детальнее если очень интересует могу посмотреть. Вообще вещь классная особенно мне понравились переходные муфты с больше на меньший диаметр. Нооо дорогущие собаки нереально. Сравнивал со сваркой - где-то в 3, а то и в 4 раза дороже получается. Поэтому её применение экономически нужно обосновывать, а объекты (или конструкции) где их применять получается отчасти должны быть отчасти уникальными. |
Екатеринбург
Связался с грастовцами (у них на сайте, через обратную связь), выслали мне предварительно информацию (ТУшку и протокол испытаний НИИЖБовский). Остальную информацию обещали при встрече. Посмотрим, послушаем. Сделаем выводы. Цитата:
По бумагам всё гладко, типа дешевле. )) Речь о замене нахлёста на муфты в вертикальной арматуре колонн при диаметрах более 22 мм. Посмотрим, как в реальности получится (по окончанию строительства). Если найдёшь ДСТУ по муфтам, скинь в теме пожалуйста. Ну или ссылку какую может дашь, где скачать. Добавлено. Касаемо моего вопроса про разбежку в стыке арматуры колонн. Конкретно по муфтам Grast ТУ 4842-295-36554501-2011. Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 20.07.2011 в 11:35. |
Armin
К сожалению в интернете не нашёл электронной версии сего документа. Называется он у на на Украине ДСТУ-Н Б В.2.6-155:2010. Руководство по использованию механичных муфтовых соединений арматуры с конической резью при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций. П.7.6 (в моём свободном переводе с украинского на русский) Механические муфтовые соединения арматуры с конической резьбой в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов рекомендуется выполнять в разбежку. При этом площадь рабочих стержней, соединяемых в одном сечении, не должна превышать 40% общей площади сечения растянутой арматуры. Расстояние в осях муфт при их расположении в разбежку должно быть не менее 20 диаметров соединяемых стержней. В сечениях растянутой зоны изгибаемых и внецентренно растянутых элементов, где арматура устанавливается с запасом по площади относительно той, что устанавливается по расчёту по прочности более чем на 40%, механический муфтовые соединения арматуры с конической резьбой разрешается располагать без разбежки. Скан или даже фото к сожалению не позволяют сделать технические средства на моём рабочем месте. Стоит также отметить, что согласно Рекомендациям к ДСТУ 3760 (это ГОСТ на арматурный прокат) также не разрешается устраивать нахлёсточные соединения в одном сечении (без всяких оговорок на двойную длину). Хотя новый ДСТУ/ДБН по ж.б. конструкция как я понял теперь позволяет это делать, ну короче разгельдяйство полное в наших нормах. |
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
доходила информация до меня, что агрегат который резьбу на арматуре режет, они не продают, а дают только в аренду или вообще сами нарезают, а это возможно отрицательно скажется на стоимости
век живи - век учись |
А здесь все прозрачно. Если заключаете договор с ними на нарезку резьб, то оговаривается цена одной нарезки... Вся экономика перед вами.
Вот тут тоже интересный вариантик, правда почему то сертификата нету и ТУ на данное соединение тоже не нашел....
Offtop: PS.. Воообще то у них там очень серьезная ошибка, отсутствует приставка НАНО
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах" (взамен СНиПа)
6.8.5 Стыкование продольной арматуры диаметром свыше 22 мм в монолитном железобетоне следует выполнять с помощью специальных механических соединений (опрессованных или резьбовых муфт), а также ручной дуговой сваркой на стальной скобе-накладке или ручной дуговой сваркой продольными швами с парными накладками для стержней арматуры диаметром до 22 мм включительно. Видимо не мало денег вбухали в технологию. Вот как теперь данный пункт донести до эспертов ГГЭ при проектировании бюджетных объектов, когда за каждую копейку 3 шкуры дерут? зы: и распространяется ли данное требование на стыковку арматуры в буронабивных сваях при большой длине? |
Екатеринбург
Привет. Строительство завершено, проблем нет.
Соединения на резьбовых муфтах различных производителей были успешно применены еще на нескольких объектах. Изначально вызывают испуг у производителей работ, потом очень быстро привыкают и сами просят применять именно этот вид стыков арматуры (как альтернативу ванной сварке и сварке на накладках). Больше всего импонируют муфты с конической резьбой - легче контролировать правильность выполнения работ.
Похожие темы | ||||
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
КОНЕЗАВОД, опыт проектирования - поделитесь | @$K&t[163RUS] | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 21.08.2007 13:58 |
Online-заработок для инженера: поделитесь опытом | Aurinco | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 13.06.2007 23:49 |
Видовые экраны....Поделитесь опытом | art | AutoCAD | 1 | 08.06.2007 14:39 |
