04.10.2008, 18:32 | #1 | |
можно ли автоматизировать нумерацию блоков
Посмотри Num, Renum, Apnum, ApnumA
Последние версии Binc BincA ApNum ApNumA По ключевым словам нумерация свай нашел на dwg.ru это Помогите плиз с программкой по автоматической нумерации
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 08.02.2015 в 10:28. |
--> VVA спасибо большое, то что нужно! Только есть проблемка: я сделал как описано "Как использовать код на Лиспе", но у меня ACAD выдает- Неизвестная команда "kan".Справка F1. Может я чего не так делаю?
P.S. "kan" - это команда взята отсюда http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5059 .Если поможешь буду очень признателен |
duki_001, Значит сделал что-то не так. Я проверил, все грузится и работает. Учти, что KAN требует только непосредственного указания. Вряд ли захочется 100 раз тыкать в блок. Обрати внимание на команду Лентяя (не KAN, а из #37). Я ее слегка модифицировал и приложил пример. Так же вместе с NUM, Renum, Apnum по 1-й ссылке можешь создать довольно мощный инструмент по нумерациии/перенумерации
Похожие темы | ||||
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Опирание фундаментных блоков | Regby | Основания и фундаменты | 34 | 29.03.2008 14:03 |
Как создавать библиотеки блоков? | БКС | AutoCAD | 1 | 28.01.2008 14:38 |
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? | {Smirnoff} | Программирование | 2 | 25.04.2004 12:44 |
