| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
16.06.2010, 16:38 | #1 | |
Ветрозащита-бред сивой кобылы
Да ну а фасад у Вас значит герметичный, тогда да
опят-же см. выше
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
1) на высотных зданиях скорость движения воздуха в воздушном зазоре может достигать хороших значений. Особенно в угловых зонах.
2) между элементами облицовки НВФ всегда есть зазоры в которые может проникать влага (осадки). Но только часть этой влаги способна преодолеть вент зазор и добраться до утеплителя. 3) А самое главное очень тяжело плотно прижать ветрозащиту к утеплителю. А если между пленкой и утеплителем есть зазор, то влага будет конденсироваться на внутренней поверхности пленки. А уж выйдет эта влага сквозь пленку в вент зазор или нет зависит от качества ветрозащиты. 4) При определенных условиях (см. п.1) выветривание волокон утеплителя - возможно. 5) Ветрозащита не должна обладать сопротивлением паропроницанию, дабы водные пары проходящие ограждаущую конструкцию и утеплитель не задерживались ветрозащитой, а свободно уходили в вент зазор. Вы забыли самый главный минус ветрозащиты: она горит в лучшем случае - это Г1 (в худшем Г4). Как показывает опыт, около 80% пожаров НВФ происходит из-за возгарания ветрозащиты из-за неакуратного обращения с огнем еще на стадии строительства (горелка, сварка и т.д.) При возгорании внутри помещения, и выходе пламени на фасад - ветрозащита способствует распространению пламени Лично мое мнение, что при применении специальных фасадных утеплителей (типа rockwool Венти Баттс Д и т.п.) ветрозащита не нужна. О ней стоит подумать только на высотных здания, особенно в угловых зонах. |
Н.Новгород
Конечно же, все проблемы, которые я описал относятся к ветрозащите при помощи пленки (влаго- ветрозащитная паропроницаемая мембрана - по научному)
Но утеплитель защищать без сомнения надо. Для этого сейчас есть три способа: 1. Двухслойный утеплитель. К стене мягкий утеплитель (30-50кг/м.куб), сверху на него жесткий (~90кг/м.куб). Или сразу можно купить специальный утеплитель переменной плотности для вент.фасада. Это когда мягкий и жесткий утеплитель склеивают еще на стадии производства и наружный жесткий слой имеет толщину всего 1-3 см. Такие утеплители есть уже у многих производителей теплоизоляции 2. Утеплитель с наружной поверхностью из стеклохолста (или чего то подобного) - кашированная поверхность ("кашировка" - в народе). Так все ничего, но обычно эта самая кашировка имеет группу горючести Г1 и может вызвать дополнительные вопросы у пож. надзора 3. Использованные ветрозащитных мембран - пленок |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Бред Сивой Кобылы 2007 | Kryaker | Разное | 782 | 31.12.2007 22:21 |
