dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Копирование в буфер не выполнено"пишет AutoCad 2010 при копирование из файла в файл.
Версия для печати
Непрочитано 02.10.2009, 15:55 #1
447761
Инженер-строитель
Кинель, Москва
Отправить сообщение для 447761 с помощью ICQ
447761 вне форума Вставить имя
Подскажите что это может быть и как это исправить.
Непрочитано 02.10.2009, 16:02
какой тип объекта, который копируется? (Можно посмотреть в свойствах)
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 16:07
Инженер-строитель
Кинель, Москва
а в какой закладке свойств смотреть, и что это тип объекта т.е. на какие они подразделяются что бы понять о чём речь, или сделайте скрин где посмотреть
447761 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.10.2009, 16:10
А FAQ посмотреть?
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 16:25
Инженер-строитель
Кинель, Москва
Кулик Алексей aka kpblc спасибо, осталось определить причину
Непрочитано 02.10.2009, 19:14 есть такая проблема
varpet
строительство
Кемерово
есть такая проблема, объектов несколько - отрезки, полилинии, в разных слоях.
varpet вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.10.2009, 19:43
Dani
Проектирование
У меня такое было, когда большой блок из чертежа в чертеж через буфер копируешь.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.10.2009, 22:23
Сообщение от 447761 Посмотреть сообщение
До тех пор, пока:
- не будет сказана версия AutoCAD
- не будет сказано, установлены соответствующие SP на AutoCAD или нет
- не будет показан dwg-источник
- не будет сказано, какие рецепты и из какой части FAQ были реализованы
до этих пор результатом будет гадание на кофейной гуще.
Непрочитано 09.03.2010, 12:25 Столкнулся с подобной проблемой, не могу найти решения
Alexoder
Работаю в AutoCAD 2010, который идет вместе с дистрибутивом AutoCAD Architecture 2010. Версия "чистая"-без установленных сервиспаков и прочих дополнений, за исключением штриховок. Дополнительные штриховки скопированы в папку c:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk\ACA 2010\rus\Support\pats\. Обекты состоят из линий, полилиний, штриховки, размеров. Путем выделения и копирования каждого объекта по отдельности, выяснилось, что копирования не происходит из-за размеров. При копировании размеров выдает енто сообщение: Копирование в буфер не выполнено.
Ситуация такая: предположим, всего размеров на чертеже 5, выделяю 4 из них - не копирует в буфер, выделяю один размер (который пятый) - копирует, выделяю все 5 - не копирует. Причем размерный стиль у копируемых размеров одинаковый. Сравнивал их между собой - разницы не нашел. Поделитесь соображениями. Очень жду. Спасибо
Alexoder вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.03.2010, 13:37
Alexoder, а в FAQ по AutoCAD заглядывал?
Непрочитано 10.03.2010, 21:49
Alexoder
Заглядывал месяцев семь назад, но как-то пропустил мимо глаз, потому как не было проблемы именно такого характера. А сейчас глянул и стало немного стыдно. Прошу прощения за небрежность... Изучаю FAQ, пробую. Отпишусь поpзже. Спасибо.
Непрочитано 12.03.2010, 14:04
Alexoder
Последовательно выполнял все решения, описанные в постах, собранных в FAQ. Помогло приложение Александра Ривилиса "ExplodeProxy", огромное ему спасибо.
Заинтересовала утилитка scale_list_cleanup. Поставил, запустил, а CAD выдал, что ему не достает acdb17.dll. Полез в c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Architecture 2010\ - а там acdb18.dll. Думается, что ента самая утилитка для очистки масштабов написана только для AutoCADа ранних версий, точнее 2009, либо для AutoCAD 2010.
Хотелось бы попробовать данную утилитку в среде AutoCAD Architecture 2010. Можно ссылочку, если таковая имеется. Спасибо.
Отдельное спасибо модератору, FAQ реализован очень удобно.
Непрочитано 12.03.2010, 15:06
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью ICQ Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Alexoder Посмотреть сообщение
Пожалуйста.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Наверное и эту ссылку нужно поместить в FAQ.
Александр Ривилис вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.03.2010, 19:53
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Добавлено в http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Непрочитано 25.08.2010, 08:42
arifnez
у меня такая же проблема когда копировала через правую кнопку мыши, однажды просто дл проверки нажала ctrl+C и аллелуя все скопировалось))
arifnez вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.12.2010, 16:25
1 | #16
dimaf
Днепропетровск
у меня такая же проблема с копированием размеров в AutoCade 2010.
по FAQ у меня вроде все нормально (список масштабов стандартный, и место на диске хватает). проверка _audit ничего не дала, та же как и _purge (очистка). проблема с копированием размеров осталась (такая же как и писалось тут ранее. некоторые размеры копируются, некоторые нет)
P.S. и я немного не понял, зачем для 2010 авокада спец утилиты для восстановления списка масштабов, если при открытии он вроде сам это проверяет, и предлагает очистить если их много
dimaf вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.12.2010, 21:18
Прокси-объекты проверяй
Непрочитано 09.12.2010, 22:37
dimaf
Днепропетровск
нету их, только линии
Непрочитано 09.12.2010, 22:38
dimaf, лечение по фотографии редко бывает эффективным. Больной (в смысле - файл) где?
Непрочитано 10.12.2010, 06:25
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Отправить сообщение для n0str0m0 с помощью ICQ
Сталкивался с аналогичной проблемой, в моем случае оказалось все просто: на диске С отсутствует свободное место. Обнаружил это случайно, акад же просто отказывался сохранять в буфер, без объяснения причины.
n0str0m0 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD стал закрываться при попытке выбора файла чертежа. skif58 AutoCAD 4 15.06.2007 12:57
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
