Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем отличается задание на проектирование от технического задания?
Непрочитано 25.02.2010, 12:08
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Я знаю, что форму задания на проектирование можно посмотреть в СНиП 11-01-95 Приложение Б. (не следует забывать, что он отменён).
Про техническое задание мне известно и того меньше, но есть например официальный документ "Эталон технического задания на разработку проекта планировки".
Непрочитано 06.04.2011, 10:55
BcRich
Господа, а действительно - кто готовил Задание на разработку проектной док-ции ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА? Очень интересно, чем руководствоваться кроме СНиП 11-01-95 (отменен), регламентом по безопасности? Понятно-здравым смыслом...Может есть какие-то конкретные соображения?
BcRich вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 11:32
Альф
мостовик
Пример задания см. во вложении.
Тип файла: doc задание.doc (94.0 Кб, 9821 просмотров)
Альф вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 17:04
бумажник
Я бы внимательно отнесся к формулировкам в титуле.
Если речь идет о экспертизе, то могут потребовать именно "Задание на проектирование".
А форму. В свое время был хороший документик "Эталон. Задания на проектирование"
вот здесь вроде про него есть http://advisplus.com/index.php/base/zd.html
правда документ отменен, но Ростехнадзору нравится этот вариант.
бумажник вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 19:16
пончеГ
Проектирую ДЭС
А что должно быть в моем договоре с генпроектировщиком, если я делаю только два раздела из проекта строительства объекта? Правильно понял, что "ЗнП" - это в договоре заказчика с генпроектировщиком, а у меня в принципе без разницы, что будет?
И отвлеченный вопрос, в проекте энергоцентра решения по автоматизации вставлять в электрику?
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
пончеГ вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 20:59
Михаил-КМ
Есть ТЗ.
Как правило в Техническом задании выстреливает примерная концепция того, что хочет заказчик.
При БОЛЬШОМ желании ТЗ можно загрузить более ответственными док-ми типа "свежих" изысканий (Это если брать начало стройки).
А вот Задание на проектирование - это уже документ.
Как правило его пишут на основании уточненного детально ТЗ.
Именно с Заданием на проектирование работают проектировщики, и чем оно детально, тем более истин и прозрачен бюджет будущего чего-то.
А Т-Yoke в посте #6 все местами поменял.
По большому счету ТЗ ни к чему не обязывает.
Его можно скомкать и выбросить и ничего за это никому не будет.
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 21:04
1 | #26
Сорокин
Задание на проектирование должно быть что генпроектировщику, что субподрядчику.
Я не понимаю, если в постановлениях № 87 и №145, техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений написано "Задание на проектирование", то почему нужно писать "Техническое задание" и, главное, чем это название лучше?
Сообщение от пончеГ Посмотреть сообщение
Но ведь это написано в самом постановлении № 87 (п.16-е)
е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;
Прочитал предыдущее сообщение. Не понимаю, откуда это всё берется. Если ТЗ ни к чему не обязывает, то зачем оно нужно?
Оставьте, в конце концов, "Техническое задание" заданию на проведение инженерных изысканий, что следует из СНиП 11-02-96.
Даже в СНиП 11-01-95 в приложениях А и Б были приведены формы именно задания на проектирование.
То что хочет заказчик - ему нужно объяснить, что он хочет проект задания на проектирование.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 22.07.2011 в 21:17.
Сорокин вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 10:34
пончеГ
Проектирую ДЭС
Там не совсем автоматизация энергосистемы, речь об асутп газопоршневых машин, систем утилизации тепла и пикового котла.
пончеГ вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 15:34
SAAB-рат
ГИП
Задание на проектирование и Техническое задание на проектирование служат для урегулирования спорных вопросов, которые могут возникнуть на этапах проектирования и сдачи объекта, между Заказчиком, проектировщиком и экспертизой.
Как правило, задание на проектирование составляется Заказчиком на основании нормативных документов.
Техническое задание на проектирование, как правило, составляется проектировщиком, либо в связке проектировщик-заказчик. Данный документ более полно описывает технические требования к проектной документации, инженерным системам, архитектурной части и т.п.
Для прохождения экспертизы обязательным требованием является наличие задания на проектирование (в установленной форме), а не наличие технического задания на проектирование.
Но(!!!), если техническое задание на проектирование будет все включать пункты задания на проектирования, то наличие самого задания на проектирование вопрос чисто бюрократический.
У меня был случай прохождения экспертизы с техническим заданием на проектирование (задание на проектирование - отсутствовало).
В любом случае, то или иное задание на проектирование полагает под собой подписи Проектировщика и Заказчика. Поэтому юридически оба документы имеют силу. Другое дело - бюрократические моменты, которые воникают при прохождении экспертизы.
SAAB-рат вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 11:22
#29
4enkof
В Москве, на объектах с участием городского бюджета только задание на проектирование, а затем техническое задание с перечнем технологического оборудования.
PS: дет. сады, школы, ФОКи, жилые дома.
4enkof вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 17:59
#30
matmaxwell
Вернитесь к посту №1... Совсем ведь не так вопрос звучал.
Звучал он так:
И задание на проектирование и техническое задание как правило должны присутствовать в перечне приложений к договору. И документы эти несколько разные по содержанию.
http://dwg.ru/dnl/6284
Хотя... Россия- тут кто во что горазд (((
matmaxwell вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 19:15
#31
Антон 1970
Сообщение от matmaxwell Посмотреть сообщение
Это на западе кто во что,
в России все строем
постоем
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 21:20
#32
VVapan4ik
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Одним из формальных признаков наличия договорных отношений является наличие задания на проектирование, заказчик часто уклоняется от его подписания, что потом дает ему формальный повод для признания договора в последующем не заключенным...
Да зачастую Договора как раз и заключаются без Задания... Вот потом и начинаются пляски с бубном...
Своей же фирме, где работаю, недавно коммерческий директор свинью подложил: заключил Договор не то что без ТЗ, но и без инженерных изысканий. Теперь оказалось, что грунты очень плохие и фундаменты вылетают в "копеечку"... Кто за это платить должен? В Договоре такие риски не прописаны. Там только сказано, что все строительные работы производим мы (а какие именно работы - об этом ни слова - догадывайся сам). Для себя полагаю, что неправ Заказчик, т.к. он не выдал все исходные данные до начала проектирования, т.е. до начала заключения Договора. Фактически он и нарушил сам apriory Договор, подписав его. Юридические основания, так считать, есть. Но какие шансы выиграть дело в суде при такой ситуации, если до него дело дойдет?
В последнее время почему-то только и занимаюсь, что выправляю ситуацию с Договорами, подводя Заказчика под Допсоглашения... Выгодное это дело.
Непрочитано 04.11.2011, 23:35
#33
Freezstyle
Фундаменты какие то не такие - следовательно изменение условий изначально подписанного Сторонами Договора, на момент заключения которого по Смете грунты соответствовали, а раз в грунтах изменения, то требуются Работы уже Проектные - не Строительные, после окончания Проектных расчётов на основании их осмечиваются Дополнительные Строительные работы в Дополнительные Сроки за Дополнительные Деньги - всё по делу, докопаться нереально, внимательнее читайте Договор, там 100% есть упоминание о форс-мажоре и ДопОбъёмах по ДопСоглашениям, это также априори всегда есть... иначе и быть не может...
Freezstyle вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 23:57
#34
VVapan4ik
Сообщение от Freezstyle Посмотреть сообщение
Я несколько иначе выкрутился. Хотя это задача и не моя (достало меня уже косяки других людей исправлять). Договор был на все вместе: на проектные и строительно-монтажные работы.
Непрочитано 20.12.2011, 09:23
#35
Bily
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
Астрахань
Тех задание готовишь ты для подготовки изысканий(геологии и геодезии),а задание на проектирование готовит заказчик для тебя (грубо говоря что заказчику надо от тебя)
Bily вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 04:35
#36
Addimom
Техническое задание в составе тендерной документации - это документ, в составе которого должны быть максимально приближенно к хотелкам заказчика расписаны технические характеристики изделия или здания (объекта) вплоть до толщины стен, труб и т.п. - это делается для того, чтобы участвующие в тендере не покупали "кота в мешке" и в идеале техническое задание должно дать представление подрядчику о том, достаточно ли у него ресурсов для выполнения пожеланий заказчика, а если цена уже определена - то и прикинуть, устраивает ли она его, - и всё это на основании технического задания. Т.е. если заказчик плохо составил ТЗ в составе тендера, а подрядчик плохо его смотрел, они оба будут в пролёте. В моей практике был случай, когда инженер ПТО не заметил заявленную в ТЗ мелким шрифтом газовую котельную, и уже на стадии подписания всех бумаг на тендер это выяснилось. Ошибку исправить удалось до отправки, но могли и не успеть, а в таком случае были бы в минусе рентабельности проекта, ибо тендер выиграли.
ЗП согласно нормативам на его составление содержит помимо основных ТЭПов и прочего ещё и требования к ПСД в целом, которые определены 87-ПП, и перечень разделов, а также тех исходных данных, которые предоставляет заказчик (ТУ на присоединение, напрмер, очёты об изысканиях и пр.). И конечно же, в составе Договора в первую очередь должно быть ЗП, а техзадание тоже можно сделать приложением - или к ЗП, или к Договору. Самое главное, чтобы Заказчик не решил поменять ТЗ на всём скаку.
Как правило, ЗП несколько "усечённый" вариант ТЗ в технической части, но расширенный в части требований к проекту на соответствие нормативам, определению структуры проекта, и хотелкам 87-ПП в частности, а также определяет схематично обязанности заказчика и подрядчика.
Во избежание недоразумений подрядчику (в смысле проектировщику), лучше всего предоставлять заказчику проект договора на подпись с уже оформленным со своей стороны ЗП как приложением к Договору, и составлять его строго в соответствии с ТЗ заказчика в той части, где они повторяют друг друга.
Addimom вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 13:17
#37
Владимир.
Проектирую
"Задание на проектирование" от Заказчика должно быть, как бы он его не обзывал в тендерах. Это Задание Заказчика проектной организации.Причем, заказчики умудряются называть очень по разному, многие называют именно "техническое задание на проектные работы". Никаких проблем с название в ГГЭ ни разу не было, главное, чтоб оно звучало одинаково, была печать, дата, подпись
если мы вам ТУ не выдавали, а, следовательно, соответствие с ТУ
Как Задание не называй, но получение ТУ на подключение оно не отменит.
А вот потом, внутри организации, у нас разрабатывается "Техническое задание на проектные работы", где расписывается всё уже подробно, по специальностям, с датами, и т.п.
Владимир. вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 09:51
#38
iceguy
Чем отличается ТЗ от ТУ?
Для тех объектов, когда ТУ на ЭС выдает заказчик сам себе (крупный объект и разделяется на несколько мелких)
iceguy вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 10:03
1 | #39
Владимир.
Проектирую
Сообщение от iceguy Посмотреть сообщение
Это разные документы
Чем отличается DXF от DWG? Петич AutoCAD 2 28.05.2007 22:37
Чем отличается сетевая от локальной версии ADT, ACAD ander AutoCAD 7 21.05.2007 10:03
Чем отличается команда уровень ELEV от св-ва FedoZZZ AutoCAD 25 03.04.2007 17:36
Чем отличается Custom от Oversize? Anastasia AutoCAD 1 30.03.2005 21:23
