dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет двухпролетной балки с шарнирными опорами
Версия для печати
Непрочитано 05.06.2010, 18:21 #1
Нитонисе
Нитонисе вне форума Вставить имя
Нужно расчитать балку с двумя пролетами. Все опоры шарнирные, нагрузка - постоянная равномерно-распределенная по всей длине балки. Нужно отыскать значения опорных реакций. Не нашел нигде таких табличных значений. Может быть есть какая-то упрощенная методика длярешения такой частной задачи?
Непрочитано 05.06.2010, 18:29
Romegv
км
сопромат называется
Romegv вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 18:30
Нитонисе
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
сопромат называется
Не флудить.
Нитонисе вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.06.2010, 18:39
igr
Конструктор
Ну вы даете.На каждом заборе написано как делать
igr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 18:50
Нитонисе
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Я же сказал - упрощенную методику. Покажите мне такой забор.
Непрочитано 05.06.2010, 19:25
ЛИС
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Справочник Линовича - не хилый такой заборчик.
Непрочитано 05.06.2010, 19:38
sbi
SPB
Нитонисе Уравнение трех моментов в любом справочнике.
Тип файла: pdf k023.pdf (1.36 Мб, 2939 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 19:52
1 | #8
Нитонисе
Это самая простая методика? Я напоминаю, что у меня частный случай двухпролетнойбалки. Методом же трех моментов можно рассчитать любую балку. Возможно есть какие-то уже готовые преобразования этого метода или каких-то других под частный случай. В вашем прикреплении балки с равными пролетами, это не подходит.
Добавлено.
Вобщем если кому интересно, то в балке с двумя пролетами L1 и L2 с равномерно распределенной нагрузкой q, максимальный момент (на средней опоре) и опорные реакции следующие:
Mmax = q*(L1^3 + L2^3)/(8*(L1+L2))
RA = q*L1/2 - Mmax/L1
RC = q*L2/2 - Mmax/L2
RB = q*(L1+L2) - RA - RC
Последний раз редактировалось Нитонисе, 05.06.2010 в 20:15.
Непрочитано 05.06.2010, 20:24
DK
Сообщение от igr
Компьютер имеется в наличии? Берете СКАД или его сателлиты и без всякой методики рассчитываете. Если у Вас нет лицензированной программы, то это можно сделать в одной из бесплатных расчетных программ типа РАМА.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 20:46
Нитонисе
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Спасибо за ценный совет. Нету ни компьютеров ни расчетных программ. Пришлось вручную.
Непрочитано 05.06.2010, 21:17
DK
Сочувствую. Методом сил считали?
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 21:42
Нитонисе
Не совсем. Начал раскручивать методом перемещений. Раскрутил до момента на средней опоре, но как раз таки этот момент для двухпролетной балки с равномерно-распределенной нагрузкой - табличное значение, вполне можно его в учебниках отыскать. Ну а для нахождения опорных реакций воспользовался этой формулой
[IMG]http://s49.***********/i126/1006/33/fa52b21e1f6e.png[/IMG]
sbi
SPB
Раньше, и не такое в рукопашную считали. А тут, решить систему из двух линейных уравнений, дело от силы пол-часа.
С уважением sbi
Непрочитано 05.06.2010, 22:21
igr
Конструктор
Какое удовольствие решить уравнение трех моментов.Помяните Верещагина который придумал свое правило, будучи студентом
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 22:29
Нитонисе
В случае метода перемещений - одно каноническое уравнение.
Непрочитано 28.01.2012, 19:53
Bercut
Инженер-проектировщик МК
Отправить сообщение для Bercut с помощью ICQ
Тип файла: pdf k023.pdf (1.36 Мб, 785 просмотров)
Извиняюсь за некропостерство, но может быть автор этого сообщения или кто-нибудь подскажет из какого источника эта табличка
Bercut вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.01.2012, 20:14
1 | #17
sbi
SPB
Сообщение от Bercut Посмотреть сообщение
Взято из "Справочник машиностроителя" в трёх томах, том III,стр80 и 81 под редакцией С.В Серенсена и Н. С. Ачеркана, Москва 1951 (издательство машиностроительной литературы)
С уважением sbi
Непрочитано 07.11.2012, 13:08
Wind in my mind
Доброго времени суток товарищи инженеры) Вопрос может несколько некорректен, но я все же спрошу) Определив опорные реакции неразрезной трехпролетной балки, лежащей на столбчатых фундаментах, я получаю значения нагрузок на грунты в точке опоры? (ну и плюс масса фундамента) Прав ли я?
Wind in my mind вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.11.2012, 13:14
Novich
почти правы. У вас балка на упругих опорах,отсюда расчет балки на упругом основании даст более точные результаты. За счет неравномерного оседания опор произойдет перераспределение усилий в балке и реакций опор.
Novich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.11.2012, 13:27
Wind in my mind
))) приятно слышать, что начинаю понемногу разбираться)) То есть это нагрузка в конкретной точке, которую необходимо распределить по площади подошвы фундамента и далее передать ее на грунт, предварительно определив расчетное сопротивление грунта?))
Инженерные консультации
Быстрый переход
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
