dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не могу решить конструкцию крышы
Версия для печати
Непрочитано 01.09.2009, 21:45 #1
AnageN
AnageN вне форума Вставить имя
Привет. Прилагаеться PDF. Значит по цветам - серое - стропила. Красный - диагональние стропила. Зеленый - коньки. Желтый - стена. Синий - мауерлат. Голубой - столбчики и профиля, на которые опираються диагональние стропила. Значит два голубятника - один сверху, второй справа. Мауерлаты того что сверху можно опереть на стену а с второй стороны на профиль. А тот что справа неначто опереть. Столбика там ставить негде - перекритие монолитное, а на 1 етаже под етим местом нету несущих стен. В левом голубятнике от мауерлата к мауерлату 4м. В осях - дом 13.9х12м
Помогите...
Тип файла: pdf 1.pdf (58.6 Кб, 135 просмотров)
Непрочитано 01.09.2009, 22:56
MasterZim
Сообщение от AnageN Посмотреть сообщение
Помогите...
можно немного перепланировать мансарду, подвинуть нижнюю желтую перегородку выше под нижний мауэрлат и сделать не перегородки а стенки из пенобетона толщиной 200 мм и на них опереть и мауэрлаты и ендовы. Если без перепланировки - ендовы продлить дальше до перегородок (перегородки тоже сделать несущими из пенобетона)
MasterZim вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 23:37
AnageN
Спасибо. Мне уже посоветовали в перегородки вмуровывать кутник десятку, а на него уже операть мауерлаты в точках пересечения с перегододками. И в то же время мауерлаты будут служить основой перекрития мансарды, так как будут на высоте 2800 при высоте етажа 2700.
AnageN вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.09.2009, 10:01
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Попробуйте порешать конструкцию крыши - возможно получится
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
НАНОКАД 10 лет
Быстрый переход
помогите решить задачку VBA + Excel hellp123 Программирование 1 12.03.2009 08:35
Не могу скачать файлы с форума Redya AutoCAD 2 28.10.2008 19:53
Из сети не могу скопиравать файл! Vildar Разное 6 02.10.2008 13:52
Не могу выбрать объекты Vanek531 AutoCAD 1 05.12.2007 09:54
CUI – не могу адаптироваться. mmax AutoCAD 15 07.08.2007 10:11
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
