10.09.2008, 20:32 | #1 | |
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос.
Студент
Студент Регистрация: 03.06.2007
Ой, нашел цитату от товарища casemsot:
Люки нужны для дымоудаления извне: к одному люку пожарные приставляют воздуховод с подпором воздуха а к другому - с дымоудалением. ИМХО решить эту пролему можно, запроектировав систему дымоудаления для подвала Получается, что окно и дверь совместить не получится... |
Ага. А теперь вопрос №3:
Можно ли совместить окно с продухом? 9.10. В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.06.2008
Ульяновск
У Вас точно подвал, а не техподполье (где идут только коммуникации)?
Если площадь техподполья одной секции менее 300м2,то из каждой секции делаем 1 выход, обособленный от выхода из здания, и один приямок с дверью. Причем эти выходы должны быть рассосредоточены, расстояние между ними - не более 12м. Окна в техподполье не нужны, только продухи.
Учитесь у всех, не подражайте никому. |
У меня там только трубы, воздуховоды, провода, ИТП, водомерные-насосные, кабельные и венткамеры.
Но разве СНиП дает мне какой-то выбор? Там написано про подвальные и цокольные этажи (см. цитату в первом посте). А где написано, что я могу рассматривать это как техподполье? |
Ульяновск
В СНиП 31-01-2003 Приложение Б: "этаж технический" - этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье) и т.д.
Выходы их технических этажей необходимо предусматривать в соответствии п.6.21 СНиП 21-01-97*.
По-идее, пожарным важен "чистый проем".
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. В соответствии с п.7.4.2. СНиП 31-01-2003 в каждом отсеке подвала должно быть не менее 2 окон 0,9х1,2 с приямками.
1) Как должны быть расположены эти окна? Есть какое-то нормируемое расстояние между ними? 2) Если в соответствии п.4.2.1 СП 1.13130.2009 один из выходов из подвала сделать через окно, означает ли это, что в отсеке можно будет сделать еще только одно окно? или все таки 2 окна еще. Заранее спасибо
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 21.10.2016 в 09:39. |
1) Нормируемого расстояния нет. По логике, главное, чтобы эти окна располагались со стороны, где есть пожарный проезд - чтобы пожарники пеногенератор или дымосос в них воткнуть имели возможность. Ну, и лучше, конечно, чтобы эти окна были расположены рассредоточенно - с двух сторон тушить сподручней. 2) Возможно одновременное использование этих окон и для аварийного выхода, и для пожаротушения. Количество и площадь окон главное проверять по площади пола. Но в любом случае не менее двух окон - одно окно "запасное".
Архитектура - это диагноз. |
DJo Frey, спасибо.
Посмотрите пожалуйста план прикрепленный. Можно ли делать в тепловой пункт одно из окон? Прикладываю разрез.
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 24.10.2016 в 09:22. |
Саразан,
СП 41-101-95: Цитата:
Есть смысл делать окно в ИТП, только если в нём будут расположены насосы, обеспечивающее внутренне пожаротушение - чтобы их можно было вручную запустить.
Потому что пожарная машина будет подъезжать с этой стороны. А так, все помещения будут тоже отделены противопожарными дверями (там велосипедные-кладовые)
СП 54.13330 п.7.1.9. Перегородки, отделяющие технический коридор (в том числе технический коридор для прокладки коммуникаций) подвальных и цокольных этажей от остальных помещений, должны быть противопожарными 1-го типа, т.е. EI 45 Можно конечно перенести окно на противоположную сторону, на угол, но что будет лучше? Если все помещения все равно закрыты противопожарными дверями.
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
Похожие темы | ||||
Окна или люки в подвале | slimmy | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 17.12.2012 16:53 |
Вопрос: отрисовка стрелки с "применением" окна. | Tonic | Программирование | 7 | 12.07.2007 19:53 |
