28.06.2010, 22:24 | #1 | |
Под каким углом распространяется в грунте вертикальная распределенная нагрузка?
искусственные сооружения на дорогах
архитектор Регистрация: 29.01.2010
Днепропетровск
Вертикальная нагрузка передаетная на грунт основания непосредственно через фундамент.
Если фундамент ленточный, то через его подошву. Напряжения в грунте имеют форму груши. Если свайный, по под углом, который подбирается по таблице ДБН (или любой другой учебник по механике грунтов) по глубине заложения середины шаров, на которые делится массив грунта и собственно самого типа грунта. Смею предположить, вопрос возник из-за строительсва нового здания вблизи уже существующего? |
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
В моем случае на призме обрушения возле подпорной стенки располагается транспортная единица габаритами АхВ и весом Р. Для определения воздействия на стенку представляем этот транспорт как равномерно распределенную нагрузку площадью АхВ и интенсивностью q=P/(AxB). Боковое давление p=qx(tan(45-Ф/2))^2, распространяется под углом 45-Ф/2 к вертикали. Помимо бокового давления требуется собрать вертикальную составляющую от этой нагрузки на фундаментную плиту подпорной стены. Для этого определяю площадь распределенной нагрузки на нужной глубине S'=A'xB' и её интенсивность q'=P/S', затем собираю вертикальную составляющую с учетом той части q', которая приходится на фундаментную плиту. Угол распространения, о котором спрашиваю, нужен для определения размеров A' и B'.
ВСН 136-78
Определение эквивалентной нагрузки при наличии за стенкой нескольких слоев грунта, отличающихся углами внутреннего трения
Что именно смотреть, "Основания и фундаменты"?
Cfytrr, в ВСН 136-78, прил 11, п.9, формула (8): , что такое альфа1? Последний раз редактировалось rogerfederer, 29.06.2010 в 12:28. |
Нет, вот эту http://dwg.ru/dnl/555 стр. 67 (параграф 19)
Смотри СНиП 2.09.03-85 СООРУЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Приложение п.8: При наличии на поверхности грунта в пределах призмы обрушения полосовой равномерно распределенной нагрузки q на ширине b давление от нее следует распределять в стороны пол углами q0 к вертикали (черт. 2) до пересечения с плоскостью подпорной стены на глубине и принимать равномерно распределенным на ширине by = b + 2a, непосредственно примыкающей к стене... |
rogerfederer,
Кажется, в формуле наврали, должно быть В самом общем случае: здесь где φ— угол внутреннего трения грунта; ε — угол наклона задней грани к вертикали; положителен при отклонении от вертикали в сторону от грунта; ρ— угол наклона поверхности грунта к горизонту; положителен при отклонении поверхности грунта от горизонтали вверх, град.; φS — угол трения грунта о поверхность стены, принимается равным φ для стен с повышенной шероховатостью; со ступенчатой задней гранью повышенной шероховатости — 0,5φ; для мелкозернистых водонасыщенных грунтов и при действии вибрационных нагрузок принимается равным нулю.
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 29.06.2010 в 18:47. |
Если попытаться представить распределение давления по глубине для
конструкции дорожного полотна, например, грубо возьмем асфальт/щебень/суглинок. В старых источниках (тот же Клейн или СНиП II-Г.10-62): Распределение давление принимается под углом к вертикали, 30 градусов для грунта и 45 для бетона (асфальтобетона). Если смотреть СНиП промпредприятия и пособия к нему, то интенсивность давления в грунте распределяется под углом – тета нулевое =45- (фи/2). Теперь если пытаться изобразить распределение давления по глубине то получается ерунда (см. ниже), на картинке наклон прямой в бетоне – 45 градусов под углом к вертикали будет соответствовать углу фи грунта =0. Т. е. чем ближе грунт к состоянию «манная каша» , то распределения давления в нем ближе к распределению в жесткой конструкции. никак не могу понять в чем ошибка |
Похожие темы | ||||
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. | Mozgunov | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 23.01.2011 23:22 |
стык арматуры под углом 45 | ags | Железобетонные конструкции | 3 | 17.04.2009 21:02 |
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде | Tannik | AutoCAD | 2 | 16.04.2009 11:48 |
окружности под любым углом | САМОДЕЛ | AutoCAD | 7 | 17.02.2009 11:55 |
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? | Andrey231 | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.01.2006 19:43 |
