| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
25.03.2009, 22:50 | #1 | |
Утепление водопроводных и канализационных труб
А еще есть предварительно изолированные трубопроводы http://www.intermetal.ru/arteshok.phtml?cid=40040788
С уважением, Шишков В.С. |
спасибо
-а утепление чугунных труб будет отличаться от утепления полиэтиленовых? -электрообогрев что вы думаете о таком способе? -и допустим если труба будет прокладываться по поверхности земли (из-за того что скала) что ещё кроме утеплителя необходимо? и какой основание будет? заранее спасибо |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Вы не попадаете в лоток, что ли? Зачем вам насыпь?
Здравствуйте
Меня беспокоит тот же вопрос, только все будет вживую. Труба длиной 19-20 м будет проложена по поверхности грунта. Собирался утеплять вспененной темно-серой утеплительной трубой и навалить сверху клумбу, да вот засомневался и хочу узнать, можно ли сделать электрическое отопление на всякий случай. Мне в голову пришел только кабель для укладки в стены или пол. Может, есть что-то специфическое? Заранее спасибо. |
Конечно есть специфическое, например трубы с встроенными кабелями обогрева http://www.intermetal.ru/arteshok.phtml?cid=40040801.
Но в любом случае нужно думать и советоваться со специалистами. Многое (если не все) зависит от вашей климатической зоны. Я сильно сомневаюсь, что для Новосибирской области, например, такой трубопровод подойдет для наружной прокладки. Там ежегодно морозы -45 градусов, да по две недели. Никакого обогрева не хватит. С уважением, Шишков В.С. |
Для личного строительства конечно можно. А если делать правильно, то есть специальные греющие кабели для труб http://selfreg.ru/index.php?i1=3&i2=4, есть кабели для обогрева кровли http://selfreg.ru/index.php?i1=3&i2=1. Все эти системы как раз и предназначены для уличного применения и имеют температурный датчик ( в отличие от систем для теплого пола).
В детстве я видел, как замерзшую трубу ХВС отогревали с помощью сварочного трансформатора. Так что вариантов может быть много. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 01.04.2009 в 15:01. |
Мы применяли для кан/трубы д57 спутник д15, прихватками через 0,5м
и всю сборку изолировали #20 "Thermoflex" трубной т/изоляцией. В спутнике был греющий кабель "Alkatel" 17 Вт/м, включался по минусу, выключался по плюсу воздуха. В условиях Барнаула работает уже 5 лет. |
Для школы нужно учитывать что ночью расхода не будет, соответственно либо греть, либо зарывать ниже промерзания. На северах частенько делают с трубопроводом сопровождения (трубочка с паром или горячей водой в одной изоляции с водопроводной трубой) в крайнем случае можно циркуляцию устроить, иногда тоже может быть оправдано.
В любом случае следует предусматривать металлическую трубу ибо все альтернативные способы не обеспечат 100% гарантии от замерзания.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб | MarineLLe | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2014 11:25 |
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия | Reaxim | Инженерные сети | 21 | 23.06.2009 14:45 |
Ищу чертежи канализационных труб и фитингов 2D | lovial | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.12.2008 21:12 |
Способы крепления водопроводных труб к каркассу здания | ВИЙ | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 13.08.2008 11:43 |
Крен труб и башен | Yuriy | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 30.11.2005 10:14 |
