Ask Hilti – это онлайн-платформа для инженеров и проектировщиков
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты стаканного типа
Версия для печати
Непрочитано 10.09.2008, 13:15 #1
Tym
Калининград
Tym вне форума Вставить имя
Господа инженеры! Помогите с конструированием фундаментов стаканного типа! Фундаменты монолитные ж.б., под монолитные ж.б. колонны. Ориентировочную площадь подошвы - ситаю А=N/R-y*d, где d - глубина залож., а y - средний уд. вес грунта над подошв. фунд, R - расчетное сопр. грунта в котором подошва - супесь 227кПа. Получился Фундамент: под средние 2.4х2.7м, под крайние 1,5х1,8м Толщину плитной части выбираю, как я понял, расчетом на продавливание - под средние колонны получилось 500 мм, под крайние 400 мм. Высоту стакана - по расчету на длину анкеровки - для диаментра 18 - 550 мм. высоту выпуска арматуры из фундамента - расчет нахлестки. Как я понял из лит-ры: все размеры кратны 300, стакан > колонны в каждую сторону мин. на 50 мм, нужно считать ступени на попер. силу, проверять фунд. по деформациям - осадка и проверять расчетом по нес. спос.
Вопросы:
- Что такое грунт в стабилизир. состоянии? Хочу применить формулу 16 п. 2.62 СНиП 2.02.01-83* для проверки несущ способности основания, я ф-лу 16 подставляю в условие 11 п. 2.58 - если ОК - расчет нес. спос. прошел.
- Как определиться со ступенями и с шириной стакана?
- как нормируется ширина ступеней
- где лучше больше ширину ступеней у плитной части или ближе к стакану колонны?
- как опереть фундаментные балки для наружных стен? какие лучше применить? Монолит или сборные? Хотелось бы сборные... ОЧЕНЬ ПРОШУ УЗЛЫ!
набираюсь опыта:drinks:
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 13:48
Tym
Калининград
+ к вопросам:
- Как считается и на что, араматура в стакане фундамента, в плитной части стакана?
А это наброски вариантов фундамента. Какой верный? Ваши предложения?
http://dwg.ru/dnl/4425
Заранее благодарен за ответ и коментарий!
Tym вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.09.2008, 13:49
S-Y
Смотри "Пособие по проектированию фундаментов на естеств. основании по колонны зданий и сооружений." там найдете ответы на все свои вопросы.
S-Y вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 13:56
Tym
Калининград
+ к вопросам: Откуда будет начинаться пирамида продавливания? Правильно я ее показал на набросках вариантов выше?
Есть ли какие либо рекомендации или методики расчета и конструирования? Я пользуюсь:
СНиП 2.02.01-83*
СП 50-101-2004
Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (б.п.н.)1978
Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона.
Пособие к СП 52-101-2003
И.Н. Тихонов "АРМИРОВАНИЕ элементов монолитных ж.б. зданий
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 14:08
Tym
Калининград
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Никогда не слышал.... Ссылочка есть?
Непрочитано 10.09.2008, 14:25
Lymus
разбираюсь
Отправить сообщение для Lymus с помощью ICQ Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
В консултанте такого не нашел!
:read:
Lymus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 15:56
Tym
Калининград
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
ИМХО: это пособие вымышлено, по крайней мере с таким названием не встречал!
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 16:50
Tym
Калининград
ваши мнения?
Непрочитано 10.09.2008, 19:14
acid
президент НП "НЦ ЛСТК"
Киров
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
вообще-то в консультанте он есть и называется именно так
acid вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.09.2008, 19:16
Колян Коляныч
rus 74 mgn
маразм <-- мое мнение
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.09.2008, 19:27
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Tym
1) "Что такое грунт в стабилизир. состоянии?":
Расчет оснований по несущей способности производится в случаях, оговоренных п. 5.1.3 СП 50-101-2004 (аналогичный пункт есть в СНиП 2.02.01-83). Посмотрите, подпадает ли вид и состояние грунта, нагрузки под данный пункт.
Стабилизированное состояние - это расчетная ситуация по случаям 1), 2), 4) указанного положения СП. Расчет основания по н.с. в этом случае ведется в соответствии с п. 5.6.11 СП.
Нестабилизированное состояние - медленно уплотняющиеся водонасыщенные глинистые грунты, для которых потеря несущей способности возможна до приложения полной нагрузки (до завершения фильтрационной консолидации). Проверка основания по н.с. в этом случае производится в соответствии с п. 5.6.14 СП.
2) "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)", 1989 г. : http://dwg.ru/dnl/2876
AMS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.09.2008, 20:13
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
AMS
Не понял, что такое случаи 1) 2) 4)?.
Стабилизированное состояние грунта понимаю в том смысле, что основные деформации грунта завершились. В этом случае расчет деформаций происходит с учетом модуля упругости грунта, а не модуля деформации грунта. Прошу поправить, если не так.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 11:24
Tym
Калининград
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Tym
Спасибо огромное! И за ссылку тоже! Попытаюсь разобраться.
ИМХО: Единственный конструктивный ответ!
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 12:37
Tym
Калининград
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
AMS
это. п.п. 5.1.3 CП 50-101-2004, точнее а, б и г. Т.к. в это медленно уплотняющиеся дисперсные грунты
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 15:01
Tym
Калининград
Спасибо за советы, особенно за Пособие. Появился еще олин вопрос, касаемо монолитных фундаментных балок под наружные стены. Узел сопряжения с колонной? Пользовался серией 1.015.1-1.95, правда у меня учебно-лабораторный комплекс, а не промздание. Там есть только для 6 и 12 метров, а у меня пролеты 6.4 и 7.2 метра. Как быть? И еще вопрос: мне нужно чтобы фундаментная балка распологалась не с наружной стороны колонн, а строго между колоннами (внутренняя плоскость стен совпадает с внутренней плоскостью колонн), могу ли провести верхнюю опорную арматуру балок сквозь стакан для колонны (между выпусками под колонну). И вообще, возможен такой "корявый" вариант?
Непрочитано 17.09.2008, 15:31
stas_org
Самара
Отправить сообщение для stas_org с помощью ICQ
Я бы монолитные балки опер на последнюю ступень колонны, посчитал как балку на двух опорах, и с фундаментом ничем не связывал. Только про нагрузки и моменты от этих балок не забывать. И пошел бы курить.
stas_org вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 22:00
Tym
Калининград
Больше мнений нет?
Быстрый переход
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 874 вчера 10:50
Фундамент стаканного типа по металлическую колонну yaki da Основания и фундаменты 19 14.01.2015 23:16
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
