dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как чертить по координатам в Автокаде?
Версия для печати
Непрочитано 25.08.2010, 13:44 #1
Alora
Кострома
Alora вне форума Вставить имя
Не умею этого делать(( Пришлось столкнутся с черчением генпланов, а там выдается градплан на котором даны координаты точек (границы участка например) например первая точка х22291,85 y17890,75 а мне нужно начертить вторую точку относительно этой первой. Да и вообще разбивочный чертеж ,нужно точные координаты давать, до этого я вручную чертила, провожу линию и на нее проекции точек вывожу и вруную высчитываю эти координаты. прошу облегчите мне жизньПодскажите как чертить.
Непрочитано 25.08.2010, 13:46
Справка - Относительные координаты.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.08.2010, 14:04
buildex
указвать координаты через запятую , допустим первая 0,0 , потом 0, 100 где 0- координата y и 100-координата x и тд.
buildex вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 14:17
Alora
Кострома
мне нужно задать первую точку с координатами х22291,85 и y17890,75 а потом оносительно ее откладывать координаты второй точки x22269.77 y17902.06 и у меня после ввода координат второй точки должен получится отрезок,а получается хрень какая-то.
Alora вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.08.2010, 14:25
VVA
Инженер LISP
Отправить сообщение для VVA с помощью ICQ Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Почитай ссылки в этой теме
VVA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 14:32
Alora
Кострома
[IMG]http://i064.***********/1008/63/42cb959bd99c.jpg[/IMG]
вообщем у меня есть такой градплан где заданы координаты, мне нужно начертить также с точностью.т.е ввести первую точку и относительно ее отложить остальные координаты, которые я вижу на этом чертеже. причем углов я НЕ ЗНАЮ. у меня есть только координаты. вот .когда я начинаю вводить относительные координаты через @ то он мне откладывает все в одну линию, или вообще не то чертит, не как на чертеже, не понимаю что не так
Непрочитано 25.08.2010, 15:13
VVA
Инженер LISP
Координаты нужно вводить без @ с отключенным динамическим вводом ( в командной строке)
Непрочитано 25.08.2010, 15:39
Barbos2000
полилиния - вводим координату Y с запятой на правой клавиатуре. Затем через запятую на основной клавиатуре закрываем ввод Y. Набираем Х также, Enter. Поехали вторую точку и т. д. В настройках лучше заказать показ координат при вводе команды. Нагляднее будет. Ещё посмотрите настойки ввода - отключите динамический ввод.
Barbos2000 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 15:51
Alora
Кострома
не видимо я ваще тупица, у меня не получается я не понимаю что это означает:полилиния - вводим координату Y с запятой на правой клавиатуре. Затем через запятую на основной клавиатуре закрываем ввод Y.выбираю полилинию ввожу на правой клаве координату у с запятой и дальше что?как закрываем на основной клавиатуре?можно как для особо одаренных все пошагово расписать,пожалуйста.
Непрочитано 25.08.2010, 16:02
Taracka
Вы сами людей запутали. У вас нет относительных координат на плане!
По шагам:
Line
22291.85,17890.75
Enter
22269.77,17902.06
Enter
И так далеее
Только у вас план на картинке повернут на 90 градусов???
Обычно сначала вводят X потом Y
Taracka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.08.2010, 16:03
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Ну для примера, например:
Таким макаром чертим линию из точки 0,0 в точку 100,100. затем из точи 100,100 относительно чертиться линия с дельтой 20,20 (по х и у), затем из последней чертится линия с дельтой 100,0 (по х и у).
Выбираем черчение линии. и затем--->
Command: _line Specify first point: 0,0
Specify next point or [Undo]: 100,100
Specify next point or [Undo]: @20,20
Specify next point or [Close/Undo]: @100,0
Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*
надеюсь подробно)
Mikhail вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.08.2010, 17:32
1 | #12
Composter
Отопление и вентиляция
если стоит динамический ввод то можна поставить знак # перед координатой х и точка будет построена по абсолютным координатам
Composter вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 22:37
Alora
Кострома
Composter-огромнейшее спасибо теперь то у меня все получается волшебный знак # координата х , координата у и enter и заветная вещь по координатам начерчена.вот таким способом я смогу начертить по заданным координатам границу участка,а теперь другой вопрос например при черчении разбивочного чертежа, нужно узнать координаты пересечения осей здания, как их высчитать? Например относительно точек (границы участка с заданными координатами).Заранее спасибо за помощь.
Непрочитано 25.08.2010, 22:57
Сообщение от Alora Посмотреть сообщение
Другой вопрос- другая тема.
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.08.2010, 00:00
engngr
сети
Московия*
Отправить сообщение для engngr с помощью Skype™
Offtop: И можно в поиске испонителей.
engngr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.08.2010, 10:00
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Как вариант
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.08.2010, 11:37
Composter
я не совсем понял второй вопрос ...
чтобы узнать координату линий пересечений, можно поставить точку в том месте и посмотреть в свойствах.если нужна координата не абсолютная а относительно чего то другого,то нужно задать новую систему координат, с помощью первой кнопки панели UCS либо коммандой _ucs вам нужно указать направление оси Х и дальше просто нажать ентер.после этого будут для построений и свойств использоваться новая система координат
Непрочитано 26.08.2010, 15:36
atollon
Зачем так сложно то - нарисовать отрезок из нужной точки в пересечение осей и посмотреть в свойствах отрезка дельта X-У и сами координаты
Толстов Евгений
atollon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.08.2010, 15:52
самая короткая команда _id
Непрочитано 26.08.2010, 16:53
Арокс
Город-Герой
Если я правильно помню, в топографии и геодезии ориентирование производится по северу (на север направлена ось Х, совпадающая с осевым меридианом, горизонтальной осью Y при этом является линия экватора), поэтому положение осей координат, принятое в математике, повернуто на 90°.
Следовательно, в автокаде первым надо вбивать значение Y.
Арокс вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Можно в Автокаде чертить сразу в масштабе? Student AutoCAD 199 23.07.2010 17:09
как чертить в Автокаде в натуральном масштабе Ildar_const AutoCAD 11 09.05.2010 01:57
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды NomadV Программирование 2 13.11.2009 22:30
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
