Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как сворачивать чертежи правильно?
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 15:27 Как сворачивать чертежи правильно?
ykIIIIn
Чертежи распечатаны с плоттера с форматом А1,но сам лист имеет ширину 610мм ,т.е. на 16 мм больше чем требуется.Белые поля отрезать-это ппц!Так как свернуть, что бы уложиться в результате в А4.
ykIIIIn вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 16:06
BM60
Где-то
Странное хотение!
Отрезать и сложить как положено!
BM60 вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 16:09
alex_bay
Конструктор
Саратов
гармошечкой в размер А4, сначала вертикальные сгибы, потом горизонтальный. И поля форматки для подшивки должны быть..
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 16:13
ykIIIIn
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Странное хотение!
Т.е. вы отрезаете?Это ж жесть!Почему нельзя так свернуть?Там лишние всего 16 мм.
Гормошечкой-это понятно!Я про отрезание излишков...
ykIIIIn вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 16:19
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от ykIIIIn Посмотреть сообщение
а границ форматок на чертежах нет?
Ну если уж так http://images.yandex.ru/yandsearch?t...B9&stype=image
alex_bay вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 16:24
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Жесть-не жесть, а мы отрезаем. Если нужен А4, то и сворачивайте гармошкой столько раз, пока не получится А4. Только подшиваться будете за границей формата... если устраивает...
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 16:42
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
olegrussia вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 16:44
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
А1 по-моему надо сворачивать в А3 а не в А4
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 16:48
610мм это 24 инча. Вероятно, стандартная ширина рулона. (у нас плоттер 36", и я не знаю точно, но догадываюсь что может существовать и ширина 24") Весь мир имеет инчевые трубы, инчевые колеса для велосипедов, наверное, и другие технические инчевые штуки. Так повелось издавна. Почему-же ГОСТ допускает инчевые трубы но борется с кромкой в несколько мм? Пока рисовали на ватмане проблем не было. Видимо, теперь, с засилием иностранных плоттеров, гост должен изменить форматы чертежей. Это легче чем наладить выпуск отечественных плоттеров и бумаги.
Непрочитано 23.09.2010, 22:01
всё сворачивантся в фрмат A4. Как это сделать- см. ГОСТ 2.501-88.
http://dwg.ru/dnl/1167
Непрочитано 23.09.2010, 22:03
610мм это 24 инча
610 мм это А1 (594мм) +поля
Непрочитано 24.09.2010, 16:00
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Вова, наверное, думает что форматы типа 841х594 - советское изобретение. Неправильно думает. Это международный стандарт.
А вот это:
- пережитки, с которыми надо бы бороться.
А еще они "вешают" в фунтах...
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 16:03
"фунт" я еще как-то терплю, но от слова "инч" у меня рвотный рефлекс
Непрочитано 24.09.2010, 17:38
На совершенно аналогичное заявление пару лет назад кто-то их форумчан ответил, мол (по памяти), дюймы остались в далеком прошлом, а инчи есть объективная реальность. В русском языке полно слов английских, произносимых по русски. Инчи как раз укладываются в эту линейку. Мне, чтобы написать ДЮЙМ надо на англ. клаве букву Ю набивать двумя буквами, J и U. Это неудобно. Не так часто встречается слово ИНЧ чтобы его не перетерпеть в моих постах
Непрочитано 25.09.2010, 22:57
С остатками бумаги неплохо борются роликовые резаки. Сам резал их на сканере - перематываешь лист и подносишь резак, на сканере же их и складывал. В общем механизировал процесс. Хоть и понимаю что забивал гвозди микроскопом.
А чертежи вполне реально печатать по правому нижнему полю, уж коли снабженцы не желают покупать формат Е вмето Е+ - штамп будет там где надо, а сворачиваться "как получится"
Непрочитано 26.09.2010, 00:20
TK
Фунты - это фигня.
Они пиво в пинтах измеряют. Повбывав бы.....
TK вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 01:53
Если это так, то не было-бы вопроса:
Чертежи распечатаны с плоттера с форматом А1, но сам лист имеет ширину 610мм ,т.е. на 16 мм больше чем требуется. Белые поля отрезать-это ппц!
Так что более похоже на рулон, не предназначенный для А1. Но автор может разрешить наш спор если заглянет на коробку с упакованным рулоном. Там должна стоять цифра его ширины.
Непрочитано 26.09.2010, 03:29
peter11
Был машиностроителем. Был рекламщиком. Теперь металлоконструкции
Вообще-то и ватманы продавались с размером не 594 мм, а несколько больше, насколько - сейчас не упомню. Кнопки для крепления к кульману как раз и втыкали в эти избыточные миллиметры.
А то, что рулон имеет ширину больше, чем 594 мм - так и плоттеры далеко не все могут напечатать вплотную к краю листа! соответствено, чтобы пропечатывались обозначения зон и всё такое - лист должен быть больше!
peter11 вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 10:54
Müller
Извините, всё не читал.
1. Ну не может (не мог) плоттер/принтер всё поле бумаги одолеть. Всегда остаются края.
2. Для этого существуют форматы "чуть побольше".
3. Они существуют уже давно. Раньше это использовалось для закрепления на кульмане и хранения чертежей в архиве. Особенно на кальках. Края загибаются, крошатся, надрываются. Часто их оклещивали каймой.
4. Размеры 610 и 914 мм пошли от 24" и 36". (Американцы были первыми по рулонным крупноформатным принтерам). Они удобно подошли европейцам как "чуть побольше".
5. Современные МФУ справляются с чёткими А0...А4. Но у них свои недостатки есть. Они бумагу нагревают. А также по другим причинам получается неточность в 3-4 мм на А0.
6. Признаюсь - мне лично мера "метр" очень неудобной кажется. Великовата. А "миллиметер" мелковат. "Ньютоны" тоже не того... Мелковаты. Многие в кг и тоннах считают. А уж про "ГектоПаскали" вообще молчу.
Müller вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 15:04
Müller, а в Германии излишние кромки у чертежей обрезают?
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
Подвал в каркасном здании по 1.020 Konstruktiv54 Конструкции зданий и сооружений 6 03.09.2009 11:14
Спецификация и чертежи деталей на сборочный чертеж "Лестница" topotun Машиностроение 13 07.05.2009 15:09
