Версия для печати |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Архитектор, руководитель проектов Регистрация: 07.05.2009
Краснодар
это уже ближе
![]() а откуда взят этот коэффициент? В письме "Об индексах на 4 квартал 2009 года" Департамента строительства Краснодарского края указан среднеотраслевой и в тексте прописано что он же может использоваться для проектных работ, вот я и не мог понять что к чему. |
да вот отсюда, 4 страница:
http://www.fgufccs.ru/upload/iblock/...2d3e5030fe.doc верхняя ссылка исходит из этой: http://smao.ru/ru/news/article_1393.html |
Краснодар
Большое спасибо, вроде разобрался в этой запутанной системе
Очень полезно. Спасибо.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
3.05 не многовато? ведь это индекс к уровню цен по состоянию на 01.01.2001, а цены берете из "Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" /Госстрой России/ 2003 г."
Хотя, я бы и не против если бы коэффициент 10 или 15 сделали ![]() ![]() Последний раз редактировалось 611611, 19.05.2010 в 19:32. |
При чем тут многовато? Во всех сборниках цен любого года после 2001 стоимость работ определяется именно в ценах 2001г и именно поэтому вводится коэф. , в данном случае 3,05. А на 3 квартал 2010 повышающий коэф. вообще равен 3,14. Не нужно забывать, что это коэф. на инфляцию. |
А так, да, в справочниках от 2006 г, например, по Объектам черной металлургии цены на строительство даны на 2001 |
извините мою некомпетентность в этом вопросе, но вот я не могу понять, если мне надо посчитать стоимость проектирования 2ух этажного ижд на 150 м кв с плоской крышей и высотой этажа 3м, по вашим словам и по сбц выходит вот как - С=(а+вх)К=(183,72+0,019*150*3)*5,2=999,804тыс. рублей?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?! т.е. проект несчастного домика на 150 квадратов будет стоить миллион????? не понимаю
проектирование Регистрация: 05.08.2010
Пожалуйста помогите посчитать стоимость проектных работ на газопровод 2 км!!
если брать по СБЦ по объектам газовой промышленности получается 2,945+0,555х2=4,055 а какой брать индекс пересчета цен? СБЦ от 1999 года а индексы все от 2001 и 2003 года? Последний раз редактировалось kapusta77, 04.07.2012 в 11:43. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
А по какому сборнику считать стоимоить проектирования объектов деревообрабатывающей промышленности, мебельных производств?
:drinks: |
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Регистрация: 30.01.2008
Liam, а сам то искал ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен |
Пермь
Tyhig, искал, нашел только раздел 26 СБЦ 1987 года. Более свежей информации нет?
Цены 1987 и 1995 года принимать 1 к 1 ?
:drinks: |
Здесь пока не знаю.
Теоретически цены 1987 года = 1991 / около 1,3. Юридически похоже, что они просто равны. Но если вы будете считать правильно, то у вас будет цена в 10-14 раз меньше, чем в реальности оно будет стоить. Там есть дырка в нормах в этом месте. Если считать правильно то будет намного меньше. Что с этим делать пока не знаю, спросите у сметчиков.ру Но они вам скажут по трудоёмкости считать. Для себя можно прикидывать на пальцах так. В СССР зарплата инженеров составляла 120-200 рублей/мес => вся работа по сборникам будет Х чел.-месяцев. А сейчас зарплата будет около 30 000 руб/мес. Вот тут то и вскрывается разница в 10-14 раз. Видимо вам проще принять другую расценку другого СБЦ близкую к вашей. И согласовать это с заказчиком и экспертизой смет. Или "подводить" трудоёмкость к методу считания на пальцах.
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как определить общую стоимость строительства сельскохозяйственного объекта в ценах 1991 года (п. 2, "Временный справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекта агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания"). Последний раз редактировалось Мишастик, 27.08.2014 в 16:43. |
Бывший заказчик Регистрация: 22.10.2010
А смысл? Для этого надо знать стоимость строительства в ценах 84 года. Эта цифра имеется? Потом привести все это дело к ценам 2001 года, а потом к текущим ценам. В результате получите цифру, которая никакого отношения к реальности иметь не будет.
Возьмите процентов 5 от предполагаемых СМР или 3-4 от ОСС и будет вам счастье. |
Завтра аналог гляну на работе. А вы хотя бы примерно дали площадь и краткое описание технологии.
Стоимость проектных работ | Л.А. | Прочее. Архитектура и строительство | 148 | 25.11.2010 11:45 |
Как определить стоимость разработки раздела КЖ или АС? | MISHELL | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 22.11.2005 07:26 |
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || || Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги || |
