ПГС Регистрация: 26.02.2010
То есть мне надо получить от архитектора файл сохраненный в ArchiCAD в формате IFC и все, сам ArchiCAD мне не понадобится? А в allplan это все загрузится в один слой или разобьется хотя бы по этажам?
Инженер САПР Регистрация: 11.11.2010
Западная Сибирь
AntonV, необходимо чтобы архитектор при построении модели изначально назначал монолитной части стен и перекрытиям категорию несущие конструкции. В таком случае он после завершения своей модели может легко экспортировать через формат IFC 2x3 все объекты категории несущие конструкции, отсеяв прочие 3Д элементы.
Спасибо за ссылку Последний раз редактировалось AntonV, 14.12.2010 в 12:21. |
р. Татарстан
AntonV, архикад вам не понадобиться
должно все разбиться по этажам, IFC это поддерживает, но многое наверное зависит от параметров экспорта. Я с архикадом мало дело имел, потому могу ошибаться.
конструктор Регистрация: 19.10.2010
Regby, буду очень признателен, если вы как-нибудь найдете время на урок по спецификациям -)
с подспецификациями так и не разобрался, вышел из положения тем, что создал 2, потом руками совмещал и правил арматура максимум 11.7м армирую стержнями фф длинный элемент он мне выдает либо по позициям 11,7, 11,7 и т.д. либо, если ставить галку на пог. м., дает погонные метры на все стержни той же позиции, которые идут с каким-то шагом как сделать так, чтобы он давал длину и считал за марку только одного длинного стержня с учетом перехлеста? Последний раз редактировалось Лёха, 16.12.2010 в 17:53. |
Западная Сибирь
Да, есть несколько видеопримеров на сайте разработчика
Одна из сылок в посте http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=670016&postcount=207 Замечу, что подобный подход не является оптимальным. Во-первых, Allplan имеет более насыщенный функционал чем Archicad, например для задания и подсчета объемов отделки помещений. Реализация этой задачи в Revit и Archicad не удовлетворяет архитекторов. Они в настоящий момент просто вручную забивают отделку для каждого помещения. Во-вторых работая совместно с Archicad невозможно внедрить систему Design2Cost c автоматическим подсчетом объемов работ и сметного расчета стоимость ограждающих конструкций и отделочных работ. Эта функция значительно сокращает работу не только сметчику, но и всем участникам проекта, поскольку предельно точная стоимость варианта известна уже по разработанной модели, до оформления рабочей документации. Следовательно, если заказчик решит что не вписывается в бюджет и требуется удешевление объекта, корректируется именно модель а не доработанные вручную под ГОСТ чертежи. Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 16.12.2010 в 21:47. |
С-Пб
Помогите разобраться с функцией армирования СкрРэм (скрин) - вроде бы ничего сложного - пытаюсь повторить те же действия как в ролике по ссылке из поста 1151. Выбираю функцию - выбираю стержень(он начинает моргать) + открывается окно "найдено несколько элементов" - нажимаю "выбор мигающего элемента" - и всё, ничего не происходит - в ролике же после аналогичных действий стержни пропадают. Может какие настройки есть или еще чего, короче голову сломал??
Скачай ролик по ссылке из поста 1151 там показ пример создания такой спецификации. И если я не ошибаюсь, то Regby ее где-то в этой ветки форума выкладывал.
Интересно, почему большинство работает в Акаде, если Алплан предоставляет такие инструменты для работы с архитектурой и ж/б?
Кстати, опишите кто-нибудь свои впечатления по работе с металлом в Алплане. На мой взгляд очень трудоемко делать, не хватает типовых узлов. Есть ли возможность самому создавать макросы на тип узла? |
к/р Регистрация: 30.11.2010
Щелково
2 Лёха. Хороший вопрос.. может потому, что некоторые не знают об этой проге или просто боятся приступить к чему то новому. В всяком случае, по некоторым данным, в самих Штатах не работают в этой программе . А зачем макросы, если все узлы выносятся из модели? Как же потом все считать автоматом?
С-Пб
Подскажите пожалуйста, у меня снова затык, вот опять же наболевший ролик по армированию из поста 1151, но конец уже близок . Значит девушка в ролике спецификацию "Ведомость расхода стали" корректирует при помощи Exsel и для удаления пустых ячеек использует какой-то хитрый макрос, я что-то такой у себя не нашел по аналогичному пути - у нее версия 2008, может в 2009 где-то в другом месте искать надо, хотя вроде бы все перерыл. Где его можно найти??
Похожие темы | ||||
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
