dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования.
Версия для печати
Непрочитано 05.03.2009, 19:20 #1
Alexch79
Alexch79 вне форума Вставить имя
Всем доброго времени суток!
Почитал ветки тем на форуме и понял, что здесь я смогу найти ответы на свои вопросы.
Вот решил построить одноэтажный жилой дом из железобетона с простой двухскатной крышей и утеплить его снаружи. Что-то вроде вот этого (http://www.homeplans.ru/projects/ind...?info=B-0916-0).
Выбор остановил на железобетоне, потому что делать из кирпича не по карману, из массива бруса или бревна тоже , а ставить каркас .... сам каркас дешевый, а вот обшивка его для придания стене жесткости обходится совсем не дешево. Есть еще вариант керамзитобетона и прочих легких бетонов - .... тоже не дешево, потому что толщина стены должна быть от 40 см и для нее нужен фундамент соответствующей ширины, да и керамзит не так дешев как кажется. Еще один довод в пользу бетонной стены - изнутри не нужна отделка (гипсокартон, вагонка и т.п.), можно сразу красить или клеить обои.
Фундамент планирую делать по ТИСЭ с монолитным ростверком. Грунт - глина. Грунтовые воды - ... их нет. Копали яму под канализацию 5 метров глубиной - воды нет и даже не сочится, Везде сплошная глина. Вода на участке из "скважины на известняк" - 20 метров. Итак ширина ростверка не большая, поэтому стена должна быть тоже не большой толщины.
Геометрия стен и схема расположения фундаментных столбов в прикрепленных файлах.
Стены думаю делать в переставной опалубке сразу по всему периметру, например на 40-50 см в высоту. Армирование - 3х18 прута вертикальных + 2х18 горизонтальных на квадратный метр стены. Толщина стены 15 см. Стена будет связана с ростверком арматурой. Рецепт бетона - 1 часть цемента (М-400/500), 3 части песка, 4-5 частей щебеня. Вот как-то так.
Пол по деревянным балкам. Крыша - тоже, причем стропила будут опираться сразу на стены, т.е. внутренние стены будут чуть выше наружних.
Итак: мучает вопрос - не крутова-то ли 15 см для стены высотой не более 3-3,5 метров? Есть подозрения что вполне хватит и 10 см, но они (подозрения) не чем не подкреплены.
К сожалению найти информацию о подобной технологии строительства индивидуальных домов очень сложно, а перечитывать на ночь СНИпы и ГОСТы как-то не очень хочется. По подобной технологии сосед построил двухэтажный дом из несъемной опалубки, с железобетонными перекрытиями (пол первого и второго этажей) и высотой потолка 3 метра. Толщина бетонной стены в том доме - 15 см. Ну так не сравнить двухэтажный дом с ж/б перекрытиями с одноэтажным.
Буду благодарен за любую информацию. Лучше ссылку на первоисточник.
Если о чем-то не сказал, спрашивайте.
ID:	16965  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexch79, 06.03.2009 в 11:50. Причина: добавил описание к планировке дома
Непрочитано 05.03.2009, 20:15
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Почему выбрали монолитный железобетон для стен?
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.03.2009, 20:19
SetQ
Петрозаводск
Alexch79, нарисуй армирование этих 100 мм (хоть схематично в pbrush'e)
SetQ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.03.2009, 20:25
Haos
инженер-строитель
E-burg
Отправить сообщение для Haos с помощью ICQ
Автору темы:
Не проводили случайно экономическое сравнение со стенами из штучных элементов типа "теплоблок"? Там и теплоизоляция и финишная наружная отделка, внутри прошпатлевать и можно обои клеить. Для одноэтажного сарая самое то.
Haos вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.03.2009, 20:28
casemsot
Архитектор
Советую попробовать применять камышебетон. Это получается недорого - сам каркас получается вообще бесплатно, основные затраты только по его сбору и вязанию. Бамбукобетон конечно намного эффективнее, но у нас с бамбуком пока напряженка.
Читать ГОСТы и СНиПы - не барское дело, конечно, зануды говорят, что они написаны кровью, но в них же столько ошибок!.. И Соседи отродясь СНиПов и ГОСТов не читали, но у них всё стоит, не правда-ли?
PS: Подумайте о расположении дымохода/вентиляции и о вашем снеговом районе - может быть появятся соображения о форме и конструкции кровли.
casemsot вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.03.2009, 20:33
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
А зачем из керамзитных блоков толщина стен 400мм???... Даже 2-х этажные дома толщина стен 200мм. (1-й этаж и фундамент блоки ФИБО М5, 2 эт. ФИБО М3. Только надо монолитные армированные пояса делать под под полом и под перекрытием... А фундамент ж/бет. лента 600х200мм, а на нее уже сразу керамзитные блоки ставить... А вот то, что глина - вы ведь будете засыпку пазух котлована песком делать, вот туда вся верховодка и потечет.... А толщина бетонных монолитных стен может быть и 100мм, только как в такую стену бетон заливать без раковин и как ее вибрировать???? И защитный слой бетона как обеспечить? .... Здесь скорее вопрос производства работ, а не конструкторский... Да и арматура у Вас Д18 Слишком круто. Лучше Д10-8, но шаг 200мм.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 05.03.2009 в 20:43.
SergeyVM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.03.2009, 21:42
DK
Alexch79! Вы никогда не задумывались, почему другие не делают жилые дома из монолитного железобетона?
Непрочитано 05.03.2009, 22:59
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Я не архитектор, конечно, но даже мне ваша "планировка" кажется абсурдной. Это правда жилой дом?
:drinks:
Liam вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2009, 02:05
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Да... Я планировку и не посмотрел. Чудо архитектурной планировки для жилого дома!!!!
Непрочитано 06.03.2009, 09:42
Ильнур
Уфа
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
Детям будет хорошо - по коридору можно мяч гонять. Из лука стрелять, мишень повесить на входную дверь...
ilnur
Непрочитано 06.03.2009, 09:58
Амонс
Автор серьезно решил затеять такое строительство? Или глумитса над форумом?
Амонс вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2009, 10:05
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Сообщение от Амонс Посмотреть сообщение
У меня первое подозрение было , что какой-то прораб дом строит недалеко от своего большого объекта !
поэтому стены монолит
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
Последний раз редактировалось zinger, 06.03.2009 в 10:13.
zinger вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2009, 10:18
casemsot
Архитектор
А мне один знакомый предлагал проектировать дом из сэндвич-панелей... Они такие красивые, гладкие и блестящие...
Непрочитано 06.03.2009, 10:56
Огурец
Profan
Просьба к модератору проверить IP клиента. По моему над нами издеваются, по одной и той же тему каждую весну. Обострение?
Последний раз редактировалось Огурец, 06.03.2009 в 11:30.
Огурец вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2009, 11:16
Fellini
Однозначно легендарную железобетонную кровать туда.
Fellini вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2009, 11:17
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
И лодку легендарную к причалу!)))))
Beginer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2009, 11:23
Огурец
Profan
Или это Бьютя воскрес?
Впрочем если автор темы поклянется на ПУЭ, что он здесь в первый раз, то можно и ответить.
Прежде всего следует ему следует рассказать о себе: чем занимается, почему не любит читать, район строительства (Эфиопия, Кения? может быть тропические острова? Во всяком случае о средних широтах здесь речи идти не может.)
Очень озадачивают приложенные чертежи. При всём идиотизме(?) планировки, они выполнены человеком, чертящем на компьютере.
Последний раз редактировалось Огурец, 06.03.2009 в 11:29.
Непрочитано 06.03.2009, 12:03
Ильнур
Уфа
Прогресс пошел. Планировка улучшилась.
Где Вы строите - климатические условия?
ilnur
Непрочитано 06.03.2009, 12:17
casemsot
Архитектор
А я бы попросил автора не исчезать.
С бьютиком было классно.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2009, 12:21 проводил
Alexch79
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
Автору темы:
Проводил. Они не в их пользу, потому что те кто их делает (как и любая прочая фирма) хотят получить прибыль, а песок, щебень и арматуру я буду покупать за кубы и тонны, а не за штуки. Цемент буду подвозить по мере надобности на своем Соболе (к сожалению хранить негде, да и портится цемент от времени). Утеплитель тоже буду покупать кубами, на обрешетку есть доски и циркулярная пила (тяжело конечно столько напилить, но кому сейчас легко) + сайдинг (или может что-то другое: вагонка, блок-хаус ....)
автору casemsot
Спасибо )). Может лучше сразу саманный или глинобитный дом ставить? Стоимость стен - ноль, а вот фундамент шириной в полметра и высотой N см обойдется в M сумму. Я не готов морально перелапатить десятки кубометров глины.
форма кровли - как на картики, а по поводу ее конструкции я частично написал - из деревянных стропил. Пролеты не слишком большие и с нагрузкой они справятся.
Место строительства - Подмосковье.
Да, кстати, делать буду все без привлечения платной рабочей силы.
Знать все - не реально, намного проще спросить совета у знающих людей, чем тратить месяц чтобы все это прочитать и все равно ничего не понять.
для SergeyVM
это я про монолитные стены из керамзитобетона, а вот класть из штучных керамзитоблоков - изнутри нужна будет штукатурка - не хочу.
У фундамента по ТИСЭ нет котлована и песчанной засыпки, да и в любом случае будет отмостка.
в тот-то и фишка, что высота опалубки будет не большой и подобных проблем не будет.
Что такое защитный слой бетона? Просветите не строителя
Вот первый совет по делу. Спасибо!
для DK
Хм. Знаете если так рассуждать, то строить нужно исключительно из кирпича и накрывать ж/б плитами.
У моих родителей дом из заводских железобетонных панелей с утеплителем внутри - отличный теплый дом. Мне не по карману заводские изделия, да и услуги крана обойдутся в круглую сумму, про ограничения архитектурно-планировочных решений не будем.
Последний раз редактировалось Alexch79, 06.03.2009 в 12:40. Причина: добавил комментарии
Alexch79 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
