SAPR-ART
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Козырек из поликарбоната
Версия для печати
Непрочитано 10.01.2010, 19:55 #1
Vtrk
Инженер-конструктор
Vtrk вне форума Вставить имя
Архитекторы дали задание на такой козырек. Что не говорил, что образуется большой снеговой мешок, бесполезно. А там стены утеплены термошубой и как видете окошко вверху. В ответ стандартные отговорки про дворников и бла бла бла.
В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Какие применить конструктивных меры по защите термошубы и окошка (ответ с прогревом заранее исключаю).
2. Возможно, ли вообще сопряжения внутренних углов если покрытие делать из поликарбоната (смотрел узлы от POLYGAL, Sunlite, и др. вроде нет таких).
3. Аналогично обстоит вопрос примыкания к стене с учетом что там термошуба и предвидится наличие снега.
Тип файла: dwg вход №5(3d).DWG (366.3 Кб, 543 просмотров)
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Непрочитано 10.01.2010, 20:49
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
Подогрев - это, наверное, не конструктивная мера. Сделать термошубу (это она?) и окно достаточно прочными.
Посмотрите здесь, нет ли таких мест сопряжения, как у вас? Пожалуй, что можно и сопрячь, и примкнуть. Обведите на картинке, какие места смущают.
Склеивание панелей сотового поликарбоната
При необходимости склеивания панелей между собой или с другими пластиками, стеклом или металлом рекомендуется применять одно- или двухкомпонентный полиуретановый клей, дающий хорошую механическую и химическую прочность шва.
от сюда, поможет?
Последний раз редактировалось SetQ, 10.01.2010 в 21:02.
SetQ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.01.2010, 21:45
Vtrk
Инженер-конструктор
Что значит сделать термошубу и окно достаточно прочными? Если Вы имели ввиду прочными к воздействию влаги так это понятно, как? Гидроизоляция, полимерное покрытие….. Хотелось бы узлы глянуть.
За склеивание спасибо!!! Может еще какие варианты, буду только рад.
Последний раз редактировалось Vtrk, 10.01.2010 в 21:51.
Vtrk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.01.2010, 22:37
SetQ
Петрозаводск
В N1 можно сделать небольшой слив из металлопласта под цвет жёлтых на картинке профилей. Может, где-нибудь в живую посмотреть такой козырёк? В принципе, все пристенные козырьки примыкают к стене, и на них лежит снег.
Непрочитано 11.01.2010, 07:43
antan83
Вологда
Если в кровле не предусмотрен козырек - то порвет все под весом снега - а дворники... даже не смешно - проведите эксперимент - наверняка по близости видели остановки с покрытием из поликорбаната - сделайте постамент - затащите туда архитектора - и пусть попробует помахать лопатой - не поломав поликорбонат
antan83 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 08:08
Vtrk
Инженер-конструктор
На этом козырьке неимоверно много снега планируется, что с термошубой и окном делать, ведь все отвалится после парочку другую зим.
Непрочитано 11.01.2010, 08:12
antan83
Вологда
почему отвалиться то? - только поликорбанат порвет и все
А если с кровли соулька упадет - вообще смешно не будет без плана кровли повторяю - глупо рассматривать решение вопроса
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 20:20
Vtrk
Инженер-конструктор
Какие сосульки? Здесь внутренний водоотвод, по периметру парапет. Просто нужно ответить на поставленные вопросы и все!!! А отвалится, так как стена постоянно мокрой будет покрайней мере зимой, из-за образовавшегося снегового мешка. По поводу поликарбоната меня больше герметичность стыка волнует. А что б его не проломило чаще шаг обрешетки и все.
Последний раз редактировалось Vtrk, 11.01.2010 в 20:26.
Непрочитано 11.01.2010, 22:52
SetQ
Петрозаводск
Может, какую-нибудь влагостойкую штукатурку использовать, и дополнительно заармировать там сеткой. Влагостойким лаком сверху покрыть.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 21:57
Vtrk
Инженер-конструктор
Толку от сетки мало, а что за влагостойкий лак которым покрывают фасады, что-то не слышал? Он бесцветный?
Непрочитано 12.01.2010, 23:38
SetQ
Петрозаводск
Да я тоже не слышал, придумалось
Есть рецепт по очистке кирпичной кладки от соляных разводов, в котором эти разводы надо сначала смыть, а потом покрыть поверхность стены лаком, больше соль из швов выступать не будет.
Что-нибудь такое? Лак для кораблей, например. Правда, там всё для дерева, похоже.
Быстрый переход
Козырек на растяжках Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 32 16.05.2011 17:05
Козырек v_alex Прочее. Архитектура и строительство 15 28.03.2011 14:37
Козырек над подъездом/входом. Нужны ли согласования? Если да, то чьи? Михаил К Архитектура 3 15.12.2009 12:30
Как правильно приложить нагрузки к схеме навеса из поликарбоната (считаю в Лире 9,4) smirniy Лира / Лира-САПР 8 14.10.2009 17:06
Еще один козырек (узел опирания) Lorens Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2008 20:13
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
