С-Пб
BiMTOOLS - полезный зверь? скока денег хотят за него?
BiMTOOLS - бесплатное приложение. Насколько я помню скачать можно в магазине приложений Revit или на сайте Sofistik
http://alex-chernega.blogspot.com/ Последний раз редактировалось Коллега, 20.05.2014 в 10:51. |
С-Пб
А кто мне подскажет, отчего при экспорте в dwf получается така файла, шо при попытке оную открыть дизайнревю ругаитси вот такими окошками? Причем из нескольких оформленных листов - только один получается таким убогим, остальные печатаются нормально.. Тот же лист, запнутый на обычный принтер, печатается хорошо..
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Offtop: вот чорд побери, так думаешь, что что-то невозможно, и даже не пытаешься искать решение. а тут такое
Мой блог по Revit |
С-Пб
Решения в составе инструментов самого ревита нет (хотя напрашивается), в возможности "программного" решения я не сомневался.. ежели б программировал на vb или c, сам бы попытался наваять утилиту, - по идее, не должно быть чего -то суперсложного в замене шрифта в объектах проекта.. Ну вот, кому-то в голову идея тож пришла и решение реализовалось..
Гомель
Подскажите, как в Revit'е решить следующую проблему: площадь помещения считает по кладочным размерам, а нужно с учетом отделки помещений? Можно это реализовать с сохранением кладочных планов и не используя разделитель помещений (стены не редко двигаются и разделители ввиду малого (15 мм) смещения от стены автоматически привязываются к ней)
Последний раз редактировалось Sergik, 21.05.2014 в 15:19. |
Не совсем понятно как у вас настроены стены. Есть ли отделочные слои? Если есть, то нужно настроить параметры расчета площадей. Если нет, то скорее всего придется использовать линии разделения и привязывать их к гранями стен. Но мне кажется правильнее будет настроить стены с отделкой, а на кладочных планах отделку скрыть
http://alex-chernega.blogspot.com/ |
Гомель
Прямой функции отключения отделки на кладочных планах нет, но в настройках видимости можно для отдельных видов назначить линиям отделки белый цвет (соответственно на планах они не будут видны). Размеры привязать к сердцевине и все должно получиться. Единственный момент это то что в настройках материала отделки нужно отключить штриховку в разрезе. Решение конечно далеко не идеальное, но другого к сожалению нет (допускаю что может мне не известно). Хотя есть еще один способ: моделировать отделку отдельной стеной. В таком случае ее видимость можно легко отключить через фильтры
http://alex-chernega.blogspot.com/ Последний раз редактировалось Коллега, 21.05.2014 в 23:19. |
А в чем плюсы использования деталей в данном случае? Из минусов: при отображении деталей не работают огибания слоев стен
http://alex-chernega.blogspot.com/ Последний раз редактировалось Коллега, 22.05.2014 в 12:46. |
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Cразу отмечу - я не слишком искушен в работе с деталями...
Можно єлементарно скрьіть ненужньіе слои. Ежели вьі уж предлагаете Огибания в смьісле подчистка? Можно решить, создавая в углах треугольньіе детали с последующим скрьітием лишних линий. |
Прикладываю две картинки. На первой - стена разбитая на слои деталями в режиме "Показать исходный", на второй - то же самое только в режиме "Показать детали" со скрытым слоем внутренней отделки через фильтры. Как видим в режиме "Показать детали" отсутствуют огибания наружного слоя в месте вставки окна, что для кладочного плана не есть гуд. Кроме того появляются дополнительные линии требующие скрытия
Как вариант решения можно и переопределением линий отделки, но опять же материал отделки не должен иметь штриховки. Кроме того нужно переопределить проекционные линии стен, т.к. могут оставаться точки в на гранях стен
----- добавлено через ~10 ч. ----- svg, а можно поподробнее... я что-то не совсем понял что там нажать чтобы нули пропали
С-Пб
А как в ревите изменить отметку нуля? Ну то бишь, к примеру, заменить относительную отметку на абсолютную, если проект уже создан?
AlexV, вот сюда потыкайте
(знаю теоретически, сам не пробовал) UPD, попробовал, работает как надо. Переходите на любой фасад, щелкайте "переместить начало координат", потом на любом месте на фасаде - вниз - укажите смещение в миллиметрах.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 23.05.2014 в 13:35. |
С-Пб
А не подскажете, в редакторе семейств можно забить формулу, что бы параметр видимости зависел от параметра длины? Типа че-то
Похожие темы | ||||
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
