А какая разница какие блоки? Что под предполагаемой плитой, что под рядом кирпича блоки одни и те же. Когда ряд тычковый - тогда можно считать что площадь распределения нагрузки с плиты больше, а когда ряд кирпича такой, как на картинке из поста №7, то разницы особой нет.
Построили 5-ти этажный дом, три верхних этажа из пеноблоков В3,5, (по проекту, фактически даже ниже), под перекрытие делали армокаменный пояс из 3-х рядов полнотелого кирпича на всю толщину стены. Опирание плит 120 мм. Эксплуатируется 3 года. По перекрытию никаких проблем нет. Проблема в местах примыкания перегородок из пеноблоков к несущим стенам, везде вертикальные трещины, причем очень даже приличные. Вывод: перегородки выкладывать позднее чем несущие стены, после их усадки. На другом объекте выполнили именно так, все замечательно.
Екатеринбург
Даже при опирании плиты на всю толщину стены эпюра давлений под опорным участком плиты не прямоугольная (равномерная), а трпаецевидная/треугольная. Дабы более-менее распределить давление на стену (на всё сечение стены) и делают монолитные/кирпичные пояса (их распределительными иногда величают). Количество рядов кирпича или толщина монолитного пояса будет зависеть от толщины стены (и её прочностных характеристик) и глубины опирания плиты (и нагрузки на неё). В некоторых случаях (при малых пролётах, небольших нагрузках на перекрытие и соответствующих характеристиках блоков) можно и без пояса обойтись. А иногда и трёх рядов кирпича не хватит. По поводу сколов от удара, плиты должны укладываться на растворную постель, которая смягчает ударчик от укладки плиты. Ежели что-то откалывется, то видать в свободное падение с какой-то высоты плиты отправляют )). С нашими "монтажниками" всё конечно возможно, но не типичный случай получается.
конструктор Регистрация: 04.06.2010
Одесса
Один ложковый ряд как на рисунке ничего не дает, надо делать распределительный пояс на всю ширину стены и высотой равной ширине. Так делали в стенах из ракушняка, если пеноблок имеет такую же прочность наверно можно опирать.
И еще, если их ложить на раствор пористая поверхность быстро впитывает воду из раствора, что снижает прочность. |
Екатеринбург
Ну подразмажет слегонца кирпичек давление от плиты на стену из "недоблоков", не панацея.
Ежели размазывать давление, то уж на большую площадь, на пример як jjek советует.
"Причина обрушения элементов кровли подстанции №190 «Выборгская» – ошибки при строительстве здания. Это предварительное заключение двух специализированных независимых экспертных организаций. Выяснилось, что балки перекрытий опирались на кирпичную кладку, а не на так называемый «монолитный пояс», что было предусмотрено проектом. Именно это и спровоцировало обрушение части кровли 23 марта. Здание подстанции построено в 1974 году. В заключении экспертов отмечается, что визуально определить это нарушение было невозможно. пресс-служба «Ленэнерго»."
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 13.08.2010 в 14:54. |
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Балки... А название темы:
Как говорят в Одессе: балки и плиты - это большие разницы. А вообще здесь уже был дан ответ: Цитата:
Offtop: Строка в чате 10минут назад:осторожно!!! FOXAL в разном... Последний раз редактировалось ERS10, 13.08.2010 в 15:34. |
Это не страшно. Хуже, когда FOXAL в одинаковом!!! На самом деле я - не зловредный, а любопытный. Я когда на стройку приезжаю, строители тоже друг друга предупреждают. Вот и здесь - по аналогии.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
народ, на край блоков керакам-поротерм нормально опирается - те нет ли прецедентов сколов у края блока из вспененой керамики ?
монолит, защемление-нахлест-опирание 250мм, толщина стены и блок 510, марка 150-100 вот думаю - разгружать ли мне проблемные 50мм края блока - чтоб эпюра во внутрь стены ушла, ... или может ненадо - опирание стало 200 вместо 250 - вдруг блок как клином колоть начнет... Последний раз редактировалось maxara, 14.08.2010 в 10:53. |
Offtop: О чём? Что нестроитель приехал?
------------------------------------------------------------- Offtop: Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга 15-07 В 1777 году в "Санкт-Петербургских ведомостях" опубликовано объявление о том, что "откроется на Каменном острове к новой галерее фоксал". Впервые в России напечатано слово "фоксал" - "вокзал", имевшее тогда значение "место для увеселений ". Последний раз редактировалось ERS10, 21.08.2010 в 00:16. |
В общем-то, да. О том, что несоответствия и дефекты нужно, по -возможности, прятать. Строитель ведь что-то может и не заметить.... Кстати, строитель - не только тот, кто кладет кирпич и вяжет арматуру, но и тот, кто контролирует качество строительных работ, а также отстаивает правильность их выполнения в суде.
Сегодня был на объекте, на котором "знающие" "спецы" постороили из пеноблоков баню! естественно, про армированный пояс они слышали, и даже знают что такое мауэрлат, но вот незадача... "армопояс" - 5 см бетона В12,5, армированный сеткой из проволоки 3 Вр-1 )),
а мауэрлат - это доска хорошая 50 мм. Как следствие пошли трещины в местах опирания балок покрытия и стропил. Марка пеноблоков неизвестна, но кровельный гвоздь я вогнал рукой без проблем почти полностью, еще очень интересно, то что поверхность всех блоков как бы запачкана сажей, но так как дом простоял уже год, "сажа" не берётся на руку, а остальная поверхность блоков шероховатая, т.е. глянцевый слой облущился. Строители клянутся что пеноблоки не б/у, и пожара тоже не было, но вижу что-то скрывают! Впринципе стоять будет, но вот сколько? =) Строители спрашивали что делать? Как усилять? Отказался от объекта, пусть дальше строят раз не хотели тратиться на проект! |
блоки именно пено, а не газо ? щупал по настоянию заказчика на базе палет с пено (льют на этой базе))) и саратовскими автоклавными газо - пено на ощупь как ни странно тверже, но вот ломаешь его, и прям руками чуствуется какойто непонятный подвох... Цитата:
ростверк поверх дома 600*600, если блок посыпется, то равномерно под всем периметром ))) |
град Воронеж
Бани и бассейны и ячеистых бетонов - еще та тема. Хоть бы кого поспрашивали, прежне чем строить. Не зря на форуме г..ноблоками называют газик. По-хорошему Керамический кирпич пластического прессования, как минимум никак не газик.
С уважением, yarrus77 |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
всегда интересовало - как по внешним признакам определить - пластического он или полусухого формования?
Похожие темы | ||||
Опирание плит по серии 1.442.1-1 | SENSEi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2009 13:10 |
Опирание полнотелых плит на ж/б блоки | Тихий | Железобетонные конструкции | 3 | 28.03.2009 14:21 |
нестандартное опирание ребристых плит на полурамы | yuriy_kul | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.02.2009 13:58 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Архитектура | 6 | 20.03.2008 18:25 |
