Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
E-degtyarev, работает, но размеры выделять можно только по- одному, секущей рамкой не выбирает
был у меня лисп mes2txt.lsp , который делает override для всех размеров и вот я на его основе (ОЧЕНЬ коряво, но работу делает) сделал добавление значка диаметра к ЛИНЕЙНЫМ размерам: Выкладываю исходный (Override всех размеров) и переделанный (добавление значка диаметр без override) Большое спасибо автору mes2txt.lsp за его лисп!
Kiev, Ukraine |
конструктор мебели Регистрация: 28.02.2010
г. Гатчина
Последний раз редактировалось grachev.p, 18.03.2010 в 17:28. |
С-Пб
Как раз сегодня сделал похожий макрос.. Добавляет к размерам суффиксы-префиксы, + возможность автоматически добавить префикс вида "X х N=".
Значения X в комбобоксе. К примеру, если значение 200, то при выборе размера 2000 добавится префикс "200х10=". Если размер нацело на выбранный шаг не делится, (к примеру, "2011"), то префикс не добавляется. Двойной щелчок по страницам - ввод новых значений суффиксов префиксов (форма немодальная). Выбор размеров - в цикле "поштучно", надо будет, могу переделать на рамку..
нужен другой шрифт
Оренбург
А шрифт у тебя Arial. Похоже на кривую модификацию стандартного шрифта с неизвестной целью. |
KSI, объясняю. У меня на работе имеется комп, на нем установлены текстовые редакторы MS и OpenOffice. Аналогичные версии данных программ я установил на компьюторе дома, однако создавая документ на рабочем компе и открывая его дома, я вместо знака диаметра обнаруживаю букву Ш. С чем это связано не знаю.
Yuzer, программы я устанавливал с одного носителя, а результат разный. Сегодня установил MS 2011, результат такой же, символа диаметр нет в шрифтах Areal и Times New Roman. Аналогичная ситуация в Акад2007. Что за безобразие. Последний раз редактировалось zmr2114, 03.02.2011 в 23:15. |
папка С/Widows/Fonts и соответственно установить их. Последний раз редактировалось Yuzer, 03.02.2011 в 23:49. |
Калининград
zmr2114, отсюда я не вижу, какие установлены операционные системы у Вас дома и на работе. А также не могу посмотреть папку шрифтов на обеих машинах. Поэтому я и задал такой вопрос. Чем полней человек опишет ситуацию, тем больше вероятность получения правильного ответа.
Попробуйте с помощью стандартной программы "Таблица символов", проверить наличие знака диаметра в файлах шрифта - код 00D8 и 02205. Да, и какие значения в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage для ключей 1250, 1251 и 1252? Последний раз редактировалось KSI, 04.02.2011 в 14:11. |
U+00D8 буква Ш
U+2205 отсутствует При установке шрифта Arial Unicode MS, символ присутствует на своих местах. Я в компьютере не силен и не знаю как проверить какие значения в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nl s\CodePage для ключей 1250, 1251 и 1252. На обоих компах (рабочий и домашний) у меня установлена одна и таже операционная система Windows Home Edit. Последний раз редактировалось zmr2114, 05.02.2011 в 07:32. |
Похожие темы | ||||
Проблема с заданием РСУ. Как поставить взаимоисключение? | nevada | Расчетные программы | 2 | 09.10.2009 08:43 |
Подскажите как поставить пароль на папку на флешке | Baires | Разное | 7 | 17.03.2008 15:36 |
Как поставить пароль на чертеж? | And_brat | Разное | 4 | 14.02.2008 18:36 |
