26.08.2009, 18:32 | #1 | |
Не отображается диалоговое окно штриховки
больше ничего
только что скачал обновления, при попытке запуска выдает сообщение: "Обновление не может быть установлено, т.к. на компьютере не обнаружен нужный продукт Autodesk." Последний раз редактировалось Centurion_MK8, 27.08.2009 в 10:45. |
обиделся Centurion_MK8, и больше не пришел...А теперь, наверно, неактуальна для него эта проблема. Раз на двж не помогли, надо переустановить автокад
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
То, не сомневайся
сам на такую удочку попался:
установил автокад 2009 из состава Revit Structure Suite, а для него SP не подходит автокадовский, нужно качать спецальный... Это хорошо, что не обиделся.
Ох уж и потрепала нервы мне эта проблема... Почему-то никто меня не предупредил что если я поставлю Автокад 2014, то мне час придется возиться с окном штриховки. Оказывается:
При создании новой штриховки вместо диалогового окна с настройками, Автокад пытается получить от вас данные о штриховке через командную строку. Это не то чтобы неудобно, это жутко раздражает! Причина всего этого безобразия в Ленте. У меня лента в рабочем пространстве скрыта и приклеена к правому краю, поэтому что там происходит мне невидно. А происходит там, при запуске команды создания штриховки, появление контекстной вкладки Штриховка. Если зайти в Адаптацию, открыть список вкладок ленты и поудалять оттуда все вкладки со словами "контекстная" и "штриховка", то проблема исчезает. Жмем кнопочку штриховка и радуемся привычному окну. |
Может кто подскажет, а то у меня похожая проблема. Установлен AutoCAD 2012+GeoniCS 2013. Исчезли все диалоговые окна. При вызове любой команды из панели инструментов AutoCAD хочет получать информацию только из командной строки. Команды сохранения, открытия файлов и печати выполняются нормально, т.е. появляется соответствующее диалоговое окно.
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Здесь смотри.. Это просто напасть автокада
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Похожие темы | ||||
Не появляется диалоговое окно команды Сохранить как | paxom | AutoCAD | 2 | 12.12.2008 10:01 |
Окно "Свойства" некорректно отображается | Saha | AutoCAD | 10 | 28.03.2008 10:35 |
не отображается окно "выбор файла" и "сохране | Паша П.М. | AutoCAD | 1 | 13.06.2007 13:14 |
Как мне программно вызвать диалоговое окно "Сохранить к | Galych | Программирование | 7 | 18.12.2006 20:32 |
При команде Open не открывается диалоговое окно | Jull | AutoCAD | 4 | 28.02.2006 11:19 |
