18.09.2009, 19:43 | #1 | |
Как усилить к ЖБ каркас, в котором место В25 использовали В5?
UA
это уголовно наказуемое преступление и за это полагается статья, а при тов. Сталине за это расстрэливали без суда и следствия. Что делать? Сухари сушить! Могу дать единственно верный совет: не пытайтесь ничего усиливать! Почему? А где гарантия, что после того, как Вы сделаете новые чертежи(уже с усилением), эти козлы опять вместо бетона В30 не уложат бетон В3,5, а вместо арматуры не воткнут осиновые колья? Единожды солгавшему верить больше нельзя!!! А если Вы сделаете новые чертежи, то тем самым развяжете этим козлам руки, то есть дадите им понять, что они могут и дальше творить всё, что они хотят, а ответственность за их "художества" можно свалить на Вас. Нужно было сразу, как только перестали забивать кубики, сделать запись в журнале авторского надзора и немедленно остановить стройку.
Конечно, вы сейчас наверняка ответите, что и стройка полуподпольная, и договора на авторский надзор нет, да и журнала тоже. Тогда тем более не пытайтесь что-то усиливать, если у Вас нет никаких рычагов и методов воздействия на протекающий процесс уголовно наказуемого преступления. Ведь уже имеются прецеденты обрушения аквапарков, рынков, бассейнов(в Чусовом, Новосибирске, Москве и т.д.). Кстати, ведущий инженер проекта в Чусовом(баба) до сих пор в бегах и находится в розыске, главный инженер уже отсидел 4 года, а глав. спец (старый козел 75лет) принес в суд справку, что он болен раком и его освободили по амнистии. У Вас там, кажется, бассейн? Подумайте о людях, жизнь которых Вы подвергаете опасности. Вам никто не давал права отнимать у них жизнь! Конечно, Вы скажете, что сейчас кризис, с работой тяжело, а тем более на украине. Увольтесь лучше по собственному желанию. Лучше побыть 1-2 года безработным, чем париться на нарах или видеть трупы ни в чем не повинных людей и залитые слезами глаза их родных. Я нисколько не сгущаю краски, за 26 лет на стройке насмотрелся всякого. Никому не верьте, Вас подставят так же, как уже один раз это сделали! Разломайте все нахрен и пусть все делают заново за счет того, кто не забивал кубики и кто писал липовые паспорта на бетон. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
постарайтесь разобраться с прочностью бетона непосредственно в конструкции....вполне может быть:
- что кубики изготовили из того что наскребли - либо не уплотняли должным образом - либо кубики вообще не и этого объекта. воспользуйтесь неразрушающими методами с обязательной привязкой к "базовым" методом испытания (кубики, отрыв со скалыванием, скалывание ребра, испытание образцов отобранных из конструкции) если окажется что бетон действительно очень плохой...лучше разобрать, так как: - вполне может быть что имеющаяся арматура не будет иметь надлежащей стыковки (нахлестки) - долговечность конструкций будет существенно снижена - затраты на восстановление могут значительно превзойти стоимость самой конструкции |
- вполне может быть что имеющаяся арматура не будет иметь надлежащей стыковки (нахлестки) - долговечность конструкций будет существенно снижена - затраты на восстановление могут значительно превзойти стоимость самой конструкции Да, а также: - арматуры может не быть вообще или отдельными фрагментами; - может полностью отсутствовать защитный слой; - допросить персонально каждый кубик, с этого ли он объекта; -проверить(методом допроса с пристрастием, под роспись) родословную каждого кубика, т.е. выяснить откуда его наскребли; -заказать у экономистов Международного Валютного Фонда анализ эко- номической целесообразности частичной или полной замены несущих конструкций(подешевле можно договориться за 2-3 трлн. баков); -прочитать все ГОСТы и СНиПы; -проверить у бетона(предварительно его, бетон, допросив методами жестоких пыток с применением ударов пинками) не бодяжили ли его вместо воды бензином(скипидаром, керосином, тухлыми помидорами и т. д.) - перечень подобных "советов" можно продолжать до бесконечности, а ответ на этот бред один: Спасибо за советы, лучше помогите материально!!! |
niiskу:
А какая проблема в фундаментах? Подсунуть под металлический каркас другой земной шар, предварительно переместив его на орбиту луны! На луне, одна бабушка говорила, сила тяжести раз в шесть меньше. А вообще предложение интересное, особенно с учетотом того, что НИИСК-это, видимо, Научно-исследовательский Институт Стальных Конструкций? Тогда понятно, почему каждый кулик своё болото(стальной каркас) хвалит. Кстати, когда-то, много лет назад, один ветеринар(зоолог) предлагал мне вместо фундаментов использовать трёх китов(трёх слонов). |
Снижаем обороты
Конструктор Регистрация: 07.09.2006
Согдасен с Diletant, по сути, не по форме. Вы знаете только проблему с бетоном, а это скорее всего, лишь вершина айсберга дефектов и обманов. Вы не справитесь с ним с помощью локальных мер, а предложив решение и подписав его примите на себя ответственность(в т.ч. и уголовную) за все последствия. Не жалеете себя, пожалейте близких, своих и чужих.
Если Вы считаете, что имеете всю информацию по всем материалам и деталям конструкции - ставьте заменяющую конструкцию, но восстановление или изменение существующей конструктивной схемы всегда намного сложнее проектирования и строительства на пустом месте. |
Да, но ведь идея то не в локальном усилении. Идея в полной замене несущих конструкций. Т.е. жесткость ж/б не учитываем вообще (учитываем ж/б как дополнительную и кстати значительную) нагрузку на новые металлические элементы. Ну а то что это геморрой (еще и какой ) тут я полность согласен с Binx.
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
1. необходимо детально разобраться с прочностью бетона
т.е. на каких участках и какой, я бы делал по методу отрыва со скалыванием 2. в обязательном порядке это обследование должно быть зафиксированно документально и с подписью заказщика это брак и причем брак который требует допзатрат 3. на основании этих данных Вы даете письменные предложения заказчику но если там действительно бетон ниже чем В10 то практически однозначно что его легче разобрать чем усилить
иногда лучший диалог это молчание |
diletant, а теперь еще раз, но спокойнее. /Солидворкер/
[color=red]Может подвести металлический каркас (при этом конечно же забыть о том,[/color] [size=4][color=navy] Да, каркас может подвести. На аквапарке он одного подвёл!![/color][/size] [size=4][color=#000080] Тебя(может быть) не подведет. Но опять могут подвести исполнители....[/color][/size] Последний раз редактировалось Солидворкер, 19.09.2009 в 14:50. |
diletant, за хамство можно и схлопотать
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Автор пропал,а тут уже драка! Вообще исчерпывающий ответ дал An2 в #4,но подробнее не мешало бы рассказать,а то насоветуют.. |
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
с того что сказал ув.An2 надо начинать. потом принимать решение.
зы эти кубики хранятся в самых неожиданных местах и совсем не в тех условиях в которых выполнена конструкция. ззы Еще не поздно пить "Боржом".
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Ну привет. А как получили? В каком возрасте получили? Вы совершенно уверены в соответствии 7,5 действительности? И т.д....
Воскресе |
Похожие темы | ||||
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как создать каркас? | AlexRU | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.02.2007 16:40 |
