| Версия для печати |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#1 |
Какой объёмный вес керамической плитки?
пусть будет 1800 кг/м3
http://www.youtube.com/user/Metalkarkas |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Одесса-Мама
Спасибо. Просто накопал на одном из сайтов, что плитка размером 600х600х15 весит 50 кг. Прикинул на объёмный вес и получилось более 9 тонн, начал искать, а нигде нету. Даже в тех. условиях на половую плитку.
Воронеж
Вообще есть на сайтах производителей. Встречал объемный вес керамогранита 2400-2600 кг/м3. Я чаще применяю 2600 и расcчитываю на керамогранит, т.к. керамогранит все чаще используют в отделке взамен керамической плитки.
PS А по самой плитке посказать не могу. |
Я считал 2400 кг/м3. Самые тяжелые виды камня (базальт, например) имеют объемный вес 2800 кг/м3. Ну куда уж больше. Даже тяжелый бетон сделать с объемным весом более 2400 кг/м3 сложно, приходится свинцовую дробь сыпать (противоатомная защита). Если уж вам этот объемный вес плитки нужен только для сбора нагрузки от полов и у вас не какой нибудь там склад этой плитки, то разброс 2400-2600 кг/см3 даст очень мало что как разница в нагрузке от одного слоя плитки.
град Воронеж
в загрузках есть Справочные таблицы весов строительных материалов. там есть много интересного
С уважением, yarrus77 |
А на счет камня: есть кое-какие данные в пособии по проектированию камней, в приложении. |
0.6х0.6х0.015 м =0.0054м3; 50/0.0054=9259 кг.
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Удачи, Л.И.С. |
Екатеринбург
По любому вес пачки, к гадалке не ходи.
Помнится 7850 кг/куб.м у одного материала плотность, который должен быть по тяжелее. Да и сам недавно плитку таскал. При таком объёмном весе (ежели бы порядка 9 т/куб.м было) - маленькую пачечку вчетвером надо было бы поднимать, а я в одного осилил. Добавлено: Вспомнилось. В своё время собирал нагрузку от полов. Таким же макаром (через массу одной плитки и её размеры в прайсах) выходил на разные объёмные веса и 1800 кг/куб.м (як у кирпича) и 2800 кг/куб.м (ну это максимальная цифра). PS: Про 9 т/куб.м забудьте. Не смешите людей. Добавлено (2-ой раз): Нашёл у себя шпионские фото (в книжном магазине, в каком то справочнике странички для себя с помощью сотового сфотографировал). 18...25 кг/кв.м цифры получаются (см. вложение).
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU Последний раз редактировалось Armin, 03.08.2009 в 09:25. |
Вес керамической плитки я беру 18кг на м2 при толщине 10мм
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
| Какой вес конструкций остекления принимать в расчете? | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.08.2008 16:39 |
| как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? | Beginner | Железобетонные конструкции | 28 | 09.06.2008 13:24 |
