Расчет по материалу плиты на грунте.
Это называется тонкая пластина на упругом основании, загруженная равномерно распределенной нагрузкой.
Не, ну так же атор написал:
Но эта нагрузка может, и скорее всего, будет не по всей плите. Если это склад, то будут участки без нагрузки или с переменной нагрузкой. Более того, по расчету плита на упругом винклеровском основании, загруженная именно равномерно распределенной нагрузкой по расчету не требует никакого рабомего армирования. Изгибающие моменты в ней будут нулевые. Так что, по всей видимости, задача стоит несколько иная.
Екатеринбург
То бишь, как вариант, глубина сжимаемой толщи разная на разных участках (допустим суглинок и не глубоко "кровля" скалы скачет). У Винклера, на сколько помню, пружинки разной жесткости могут быть.
инженер Регистрация: 25.04.2006
Бурная дискуссия...я тут отходил...
Да, у меня склад металла, заказчик говорит 8т/м.кв и причем сплошняком от задней стенки до ворот будет грузить. Я догадывался, что если нагрузить равномерно то по материалу считать проще/не надо, но склад мгновенно не заполнить, постепенно от задней стеночки и на всю площадь к воротам, а это ряд конкретных задач на расчет плиты по материалу. Склад 50х16, ворота по всей длинной стороне - 14 ворот, грубо говоря будет заполняться полосами 3х50, ну грубо конечно. Так вот если нагрузить краешек, то моменты быть обязаны и будут...внимание, вопрос: как считать моменты? ![]() Последний раз редактировалось Nordek, 28.07.2009 в 09:19. |
да, я вкурсе, что по нормам должны быть проходы, проезды и прочее, но заказчик говорит, будет грузить по полной, вот и расчитать нужно по максимуму. Так как с расчетом то быть? (как что в данном случае считается плита?)
Вот тут то и есть "нюансы". Наиболее неблагоприятно для плиты пола, когда есть проход м/д загружеными стелажами.
вечно молодой специалист Регистрация: 09.05.2009
Nordek! Попробуйте посмотреть здесь:http://dwg.ru/dnl/2806, глава из прошлого СНиП по половому вопросу. Изложена методика расчета полов по грунту. К сожалению, в современном СНиП по полам эта глава исключена!
Я уже смотрел это пособие, по нему есть ряд непонятных моментов. Там ни слова не говорится о размерах плиты пола, ну видимо такой расчетный метод, но вот как они там с единицами измерений крутят, ни в какие рамки не лезет, вот на память, из примера пособия: "нагрузка Рр на след размерами 120х220 см 8т.... Мр=Рр*К1,...К1 получают по таблицам 19,95, а затем пишут - Мр=Рр*К1=19,95*10=199,5 кгс*см/см...при том, что Рр имело размерность тонн,...есть приписка правда Мр входит в расчетные формулы такие-то, с размерностью кгс*см/см, как величина отнесенная к 1см ширины сечения плиты пола... " в общем там много непонятного....
![]() А кто еще считал по "Рекомендации к расчета плиты пола с учетом экономической целесообразности" в развитие полового СНиПа? Тамашние расчетные схемы всем понятны, если кто-то разобрался и может объяснить кой какие моменты, дать мастер-класс так скажем было бы полезно/интересно, а то, скажем, мой случай в явном виде не представлен в рекомендациях, а применительно...как-то не получается. |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Расчет свай в галечниковом грунте с текучим суглинистым заполнителем | Buks100 | Основания и фундаменты | 6 | 05.12.2012 05:57 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis | DEM | Robot | 3 | 13.04.2009 15:03 |
Расчет фундаментной плиты на сваях | Timewriter | Основания и фундаменты | 6 | 24.08.2007 21:13 |
