SAPR-ART
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Легкосбрасываемое остекление
Версия для печати
Непрочитано 29.11.2008, 13:32
Stierlitz
Stierlitz на форуме Вставить имя
есть ли разница в легкосбрасываемости между остеклением двумя рамами каждая с одним стеклом или одной рамой с однокамерным стеклопакетом?
Непрочитано 04.12.2008, 14:45
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Не очень-то хотелось расчеты какие-то делать, хотелось бы взять 0,05V, а немножко не хватает фасада для размещения требуемой площади стекла.
Можно не только стекло но и вент решетки, например.
P.S.
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Вопрос неоднократно поднимался на форуме..
Для чего поиск? Или ты читать не умеешь???
Раз ты в этой теме написал:
Заблуждение..
Можно двойное или тройное (без стеклопакетов)...
Вот в этой теме и обоснуй! Только не для меня, а для автора.
А я повторяю, если остекление как легкосбрасываемое - то одинарное.
Просто проектолог
Madtosh вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 16:29
Stierlitz
в теплом помещение в на территории РФ не очень то хорошо делать одинарное остекление
на одной из работ делали завод, теплый завод
там делали незадумываясь витражи со стеклопакетами, не указывая количество камер
получается надо делать большие ячейки витража, делать надрезы в стекле и т.д. и камер стеклопакета поменьше...
опять таки - чем меньше камер тем хуже теплотехника... надобы данные по однокамерным стеклопакетам найти
Stierlitz на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.12.2008, 16:38
Madtosh
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Никто не заставляет вас ставить однокамерные стеклопакеты где холодно. Можно скольугодно многокамерные. Но, я подчеркиваю, если использовать именно остекление в качестве легкосбрасываемых конструкций - одинарное остекление.
Можете посчитать и разработать какие-нибудь крепления для стеклопакетов, с теми условиями, чтобы при взрыве вылетало все окно. Тогда это получается обычный взрывной клапан.
Просто проектолог
Непрочитано 11.01.2009, 16:48 Легкосбрасываемое остекление
OldFellow
ктонибудь положите:
ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК
Москва, 2000 г.
в даунлоад. Не могу как прикрепленный файл выкачать(((
качалки не цепляют, а мозилла теряет-недокачивает((
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1202514183
Такая же проблема, каким приложением открыть?
OldFellow вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.01.2009, 22:13
У файла просто очень длинное имя. Расширение ставить .rar и открывать любым архиватором (WinRAR / 7z etc).
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.01.2009, 07:08
Sergentiy
Куратор по ремонту зданий и сооружений (по диплому - инженер-строитель ПГС))
Ангарск
По влиянию объема оборудования на расчет. Как-то тоже пришлось сделать ориентировочный расчет. Там я написал примерно следующее:
Для оценки возможности замены существующих конструкций заполнений проемов здания, необходим расчет на соответствие требованиям пожарной безопасности и соответствующей нормативной документации.
Был проведен ориентировочный расчет на соответствие по требованиям взрывобезопасности в области применения легкосбрасываемых конструкций.
Объем указан без учета заполнения пространства технологическим оборудованием. Согласно НБП 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности», 3.4. Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованном. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно равным 80 % геометрического объема помещения.
Принимаем объем, занимаемый оборудованием, за 25 % от общего объема. Следовательно, объем свободного пространства в здании составляет порядка ... и т.д.
Sergentiy вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.09.2009, 13:36
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Столкнулся с той же проблемой. Требуется выполнить реконструкцию остекления ТЭЦ. Не знаю что применить: стекло или стеклопакет. В данной теме не нашёл ни одного грамотного аргумента в пользу того или иного решения.
Но основная загвоздка в том, что согласно СНиП "прооизводственные здания", вес легкосбрасываемой кровли должен быть не менее 70кг/м2. Если применить данное значение к оконному заполнению, выходит с одной стороны стекло должно вылетать при давлении более 70кг/м2, а с другой стороны держать ветровое давление которое составляет 87кг/м2 (с учётом пульсационной состовляющей). Подскажите как быть в данном случае?
L-vir вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.09.2009, 13:59
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
...В данной теме не нашёл ни одного грамотного аргумента в пользу того или иного решения....
Раз грамотности не нашли, а вопрос задали, значит Вас устраивает неграмотный ответ.
Вот такой ответ:
Ставьте изнутри фальшимпост. И будет у Вас система "Ниппель".
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 21:19
#29
Stierlitz
http://dwg.ru/dnl/6208
Непрочитано 17.09.2009, 21:25
#30
Vlamos
МО
Отправить сообщение для Vlamos с помощью ICQ
прочитать все документы,указанные в топике выше,а затем задавать вопрос
Vlamos вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.09.2009, 21:28
#31
Pete
Проектировщик (бывший беззаботный)
Волгоград
Остекление (одинарное, двойное) в качестве л/с конструкций должно вылетать при давлении до 500кг на кв. м.
Темы по л\с конструкциям есть на форуме...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.09.2009, 21:34
#32
G_blin
Начальник отдела подготовки производства АК
Астрахань
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™
Чё вы паритесь?)) Мы лет семь назад остеклили кательную одну)))
Витражка + Ст 6... Ни каких вопросов)))
G_blin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.09.2009, 23:03
#33
Vlamos
МО
блеск!!! так вот чем на форуме занимаются!!
Непрочитано 24.09.2009, 19:37
#34
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
guliaevskij, благодарю за ссылку. Помогла. На странице 99-101 нашёл то что требовалось
Непрочитано 27.02.2012, 11:48
#35
ElenaVPoliakova
Вопрос: в компрессорной были ранее запроектированы однокамерные стеклопакеты. Они же должны являться легкосбрасываемой конструкцией. Стеклопакеты уже установлены. Подскажите, пожалуйста, как делаются надрезы в стеклопакетах(или другие механические мероприятия), чтобы они работали как легкосбрасываемая конструкция.
ElenaVPoliakova вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.02.2012, 12:19
#36
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Отправить сообщение для zenon с помощью ICQ
Сообщение от ElenaVPoliakova Посмотреть сообщение
Скажите кто вам посоветовал данную чушь?
PS стеклопакеты не являются легкосбрасываемой конструкцией.
zenon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.02.2012, 13:12
#37
Земский
Клименко Ярослав
К примеру, у меня внутри стоит резервуар. Можно ли его объем вычесть из общего?
Уважаемый Клименко Ярослав, надо посчитать давление взрыва аммиачно-воздушной смеси по формуле А1 СП 12.13130.2009
Если давление окажется менее 5 кПа, никаких лёгкосбрасываемых конструкций не потребуется.Поскольку в резервуаре также имеются пары аммиака, вычитать этот объём не надо, а объём других аппаратов надо.
Земский вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Остекление и теплорасчёт CITIZEN Конструкции зданий и сооружений 20 26.11.2008 17:55
Техкарта на остекление Mozgunov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.06.2008 23:24
Остекление веранды Lexa_MK Конструкции зданий и сооружений 5 28.05.2008 19:08
Фахверк под ленточное остекление. Какой он? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 10.03.2008 08:45
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? Eugen. Прочее. Архитектура и строительство 19 01.06.2007 15:42
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
