23.12.2009, 21:32 | #1 | |
СПДС 6 GraphiCS 6 для AutoCad 2010
попробуй добавить в приложения автокад mcsLoader.arx (он находится в директории СПДС в одной из подпапок),таким образом СПДС будет автоматом подгружаться с загрузкой автокада,а не через ярлык...а так особо кроме потери баз (не знаю,с чем это может быть связано,возможно,криво встал) я косяков в работе не заметил...
Это - лечится. При условии предоставления более полной информации (в частности, о том, скольки-битный AutoCAD и скольки-битная СПДС).
Я немного покопался в инете и нашол решение своей проблеммы. Описывать ее долго, поэтому предлогаю ссылку
Если модератор не будет против... Если кто не сможет установить, могу сделать видео по установке. Модератор против, ссылка удалена. Варез запрещен правилами форума! /Солидворкер/ Тогда остовляйте свои эл.почты, буду отпровлять ссылку туда(Если модератор не будет против...) А есть ли ВИДЕО FAQ по СПДС GraphiCS 6 для AutoCad 2010????????? Модератор, что скажешь???? Последний раз редактировалось userjack, 18.01.2010 в 21:44. |
А чем не устраивает официальный сайт? Там информации полно, насколько я помню.
А зачем ""Важно: ВИДЕО FAQ по AutoCAD""" ,ведь в справке программы есть намного больше чем в теме. Я подумал, что будет намного понятнее и быстрее всем научится по видеурокам, а не по написанной книжке. Я например ещё не изучил СПДС 6, а очень хотелось бы посмотреть, как СПДС используют профи. Тем более проги типа UVScreenCamera 4.3.0.95(запись виде с экрана) есть почти у каждого. Вообщем решай....
Зелик
RE: Все решилось: Win7 по умолчанию блокирует изменения в регистре, помогает запуск с правой кнопки "от администратора"
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 21.01.2010 в 14:29. Причина: проблема решена |
атогад - такого не знаю
аутогад - тоже неизвестное науке существо система 7 х64 - это, конечно, здорово. Только мало кому и мало чем поможет, так как про такую тоже мало что слышно. "Еще у меня мак" - говоря такое, визита людей в погонах не опасаешься? Кстати, у моей мамы дома фикус. Тебе это сильно поможет? автогад - господи, еще и это! Хоть расшифруй. Это что за система? Икнул и уснул, что ли?
Простите за мной албанский
Не могу установить СПДС 6.0 на AutoCAD 2010 64bit. При установке СПДС пишет что у менят нет установленного AutoCAD. Как это можно исправить? Системник макинтош со второй системой windows 7 64bit. П.С. AutoCAD 2010 64bit установлен, работает нормально. СПДС 6.0 ставил на машину с Windows XP 32bit c AutoCAD 2010 32bit -все работает норм. |
Теперь уже понятно более-менее
Наверняка пытаешься поставить СПДС 32-бит на 64-битную ОС и 64-битный же AutoCAD. Вывод: брать другой установочный пакет СПДС GraphiCS: http://www.spds.ru/assets/files/full....0.806_x64.zip
Привет!!!
Помогите, пожалуйста, у меня 10 кад 32-битный, устанавливаю спсд 6, вылазить ошибка при загрузке license service error run regwizard and specify patch existing valid licence file, закидывала патч в Program Files не помогает. может не тот патч... ничего не понимаю.. помогите, пожалуйста, советом! |
Gae4ka, читаем правила форума !
строительство бассейнов Регистрация: 21.10.2006
Киев, Украина
При загрузке СПДС 6.0 выдает сообщение что не удается открыть базу данных Путь SQL:SERVER: mc_base. В дальнейшем после игнора данного сообщения (просто закрываю) все корректно работает, но просто уже надоело данное окно. В настройках поменять путь не могу, подтянуть базу из компа тоже не получается из-за отсутствия таковой. Если кто-то раньше сталкивался с подобной проблемой подскажите решение.
Р.S. Cистема Windows Seven 64-bit AutoCAD 2009 64 bit SPDS 6.0 cборка 6.0.782 - 64 bit |
Похожие темы | ||||
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Нужен Англофикатор для Autocad 2010! | kkirya | AutoCAD | 5 | 19.12.2009 12:36 |
Подскажите где найти генератор ключей или файл *dat, *lic для СПДС GraphiCS 6.0.782. Спасибо!!! | Том Soer | AutoCAD | 6 | 20.11.2009 17:21 |
Помогите разобраться как прикрутить к Autocad 2010 СПДС и VetCad | ISV | AutoCAD | 4 | 31.03.2009 01:22 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
