11.08.2009, 15:21 | #1 | |
Прочность бетона на скалывание. Где посмотреть?
Екатеринбург
Можешь глянуть
СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы" п.3.24* Там (в таблице 23*) указана величина сопротивления бетона скалыванию при изгибе. В этом же СНиПе расчёт должен быть на скалывание. По крайней мере, для соединений элементов подобный расчёт точно был. Добавлено. Естественно данная тема ещё должна быть в "Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций"
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 11.08.2009 в 15:45. |
Подниму старую тему. Просмотрел упомянутые здесь документы и не нашел ответа, а как же посчитать бетон на скалывание, например, в месте опирания ж/б сборной плиты на ж/б сборную балку? Есть рекомендации по минимальной величине(глубине) опирания плит на конструкции - для кирпича 100...120, для ж/б 70...90. А если зона опирания 40 мм, но в то же время предусмотрена анкеровка плит от смещения/соскальзывания с ригеля, как к этому относиться? Из каких соображений родилась эта величина 70...90 мм?
При чем, я имею ввиду не расчет по наклонным сечениям (что в литературе встречается как скалывание при изгибе). А расчет на скол угла ж/б балки или угла ж/б плиты Последний раз редактировалось rain_day, 13.01.2016 в 09:08. |
А анкеровка нижней аматуры на опоре обеспечивается?
Там за зоной опирания плиты возникают горизонтальные растягивающие напряжения в опоре. Если бетон их держит, то скола не будет, если на смятие проходит. |
Похожие темы | ||||
допускаемая прочность бетона | Вик321 | Железобетонные конструкции | 3 | 30.07.2007 13:58 |
пагода(ударение на первый слог) . Где бы посмотреть? | juka | Разное | 10 | 24.07.2007 19:30 |
Технология возведения свода. Где посмотреть? | ffok | Технология и организация строительства | 11 | 09.06.2007 19:53 |
Где можно посмотреть удалённое из "корзины"? | Владимир Егорьев | Разное | 9 | 27.01.2007 23:53 |
Техзона - где посмотреть нормативы | Огурец | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.11.2006 20:38 |
