Муфтовые механические соединения арматуры от ГК ПромСтройКонтракт
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Фотоальбом | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.
Версия для печати
Старый 29.07.2009, 10:34 за это сообщение сказали спасибо 10 раз
Armin
Екатеринбург
Вставить имя
Тема-побратим.
ScanKromsator Программа для обработки сканов книг. Вопросы, советы, хитрости, обсуждение.
Чтобы посмотреть выложенную в данной теме литературу (все вложения в данной теме) заходим в раздел "Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов". Возле названия темы "Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU" жмём на изображение скрепки (см. рис).
КРЫЛОВ СМ - Экспериментальное исследование работы железобетонных перекрытий каркасных зданий (статья).
Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980
Клейн ГК = Расчет подпорных стен_1964 OCR HypLink (версия от Armin)
ДПМ-Пульс-01_60 (серия по противопожарным дверям)
Пособия по проектированию ЖБК без предварительного напряжения
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (2007)
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений (не окончательная версия)
Макаров ЕВ Светлаков НД = Справочные таблицы весов строительных материалов (версия от Armin)
Строительные работы в зимних условиях Справочное пособие 1953
Пешковский ОИ "Технология изготовления металлических конструкций"
Мурашев ВИ "Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона" 1950 (версия от Armin)
Слицкоухов Ю.В. Индустриальные деревянные конструкции 1991 (версия от Armin)
Филиппов Н.А. Константинов И.А. Примеры расчёта и проектирования деревянных конструкций. 1965 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от Armin)
пока до #160
Старое название темы.
Умеешь сканировать, но не умеешь обрабатывать сканы и переводить в DJVU? Постараемся помочь.
Про ценность отсканированной литературы, выкладываемой в общий доступ, понятно всем.
У многих есть возможность отсканировать и выложить необработанные сканы в инете (на файлообменниках и т.п.).
Но вот умения/возможности/времени обработать сканы (удалить мусор, на страницы порезать, перевести всё это в формат DJVU и т.д.) нет.
У меня есть предложение для таких людей.
Выкладывайте свои сканы, а я (и другие заинтересованные формучане) поможем вам обработать данные растровые файлы и поможем привести в божеский вид.
Естественно всё один я не потяну и интересны мне в основном книги связанные с проектированием (расчет/конструирование) железобетонных и прочих конструкций, зданий и сооружений (особенно старые, годов с 30-ых).
Предлагаю выкладывать в данной теме название книги, которую Вы имеете возможность отсканировать + один отсканированный лист, чтоб была возможность подсказать, как лучше сделать (в каком лучше разрешении и формате сканировать, чтоб получился хороший результат).
Статьи по поводу сканирования с http://djvu-soft.narod.ru
Сканирование бумажной книги. В результате получаются т.н. "сырые сканы"- серые или цветные необработанные изображения страниц книги. Смысл - получение "сырья" для будущей электронной книги. Рекомендуемая программа - Irfan View.
1. Не используйте программу ABBYY FineReader версий 7, 8 или ниже для сканирования книг. Она корёжит получаемые скан-изображения страниц книги. Можно использовать программу ABBYY FineReader 9 для этого - но перед сканированием сбросьте там в опциях галку "Исправлять перекос страниц".
2. Не сканируйте книги в чёрно-белом режиме (Black-White или Line Art или 1-bit), а ТОЛЬКО в режиме серого (Greyscale, или 8-bit) или цветного (Color, или 32-bit) - если книга содержит цветные рисунки. Сканирование в чёрно-белом режиме приводит в итоге к необратимому ухудшению качества получаемой DjVu-эл.книги. Данный режим сканирования задаётся в интерфейсе сканера - т.е. в том окне, которое появляется после нажатия в программе кнопки "Сканировать".
3. Не сканируйте в формат JPG. Формат JPG "размывает" скан-изображения страниц книги.
4. Не используйте опцию "Заменять неуверенно-распознанные символы их изображениями" - когда создаёте Pdf-эл.книгу в ABBYY FineReader - такие эл. книги выглядят ужасно.
5. Сканируйте книги в формат TIF и с разрешением не менее 300 DPI. Для наиболее высокого качества сканируйте с разрешением 600 DPI.
Эта мини-инструкция в картинках, описывающая полный цикл создания электронной версии научно-технической книги, и предназначена для человека, искренне захотевшего сделать приемлемого качества е-книгу, но не знающего с чего начать. Важно понимать, что существует немало апробированных методов создания достаточно качественных e-книг, все они характеризуются тем, что на выходе книга, как правило, научно-техническая, имеет разрешения 600 dpi ч/б (все книги в 300 dpi ч/б, несмотря на все старания создателей, явно проигрывают в качестве).
Рассматриваемая здесь метода, основана на сканировании в 300 dpi, в градациях серого (600 dpi ч/б будет после обработки). По этому поводу следует заметить, что уменьшение геометрического размера сырого скана в 4 раза, по сравнению со сканированием в 600 dpi, практически компенсируется увеличением глубины цвета в 8 раз (зато скорость сканирования возрастает в 2 раза ), а также уменьшением количества паразитного мусора (чистить практически не надо будет).
Беря в руки увесистую книгу, многие думают, что отсканировать ее может только маньяк. Совершенно верно, именно так. Без применения научно-организованного подхода, любая работа превращается в мучение, но, сделав работу незаметной, хоть большого удовольствия и не получишь, но дело сделаешь.
Для сканирования сгодится любая программа, способная взаимодействовать с TWAIN-драйвером сканера и сохранять отсканированные изображения на диск, нумеруя их удобным способом. Сойдет любой просмотровщик графических файлов: ACDSee, IrfanView, XnView… Если ваш сканер поддерживается программой сканирования VueScan, можете использовать и ее.
Например, в IrfanView (скачайте свежую версию этой бесплатной программы) это выглядит примерно так:
- В меню Файл жмем пункт Выбрать TWAIN-источник…
- Далее, там же, выбираем пункт меню Получить изображение/пакетное сканирование…
здесь выбираем, как будут нумероваться файлы сканов, где они будут складироваться и тип графического формата. Не забудем проверить Опции графического формата:
можно выбрать или Без сжатия или LZW (внимание, не все программы корректно с ним работают), в последнем случае размер файла на выходе будет примерно в два раза меньше. Можно, наверное, и ZIP, но это проверьте самостоятельно.
- жмем на кнопку OK и переходим в окно TWAIN Вашего сканера.
Сама техника сканирования незатейлива:
Берется книга, кладется разворотом (т.е. двумя страницами) на стекло, прижимается если надо сверху рукой (это быстрее, чем использовать груз).
Делается предварительное сканирование.
Картинка, если это возможно, в окне сканирования, разворачивается на 90 градусов (в нормальное положение).
Выбирается область сканирования с некоторым запасом, как правило по горизонтали (по вертикали трудно промахнутся).
Мышкой жмется кнопка основного сканирования.
После того, как данный разворот отсканирован, во время обратного движения каретки сканера, переворачиваем страницу книги, кладем на то же место и жмем опять на левую кнопку мыши (курсор ведь остался на кнопке сканирования), и так пока книга не кончится.
Т.е. идея проста, сканируем развороты вслепую. Этим достигаем максимальной скорости сканирования, которая ограничена только техническими характеристиками сканера, и полной свободы головы. Таким образом, во время сканирования, Вы можете заниматься многими другими вещами, да хоть кино посмотреть.
Небольших перекосов, отсканированных страниц, бояться не стоит, это будет исправлено при последующей обработке, но все же надо соблюдать аккуратность. Желательно всё ж таки серединку прижимать посильнее, исправление геометрических искажений строк здесь не будет рассмотрено.
Не забываем, что сканируем с разрешением 300 дпи и в градациях серого (greyscale), если будете сканировать в черно-белом режиме при 300 дпи, то просто потеряете время (хорошая книжка уже не получится).
На выходе этого этапа получаем так называемый сырой материал – файлы в формате tiff с разрешением 300 dpi в градациях серого, обычно размер каждого файла, без использования сжатия, составляет примерно 8 мегабайт (4 при LZW).
Скорость сканирования может достигать до 200 и даже более разворотов (400 страниц) в час, на сканере со скоростью 16 секунд на сканирование А4, т.е. сканирование среднестатистической книги, займет не более 2 часов времени! Ну, а если у Вас Plustek OpticBook 3600, то за час можно отсканировать более 500 страниц (250 разворотов).
Обычно первый и последний разворот книги содержат по одной странице. Ну, так и сканируем их по одной, т.е. все-таки придется сделать 3 предварительных сканирования на книгу .
Лично я раньше сканировал книги в формате tiff (CCITT Fax 4) 600 dpi ч/б. Приемлимо только для новых книг (белая бумага и чёткий текст и картинки).
У нас на работе инженерная машина (принтер/копир/сканер) только этот формат поддерживала. На данный момент аппаратуру обновили и сканирую только в tiff 600 dpi с оттенками серого или в цвете.
Повторюсь, что не надо сканировать в jpeg.
Самое лучшее - несжатый tiff в оттенках серого 600 dpi (чтоб по менее файлы весили можно использовать сжатие ZIP или LZW - потерь не будет).
В большинстве случаев хватит и разрешения 300 dpi при сканировании в формате tiff в оттенках серого.
Пересохранять файлы tiff с разным сжатием можно с помощью бесплатной программы Irfan View.
Многое зависит от качества бумажного оригинала.
По этому я и предлагаю для начала отсканировать из книги один лист/разворот и выложить в теме. Посмотрим на качество и сформулируем рекомендации для конкретного данного случая.
Жутко простая и жутко удобная программка на русском языке для обработки сканов Scan Tailor.
С хорошо сделанными сканами справляется на ура. Саму программу см. вложение scantailor-0.9.10-install.zip
Ссылка на программу СканКромсатор версии 5.91
Описание работы с программой СканКромсатор (ScanAndShare1.07, пдф-ка)
Полезныя ссылка на статью по поводу создания книг DJVU
Как сделать DJVU-книгу
Добавлено (февраль 2012).
По поводу внедрения текстового слоя (ссылку на статью убрал, ибо стала не рабочей).
Советую программу ABBYY FineReader 11.0. Открываем в ней книгу в формате DJVU, распознаём, сохраняем в DJVU (уже с текстовым слоем).
Раньше для внедрения текстового слоя приходилось использовать несколько программ, сейчас всё намного проще.
Ссылка на пост с программкой и инструкцией по её использованию для автоматического внедрения текстового слоя с помощью ABBYY FineReader 11.0 сразу в несколько книг (пакетная обработка). Благодарствие DEM
Сделать оглавление в книге можно легко с помощью Pdf & DjVu Bookmarker Просто попробуйте
Просьба. Если у кого есть в бумажном виде:
1) М.Я. Штаерман, А.М. Ивянский "Безбалочные перекрытия" 1953.
2) Голышев А. Б. и др. "Железобетонные конструкции" (часть I и часть 2) 2001
отсканируйте пожалуйста в хорошем разрешении (не менее 300 dpi) в tiff в оттенках серого.
На сайте уже есть эти книги, но не в очень хорошем качестве.
PPS: Самое основное и главное требование к сканам книг, которые вы делаете или будете делать и в дальнейшем выкладывать в общий доступ.
Делайте, как для себя.
ID:	86765  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip scantailor-0.9.11-32bit-install.zip (5.07 Мб, 539 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 04.04.2013 в 17:16.
Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 13:44
  #1021
guliaevskij
Сканы в формате djvu с распознанным текстом есть тут.
хмм, спасибо
"Война - это путь обмана." Сунь-цзы
Расчет толщины утеплителя: http://dwg.ru/pub/62
вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 14:24
  #1022
crosandr
инженер-строитель
Добрый день. Тут лежит руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями. Единственные сканы(вставленные в doc), которые удалось обнаружить, по остальным адресам распознанный doc. Сделайте, плиз, djvu
a computer program does not make a good engineer, only a good engineer should use a computer program
Автор темы   Старый 10.10.2012, 09:27
за это сообщение сказали спасибо 1 раз      #1023
Armin
Екатеринбург
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Расширение *.flv меняем на *.djvu.
Тип файла: flv Руководство по проектированию жбк с безбалочными перекрытиями.flv (10.64 Мб, 198 просмотров)
Нажмите для просмотра
You need to upgrade your Flash Player
Старый 11.10.2012, 19:07
за это сообщение сказали спасибо 1 раз      #1024
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Здравствуйте. Есть такой докумет. ДБН В 1.1-1-94 ЗД ИЗ ПИЛЬНОГО ИЗВЕСТНЯКА
Очень давно лично сканировал, качество оригинала было такое же. Оригиналов не осталось. Никто нежелает что-нибуть с этим сделать.
Документ очень нужен.
Зарание спасибо.
Тип файла: djvu ДБН В 1.1-1-94 ЗД ИЗ ПИЛЬНОГО ИЗВЕСТНЯКА.DJVU (2.41 Мб, 45 просмотров)
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
Старый 12.10.2012, 11:04
  #1025
GWA18
Черновцы
Отправить сообщение для GWA18 с помощью ICQ Отправить сообщение для GWA18 с помощью Skype™
Сообщение от VVITTALIK Посмотреть сообщение
В формате doc, на украинском, из "Зодчего", - Вам не подойдет?
Тип файла: doc ДБН В.1.1-1-94 Будинки з пиляного вапняку.doc (311.5 Кб, 167 просмотров)
Старый 12.10.2012, 17:06
  #1026
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Нет, увы, на украинском я с трудом воспринимаю информацию. Хоть и живу в Украине.
Старый 24.10.2012, 12:52
  #1027
guliaevskij
есть книжка С.Д. Ковригин, С.И. Крышов "Архитектурно-строительная акустика" изд.2 1986г.
книжка представляет из себя очень понятное изложение тогдашних норм по акустике + куча бонусов (например тексты кода программ на, предположительно, фортране)
время найти отсканировать я бы нашел рано или поздно, НО
она изначально издана на бумаге похуже газетной. переплет плохой - такое ощущение, что чуть сильнее раскроешь и тут же развалиться
вот я думаю - фотографировать ее что ли надо аккуратно
вопрос: какие еще щадящие методы методы есть?
Автор темы   Старый 25.10.2012, 09:28
  #1028
Armin
Екатеринбург
Из щадящих ...
Ежели фотографировать, то лучше фотоаппарат как-то фиксировать, чтоб расстояние от объектива до страниц постоянное было.
+ со светом (либо со вспышкой) надо поэкспериментировать.
Ну ручной сканер (то ещё порно) на ум приходит.
В порядке размышления. Для фотографирования ты её тоже не сильно разогнёшь, тут уж лучше сканировать (пусть с не прижатым местом сгиба). Тут лишь бы сканер умел текст на расстоянии "видеть" (не CIS (Contact Image Sensor) сканер).
Для примера в щадящем режиме (прижимая место сгиба так, чтоб книгу не попортитть) попробуй отсканировать. Посмотрим, что получится.
Последний раз редактировалось Armin, 25.10.2012 в 09:54.
Старый 25.10.2012, 10:03
  #1029
guliaevskij
у меня HP scanjet g2710
судя по всему - Charge Coupled Device (CCD)
хорошо - попробую щадящие пробные сканы сделать
Автор темы   Старый 25.10.2012, 10:15
  #1030
Armin
Екатеринбург
Датчик типа CCD (в яндекс-маркете подсмотрел), значится нормально должно получится.
Сканер Mustek Page Express H410, забавная вещица.
Добавлено.
Пробные сканы гляну дома. На работе доступа к авралу нема.
Последний раз редактировалось Armin, 25.10.2012 в 13:04.
Старый 25.10.2012, 10:27
  #1031
guliaevskij
характерные сканы
http://www.avral.ru/5dc88f946428d0c4b0c5b52a1cb48bff
Автор темы   Старый 25.10.2012, 19:25
  #1032
Armin
Екатеринбург
В принципе, не плохой результат.
В данном случае от искажений (в районе разворота) совсем уж не уйти (где-то может получится выровнять).
Тип файла: djvu For guliaevskij.djvu (91.4 Кб, 54 просмотров)
Старый 26.10.2012, 14:21
  #1033
guliaevskij
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
да, однозначно можно искать время и браться за дело. результат очень даже читабельный.
даже мелкий текст программного кода читабелен
Старый 26.10.2012, 23:27
  #1034
DEM
YngIngKllr
Кстати я тут попробовал новым FineReader 11 конвертировать djvu и pdf в fb2....
Очень даже не плохо смотрится, и на ридере хорошо читается, вот теперь уже программа стоит тех денег, что за неё просят, можно и купить лицензионную....
Кто такой Джон Галт???
Старый 27.10.2012, 15:15
за это сообщение сказали спасибо 1 раз      #1035
Кочетков Андрей
Энергетика
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Я вывел для себя следующие правила при фотографировании книг (если сканирование невозможно):
1. Яркое рассеяное освещение (я для этих целей использую светодиодную лампу на батарейках (на dealextreme такие килограммами продаются ))). Желательно два источника для подсветки листа с двух сторон для устранения теней.
2. Равномерный изгиб по всей странице. Не нужно пальцами растягивать, прижимать. Перед съемкой откройте сильно книгу на 50-й странице, потом на 100-й, потом на 150-й и так до конца. Потом пусть спокойно лежит с нормально изогнутой страницей. Это очень важно. Т.к. все известные мне программы устранения искажений листа корректно работают только с "образцовыми" изгибами страницы. Как только появляются изломы или другое резкое/неравномерное изменение геометрии они тут же сходят с ума.
3. Черное ложе для книги. Опять же из-за алгоритмов работы программ, устраняющих искажения листа. Это позволяет им с меньшими ошибками определять границы страницы.
4. Как уже писал Армин - постоянное расстояние от фотоаппарата до книги. Идеально, если книга вообще не сдвигается, в этом случае обработка книги займет несколько десятков минут.
5. Примерная перпендикулярность оси фотоаппарата к плоскости книги. Причина в п.3.
6. Устанавливайте большую глубину резкости на фотоаппарате. Тогда и на корешке и на "бугре" листа информация будет одинаково четко читаться. Хорошее освещение в данном случае выходит на первое место. С учетом п. 5 встроенная вспышка не очень подходит для съемки книг - на листе будет засвеченная зона. Если есть возможность подключить внешнюю пыху, то это уже лучше, но пыху к концу книги вы перегреете )))
7. Закрепите фотоаппарат на штативе и включите оптическую компенсацию дрожания. Особенностью фотосканирования книг является более низкая четкость контуров. Шевеленка убьет ваш результат в ноль.
8. Формат файлов: желательно RAW, но если мало времени, то пойдет JPG с макимальным качеством (+ хорошее освещение). Разрешение кадра - максимальное неинтерполированное.
9. Размещайте одну страницу в кадре. Не надо фотографировать один разворот - разрешение картинки и так маленькое. Фотографируйте сначала четные, потом нечетные - так будет быстрее.
Вроде все. Если еще что-то вспомню - добавлю.
Добавление 1:
3.1 Компоновка кадра должна быть такая, чтобы страница занимала максимальную его площадь, при этом в кадр обязательно должны полностью попасть все границы листа. (см. вложение 1) Причина - п.3.
Нам не нужна толерантность, нам нужно взаимоуважение.
Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 09.01.2013 в 14:48.
Старый 27.10.2012, 21:42
  #1036
DEM
YngIngKllr
Я тут попробовал в fb2 книжку с конвертировать, из формата pdf, новым файнридером 11, качество не плохое даже меньше размер стал на 20%.. Но какая.то проблема с таблицами они довольно коряво получились...
Буду дальше разбираться, но в принципе fb2 мне на ордере удобнее читать чем PDF...
Старый 28.10.2012, 21:32
  #1037
kha
Инженер-конструктор
Дуброво
HooL&GuN of ННГАСУ выложил отличную книгу: http://dwg.ru/dnl/11467
Возможно её обработать для удобного чтения?
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
Старый 28.10.2012, 23:32
  #1038
tankist
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Исходники нужны. Качество выложенного уже подпорченно.
Автор темы   Старый 29.10.2012, 11:28
за это сообщение сказали спасибо 1 раз      #1039
Armin
Екатеринбург
Выложенная книга сильно попорчена сжатием в DJVU.
Предобработки фотографий не было.
Андрей выше уже описал требования к фото-сканам для получения хорошего результата, здесь ряд требований (да практически все) не выполняются.
Имеем сжатие в DJVU как для сканированных сырцов, но выполненное для фотографий не самого большого разрешения при плохом освещении.
Глазами ещё можно текст различить, но для программок (в частности для распознания текста) это, местами, практически не посильное занятие.
Если кодировать в DJVU со сжатием "фото", то книга будет весить огого сколько и на слабых компьютерах будет сильно тормозить просмотр книги (или вообще зависнет). Зато читаемость будет на порядок выше.
Если автор выкладки предоставит исходники (фотографии страниц), то можно будет попытаться обработать. По крайней мере качество (после предобработки фотографий перед сжатием в DJVU) будет на порядок выше в плане читаемости.
Сообщение от DEM
На сколько понимаю, формат FB2 - это тоже самое, что формат XML.
Так что проблема с таблицами понятная.
При копировании таблиц со страниц в интернете в тот же Word постоянная беда с форматированием.
Как греческие символы (особливо индексы) и формулы отражаются?
Можешь пример книги в формате fb2 (чтоб формулы, таблицы, схемы/картинки, греческие символы, индексы были) скинуть в тему? Попробую на сотике посмотреть (Samsung Galaxy SIII) и на планшете попробую, как читаемость (10-дюймовый Acer).
Добавлено.
Фахверк тут посоветовал почитать.
Михаил Глебов, рукопись "Советское строительное проектирование", 1999
http://www.michaelglebov.ru/web/oldtexts.htm
Собрал всё в одну PDF-ку (исходник в формате *.doc в архиве).
Выложу в теме. Может DEM нормальную книгу в fb2 соберёт.
Последний раз редактировалось Armin, 29.10.2012 в 12:23.
Старый 29.10.2012, 11:52
  #1040
kha
Инженер-конструктор
Дуброво
Понял.
Я написал в комментариях к выложенной книге, что требуются исходники.
Быстрый переход
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Кунсткамера || Книги || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник ||
Rambler's Top100
