01.05.2005, 17:06 | #1 | |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Команда _mline позволяет чертить одновременно от 2 до 16 параллельных линий. Стили линий задаются в Format>Multiline Style. В вашем случае подойдет и изначально загруженный стиль Standard, придется только поменять мастаб линии.
Такой вопрос : создал я себе мультилинию кастомную из четырех линий. Почти вырисовал чертеж, потом понял что торцы забыл сделать ? Можно как нибудь изменить формат всех уже проведенных мультилиний(я их не взрывал) чтобы получить везде прямоугольные торцы?
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Кстати вопрос (интересный) что делает АКАД с мультилинией, когда делаешей ей closed? Кто-нибудь знает?
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
В том-же самом Format>Multiline Style и есть. А клозетом просто закрывает, причем под углом. |
Рига
Fantomas
да , пожалуй вы правы. я так и сделал. Только вот старый слой что-то не хочет удаляться все обьекты я с него снес, он не текущий, ссылок и пр не делал... Как его снести принудительно ? или просто стоит поискать этому слою другое применение ? ( размеры там в нем нанести и тп ) |
Вот такой еще вопрос: чтобы показать пересечение мультилиний можно использовать команду _mledit . Вот только я подходящей для себя опции не нахожу. Нужно показать скрытый участок мультилинии штриховыми линиями , но такой фичи я не вижу. Есть закрытый крест, но он полностью скрывает нижний участок Может можно что-нибудь придумать ( полагаю не я первый с подобной задачей сталкиваюсь ) ?
Еще хотелось бы иметь возможность аналогично "закрывать" часть мультилинии и полилинией. |
Раз стандартной фичи все равно нет придеться извратиться.
Чертеж выполнен мультилиниями (внешн. линии сплошные, по центру осевая, с карю еще одна невидимая) как бы это все вшнешние границы преобразовать в полилинии , чтобы потом иметь возможность их выдавить? т.е нужен лисп, который после того как я взорву все мультилинии найдет все замкнутые контуры из сплошных лнний и преобразует их в полилинии , области - в общем, чтобы можно было выдавить. |
Чертеж выполнен мультилиниями (внешн. линии сплошные, по центру осевая, с карю еще одна невидимая) как бы это все вшнешние границы преобразовать в полилинии , чтобы потом иметь возможность их выдавить? т.е нужен лисп, который после того как я взорву все мультилинии найдет все замкнутые контуры из сплошных лнний и преобразует их в полилинии , области - в общем, чтобы можно было выдавить. потом в 3д порядок следования примитивов я уже как нить задам... |
ОК. На всякий вот чертеж что я мучаю
http://redhammer.h14.ru/opora35.rar BTW, компас подобных фич не имеет , никто не знает? Нарыл тут диск поставить правда пока не могу |
Лос Анджелес
Уфф, наконец наваял. Держите сопрягалку и пересекалку. Ежели проблемы - спрашивайте.
Ограничения в пересекалке: Невидимая часть балки изображена ОТДЕЛЬНЫМИ ОТРЕЗКАМИ типА "Hidden2" на том же слое и тем же цветом. В принуипе. их можно тоже сделать мультилиниями, но возиться - лень. Да вроде это и не требуется. |
Похожие темы | ||||
Можно в Автокаде чертить сразу в масштабе? | Student | AutoCAD | 199 | 23.07.2010 17:09 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
