23.04.2009, 11:52 | #1 | |
Создание мансардных окон в autocad architecture 2009
архитектор(инженер-конструктор)
43
наверное, считает, что здорово помог.
по вопросу я сейчас сходу не вспомню, но бронебойный способ release window и просто вставить в проем крыши. Судя по тому, как работают конструкторы - есть и нормальный способ. Позже спрошу, сейчас не получится |
архитектор(инженер-конструктор) Регистрация: 23.04.2009
не совсем понял , автокад на русском и все команды тоже, и последний год работаю именно на русском . Беда ещё в том что крыша как три д обьект не работает и не режитсо , я уже и взрывал и разрывал , нарисовал модель окна сам и думал вставить а оно никак....
............В общем так ,окна я зделал, но диким способом - постаринке пришлось нарисовать крышу и всё остальное снуля при помощи простых фигур, но это увы не выход , хотелосьбы узнать более цивилизованый способ.. Последний раз редактировалось F_89, 24.04.2009 в 10:31. |
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Команда "RoofSlabAddHole" прекрасно справляется с вашей задачей. Нужна замкнутая полилиния по контуру вашего окна и сама плоскость крыши RoofSlab. Затем вставите туда с поворотом окно по способу, который посоветовал lee.
но у меня другой вопрос, а так как у мну на картинке , кад сам не делает ? нужно только вручную ??? |
на форумах Autodesk-а это тоже обсуждалось... вот ссылка на дискуссию...
http://discussion.autodesk.com/forum...433&tstart=135 так-же там был прикреплен файлик с примером, прикрепляю сюда (может у кого-то трафик зарубеж ограничен, мало ли) - Skylight.zip да, кстати.. если появится надобность гуглить что-то аналогичное.. то на английском это будут skylight, sunroof или moonroof... чуть-чуть между собой отличаются, но примерно одно и тоже и еще прикрепил чертеж где вставлены 3 мансардных окна созданных в ArchiCAD, в Revit и в ADT - Skylights.dwg Последний раз редактировалось intrepid, 27.04.2009 в 11:07. Причина: ачипятки й ашипки никогда не поздно исправить.... |
єто хорошо , спасибо , понял,......
Но, у нас сейчас больше просят мансардные єтажи под офисы, и окна ровные, так как у меня на картинке,.... но я так понял чо аутодеск не позаботилса об этом.... Никто не знает есть ли такая функция в Ревите?? или в акаде арх. 2010 ??? |
пока, еще до крыш и окон в Autocad Architecture 2010 не дошел. демку мучаю, может позже отпишусь. Аналогично про Revit Architecture Suite 2010... Про архикад ничего не скажу, ибо точно не знаю и не пользуюсь... хотя интересно, вроде там это уже было... |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
F_89, Autodesk обо всем позаботился и об этом тоже. Как видно из ваших картинок мансардные окна установлены вертикально и должны быть вставлены никак не в скаты крыши, а, например, в навесную стену, оконно/дверную сборку и на худой конец просто облегченную стену.
Файлы из поста №10 уже устаревшие, так как были выполнены в самой первой версии AutoCAD ADT 3, где еще не было тех инструментов, которые существуют сейчас в AutoCAD Architecture.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
если появитсо информация буду благодарен )) |
Так как на форуме Autodesk-а все еще ссылаются на темы (да-да, старые темы) в которых были приведены данные файлы. Основная проблема что при строительстве (окна "велюксовские", например) явно не в навесную стену, и не в сборку устанавливаются - а именно в скат крыши (был даже проектик - чердак переделывали, и в "бляху" врезали "велюксовские" окна). Как это безобразие изобразить в модели? Вот и приходится редактировать и использовать как блок то, что прикреплял выше... главное что выходит наглядно и (sic!) понятно остальным... |
Серпухов
пользуюсь 2007 АДТ. на себе испытал, что функция "чердачное окно", которая вас тут бы спасла, не срабатывает. Но всё равно можно всё сделать.
Чертите крышу, потом разбиваете на скаты. В скаты вставляете 3Д-тела в невидимом слое и правым щелчком на скате выбираете эти 3Д-тела как вырезающие элементы. В полученные дырки ставите окна (выше написали как это можно сделать, на худой конец используйте оконно-дверную сборку). Удобство такого метода в том, что дырки перемещаются за вырезающими элементами, неудобства в иногда ошибочном отображении ската при рендеринге, а ещё необходимость разбивки кровли на скаты не позволяет быстро поменять параметры кровли. Можно сделать кровлю стенами (применить профильную кривую к стене- читайте хелп), но это довольно экзотический метод- при сложной кровле неприменим. |
Похожие темы | ||||
Создание диалоговых окон в AutoCAD | TwoZero | Программирование | 145 | 11.03.2015 18:15 |
открытие плавающих окон в Autocad 2009 | Dmitrii76 | AutoCAD | 16 | 13.07.2012 06:38 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
AutoCAD Architecture. Создание трех-створчатых и более окон | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 15.10.2008 02:13 |
