Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Можно-ли "Взорвать линию"?
Непрочитано 19.12.2005, 09:19
Dante
Николаев
Кто знает безболезненный способ "взорвать" навороченную линию, в частности мне нужно из линии Batting (Изоляция) сделать набор элементов из которых она состоит - линии и дуги. [/quote]
Непрочитано 25.10.2013, 17:50
3 | #21
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Сообщение от off Посмотреть сообщение
ам в строчку (ACET-SS-ZOOM-EXTENTS*SS) закралась звездочка
Не понятно как она туда закралась. Поправил №17
(результат выполнения реверса) и ориентация буков на вертикальных участках линии наоборот.
Я тут еще про TORIENT вспомнил. Вариант без реверса, но с TORIENT'OM
Тип файла: lsp linexpVVATorient.LSP (12.9 Кб, 250 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 25.10.2013 в 18:25. Причина: Убран реверс
VVA на форуме
Непрочитано 25.10.2013, 18:06
off
геодезист
<phrase 1= Отправить сообщение для off с помощью Skype™
Буквы слева на линии ориентированы правильно, а справа нет. И реверс вроде выполняется.
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена-1.jpg (32.4 Кб, 479 просмотров)
off вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 18:23
VVA
Инженер LISP
Виноват. недочистил
Перезагрузил #21
VVA на форуме
Непрочитано 28.06.2014, 22:55
sime
При использовании данного лиспа столкнулся с проблемой. Если длина полилинии достаточно большая, то преобразование происходит некорректно, то же наблюдается и при конвертировании сразу всего файла.
Изображения
Тип файла: jpg что было.jpg (26.0 Кб, 401 просмотров)
Тип файла: jpg что стало.jpg (26.5 Кб, 389 просмотров)
sime вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:47
kp+
идущий по граблям
У векторного формата WMF есть своего рода максимальная разрешающая способность, типа минимальной длины вектора, почти как у растровых форматов. Все, что мельче, загрубляется, как на приведенном рисунке.
Обоснованно сейчас не объясню, но не раз сталкивался.
kp+ вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 16:16
sime
А есть какие-то варианты уйти от этого?
sime вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 18:14
kp+
идущий по граблям
сконвертировать в pdf и втащить обратно в dwg. Побочный эффект: поколбасит весь файл на линии и дуги. Впрочем, лишнее можно убрать
kp+ вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 20:17
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от sime Посмотреть сообщение
В идеале точность при использовании методов вывода в WMF/DXB/PDF и т.д. 1/65000
Так что ошибка будет всегда. Альтернативный вариант - написание программы, которая сама будет считать положение "штрихов". Но это достаточно сложно.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 11:15
#29
zamtmn
КИПиА
Tyumen
В составе ToolPac есть команда ObjExpLow - разбивает типы линий на составляющие, проблем с точностью не имеет, но некоторые косяки ей присуши - емнип теряет линии на границе примитивов, которые "какбы" выходят за AABB построенный без учета типа линий примитива.
Насколько я понимаю это чисто WMFная проблема, DXB она не касается (но он и не подразумевает хранение информации о штрихах), PDF она касается только если он получен из WMF (т.е. напечатан на виртуальном принтере)
Последний раз редактировалось zamtmn, 03.07.2014 в 11:21.
zamtmn вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 11:34
#30
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Нет. Это проблема всего, что выводится на виртуальный принтер, т.е. любые растры и PDF.
Не путаешь с DXF? В DXB не хранится информация о типах линий и соотвественно о штрихах: http://www.autodesk.com/techpubs/aut...t_al_u05_b.htm
Да и получается DXB (в последних >10 версиях AutoCAD) как результат печати на виртуальный принтер.
Подскажи другой вариант получения PDF, который в конечном итоге не сводится к печати.
Непрочитано 03.07.2014, 11:53
#31
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Путаю. Вернее думал что DXB это "бинарный" вариант DXF - просветился.
Не подскажу, но это не ограничение PDF а последствия неявного использования WMF. Думаю в линукс версиях кадов такой проблемы быть не должно (там нет WMF), попробую на досуге
zamtmn вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 11:56
#32
Александр Ривилис
Киев
Если более точно, то это проблема "растеризации" при печати.
Непрочитано 04.07.2014, 09:44
#33
kp+
идущий по граблям
Не буду спорить о цифрах, но при печати в векторный PDF "растеризация", или "микровекторизация", или как это правильно назвать, явно не такая грубая, как при экспорте в WMF. Почему- точно не знаю.
kp+ вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 14:00
#34
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Сравнил PDF c типом линии "изоляция" полученый в AutoCad в винде и в DraftSight линуксе, правда в автокаде печатал на PDFCreator, а в DraftSight использовал штатный экспорт.
Пдф из драфтсигна - без искажений, из автокада с явными искажениями
zamtmn вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 09:58
| 1 #35
engngr
сети
Московия*
Подниму тему. VVA, спасибо за лисп. Однако при единицах чертежа метры у меня результат получался не корректным; при изменении на мм всё заработало.
engngr на форуме
