06.01.2010, 12:05 | #1 | |
График посещения объекта при авторском надзоре
проектировшик
СССР
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
График посещения объекта при авторском надзоре определяется договором на авторский надзор, который вы заключите с Заказчиком, где должен быть отражен график посещения объекта (1 раз в неделю или 1 раз в месяц обязательно, + по вызову Заказчика) и где должны быть прописаны конкретные суммы за выполнение работ по авторскому надзору, из которых определиться стоимость договора.
Например: Вам необходимо посетить объект 10 раз за период строительства, стоимость 1 посещения 5 000 руб., значит стоимость договора на авторский надзор - 5 000 х 10 = 50 000 руб. Если Заказчик настаивает на меньшей сумме, то посетите объект 6-8 раз, при этом стоимость договора будет 5 000 х 6 (8) = 30 000 (40 000) руб. Если вы хотите побольше заработать посетите объект 12-14 раз и стоимость договора и Вашей зарплаты соответственно увеличатся (если Заказчик не против). Кроме этого, имеется СНиП 1.06.05-85 "Положение об авторском надзоре". |
А если исходить от противного? То есть вы надзираете за тем, правильно-ли они там делают, по-проекту-ли? Если у вас есть подозрение, что что-то может быть выполнено по линии наименьшего сопротивления, или если вы сомневаетесь в правильности своего проекта, не помешает надзирать почаще и при необходимости на месте подправить свои чертежи
Пермь
Авторский надзор не означает надзирать за правильностью исполнения проекта строительной или монтажной организацией.
Автрский надзор - это в первую очередь оказание помощи строителям и монтажникам в реализации Вашего проекта. Эта помощь заключается в согласовании (или не согласовании) изменений в проекте по инициативе Заказчика или исполнителей, во внесении изменений и корректировок в чертежи если выявляются ошибки и недочеты (мы все не без грешны) и прочее и прочее. Авторский надзор не означает стоять над душой исполнителя и контролировать каждое его движение, а "надзирать почаще" может и помешать делу . |
Пермь
В СНиП 1.06.05-85 "Положение об авторском надзоре" это называется "Журнал авторского надзора", где отмечаются даты посещения объекта специалистами и выполненная работа.
Почитайте СНиП. Кроме этого решаются вопросы в текущем порядке, обмен информацией по телефону, факс, электронная почта, не обязательно торчать постоянно на объекте. dextron3 вопрос: а зачем фотографу авторский надзор? (если конечно не секрет) Последний раз редактировалось Валериан, 06.01.2010 в 22:27. |
Пермь
Если авторский надзор заключается в фотографировании объекта строительства (т.е. фотографическая регистрация процесса и факта строительства), то и график посещения объекта автоматически определяется графиком строительства объекта и требованиями Заказчика в фотографической регистрации факта, фаз и процесса строительства - закладка фундамента, установка стен (опор), кровля, монтаж оборудования и т.д.
А расчет за выполненную работы должен выполняться согласно моему вчерашнему сообщению в 18:10, т.е. количество посещений объекта за период строительства умножить на стоимость 1 посещения (например 5 000 руб.) и получаем стоимость договора на выполнение авторского надзора. Подробнее см. главу 2 СНиП 1.06.05-85 "Положение об авторском надзоре" . |
CHиП 1.06.05-85 Положение об авторском надзоре проектных организаций 1.5. Проектные организации, осуществляющие авторский надзор, обязаны:за строительством предприятий, зданий и сооружений проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ по возведению предприятий, зданий и сооружений проектным решениям, предусмотренным рабочими чертежами, и утвержденной сметной стоимости работ, соблюдение технологии (в том числе проектов организации строительства), качество производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования, соблюдение правил пожаро- и взрывобезопасности помещений строящихся предприятий, зданий и сооружений; |
Пермь
Для Шишкова В.С.
Вод именно, что при авторском надзоре необходимо "проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ по возведению предприятий, зданий и сооружений проектным решениям", а не "надзирать за тем, правильно-ли они там делают, по-проекту-ли" как предлагает или предпологает Vova из New-Yorka. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Валериан, может покажите как выглядит сам документ с отметками о посещении или он пишеться в свободной форме?
[IMG]http://i080.***********/1001/c2/45b2291cd161t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 09.01.2010 в 09:59. |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Должен быть договор, как вам уже написали, и приказ по проектной организации о назначении Вас авторским надзором. График заполнять не обязательно. это можно прописать в договоре, а для себя составить в любой форме. Сдавать его или проверять никто не будет, кроме, возможно вашего директора и заказчика. Главное аккуратно вести журнал т омечать там все посещения.
С уважением!!! |
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Может ли проектная организация отказаться от проведения авторского надзора?
Поясню. Заказчик (кооператив) заказал нам проектную документацию на систему водоснабжения. Инженерные изыскания выполняла другая организация. В договоре на проектирование не была указана необходимость прохождения экспертизы. Однако после сдачи ПСД заказчику, он начал настаивать на её прохождении. Было заключено доп. соглашение. Сейчас мы проходим гос. экспертизу. Эксперт-сметчик настаивает на включении в сводный сметный расчет затрат на авторский надзор. Однако и в доп. соглашении пункт об авторском надзоре отсутствует. Сделано нами это было намеренно, т.к. еще на стадии изысканий заказчик начал самостоятельно (без проекта) возводить объект. Сейчас он уже построен с грубейшими отклонениями от проектных решений (например, труба 50мм вместо 125 мм). Судя по всему, заказчик хочет, имея проект, включиться в областную программу финансирования строительства систем сельхозводоснабжения. Как не найти себе на ж... приключений? |
С уважением!!! |
конструктор Регистрация: 02.11.2009
Красноярск
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
по организации и осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений В случае, если авторский надзор осуществляется за строительством опасного производст-венного объекта, генеральная подрядная организация и субподрядные проектные и изыска-тельские организации не вправе уклоняться от заключения договора, т.к. обязательность его заключения предусмотрена законом . В остальных случаях можно отказаться. |
Пермь
dextron3
Журнал авторского надзора, где отмечаются даты посещения объекта специалистами и выполненная работа можно найти в СНиП 1.06.05-85, который можно посмотреть например на: http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1773/index.htm или на других сайтах Этот журнал может иметь и несколько иную форму, в зависимости от характера выполняемых работ (что должно быть отмечено в договоре), и необходим для отчета о выполненной работе. Журнал вы прикладываете к акту выполненных работ, по которому будете выполнять денежные расчеты с Заказчиком. |
Похожие темы | ||||
При рендере объекта дуга превращается в ломаную линию | !!!DEN!!! | AutoCAD | 4 | 28.03.2006 12:03 |
вращение 3d объекта и его текстура при вращении | pomka | AutoCAD | 7 | 08.12.2005 15:46 |
