31.10.2009, 14:07 | #1 | |
Аннотивность типов линий
Красноярск
Если "все стоит"(находится в напряженном состоянии), то читать статью внимательно совсем не обязательно!
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 31.10.2009 в 22:21. Причина: Уточнение термина "все стоит" |
Красноярск
Вот какое решение данного вопроса! Может кому поможет, кого интересует данный вопрос.
В диспетчере типов линий снимаем галочку с (Масштаб в единицах пространства листа) можно в командной строке ввести PSLTSCALE =0, остальные значения LTSCALE =1, CELTSCALE =1, ну и MSLTSCALE ставим в значение = 0. В модели можно менять в свойствах объекта масштаб типов линий, например 100, т.е. в модели эта штрихлиния будет отображаться в масштабе 1:100, а в ВЭ штрихлиния будет корректно отображаться в зависимости от разных масштабов ВЭ. Последний раз редактировалось ArchitectV, 02.11.2009 в 20:53. |
Красноярск
В статье написано про све случаи, и без аннотативности и с ней. И твой случай тоже есть.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
В одних чертежах (файлах) тип линии меняется в зависимости от масштабов в других нет. Что отвечает за изменение размера линии в зависимости от масштаба.
P.S. Поигрался с переменными, но ничего не помогает...при любых масштабах линия стационарно не меняется в пространстве модели. P.P.S. Собственно нужно чтобы: 1) Размер линий менялся в зависимости от масштаба (за это как я понимаю отвечает MSLTSCALE которую я и ставлю в положение <1> 2) Размер в листе был такой-же как и в модели (за это отвечает PSLTSCALE которую я и ставлю в положение <1> ВСЁ, ПРОБЛЕМА решена Последний раз редактировалось РастОК, 19.01.2011 в 17:45. |
Красноярск
Похожие темы | ||||
Создание своих типов линий в Revit 2008 | Loolik | Revit | 3 | 27.11.2018 12:48 |
Отрисовка типов линий | noiseless | AutoCAD | 3 | 30.04.2009 06:33 |
Отображение разных типов линий в пространстве листа. | Dmitsan | AutoCAD | 4 | 11.12.2008 20:35 |
Сохранение и изменение типов линий | Lef | AutoCAD | 9 | 09.12.2007 13:52 |
Ошибка загрузки рользовательских типов линий (lin) в AutoCad | s-e-r-g-e | AutoCAD | 12 | 09.12.2007 12:57 |
