24.01.2010, 01:05 | #1 | |
отображает вместо текста точки при печати в PDF
Оба файла в студию
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Проблема возникает при печати из AutoCAD 2010 штатными средствами и последующим открытием файла с помощью Adobe PDF reader. Решения два:
1. Пользоваться бесплатной программой Foxit PDF reader 2. В настройках печати указать: Дополнительные свойства - шрифты - включить все. |
Россия Регистрация: 26.01.2010
Пятая и шестая версия Акробата печатает как изображение только с разрешением 200 точек на дюйм. А проблемные файлы можно выпечатать только в этом режиме.Изучал и Foxit Reader. Быстрая и маленькая программа. Нормально выпечатать все тестовые файлы не смог.
Riga, Latvija
Очень похожая проблема, с которой не удается справиться. На чертежах в Автокаде используются тексты на латышском языке (латинские символы и несколько букв с диакритическими знаками). В стиль для текста включается шрифт Arial.
После преобразования в PDF, Adobe Reader X (10) сообщает, что нет фонта Arial MT, и весь текст заменяется точками. Попробовали воспользоваться советами из этой темы: 1. Цитата:
2. Цитата:
Да, еще: при создании стиля в Автокад, когда выбирали шрифт, хотели из списка выбрать Arial Baltic, но он не устанавливается. Единственный работает просто Arial. Словом, ничего не получается, знаний не хватает. Подскажите, пожалуйста. |
Не забывайте, что у себя то сделать можно чтоб отображало, а вот при отправке фиг кто посмотрит. Кстати foxit reader на стандартных настройках берет эти шрифты. я пока что делаю так публикую в dwf а оттуда печатаю в pdf если надо сразу много. Если один файл прям с када на виртуальный пдф принтер не родной акадовский
А если использовать не встроенный PDF-принтер?
Может стоит попробовать PDF Creator ? Быстрее печатает, файл весит меньше, можно сразу многолистовой получать.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Ну вы бы хоть проблему полностью описали и файлик приложили...
проблема идентична указанной.
и вполне решается распечаткой из 2010 AutoCAD с помощью принтера DWG to PDF с предварительной постановкой галочки в доп свойствах "включить все" шрифты. отсюда и вопрос: возможно ли в принципе при распечатке из 2009 проделать то же самое? т.е. включить все шрифты и печатать через DWG to PDF? или же придется использовать сторонний принтер? |
Похожие темы | ||||
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Проблема с весом линий при печати в Autocad 2008 | chizer | AutoCAD | 13 | 11.05.2009 00:38 |
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 | kp+ | AutoCAD | 4 | 12.06.2008 11:34 |
Отображения тел в области курсора при укащании точки | Дима_ | Программирование | 6 | 02.06.2008 16:53 |
Установка формата чертежа при печати | proekt | AutoCAD | 7 | 06.05.2008 05:49 |
